BRICO SENSORES LUZ Y LLUVIA
morongologo
hace 48 minutos, Harigami dijo:
En algún otro post del foro leí en su día de alguno que había puesto sensor de aliexpress y tuvo problemas.
Todavía recuerdo que vendí un sensor original fuera del foro porque todo el mundo en el foro lo queria a precio de aliexpress.
Y luego ya ves, mejor pillarte uno de segunda mano, aunque sea algo mas caro. Y ojo con la referencia, no vayas a coger la que no te vale.
Gracias por la ayuda compañero!
Lo curioso del caso es que además en este hilo el creador habla de montar un sensor para modelos anteriores as 2011 (como es mi caso, 2008), con referencia: 8K0955559,
Pero si vas al etka, allí aparece otra referencia diferente, 8K0955559c:
Entonces la confusión aumenta. Entiendo que con la referencia del etka no debería tener fallo pero claro, con la de este hilo me imagino que tampoco porque no he visto a nadie en las 50 páginas de este hilo que tuviese problemas al respecto.
Tiraré por uno de segunda mano y descartaré el de aliexprees pero cuál elegir entonces? Tengo uno a tiro con la primera referencia y creo que optaré por ese.
hace 1 hora, jhonysen dijo:
Nadie?
Alguien tan siquiera ha montado el kit de aliexpress o todos habéis comprado los sensores de segunda mano?
que tal fiera, no puedo ponerte el Link porque ya no está disponible en ali me dice, pero ya tienes las fotos y son esas ref, hay alguno que por lo visto lleva sensor de luz lluvia y humedad, el mío y de Scout no y pensamos que de ahí puede venir el fallo en el scan, el mando acabado en B, me habían dicho en el conce que es el mismo que llevan los A8 va bien, ya buscaremos ese sensor a ver que hay por ahí
  • 2 meses más tarde...
En 17/8/2021 a las 19:18, jhonysen dijo:
Gracias por tu ayuda @chuzzxx, finalmente comprado mando acabado en AS y sensor con la referencia del creador del hilo para mi año.
Ni tan mal con el precio comparándolo con el de Aliexpress, 20 euritos más en total.
ya os contaré.
Hola, que tal te fue? Lo montaste?
Cableado, montado y funcionando. Además he instlado el espejo antideslumbramiento aprovechando que pasa un cableado y otro por el mismo sitio.
Lo que sí he hecho diferente al creador del hilo es sacar el positivo de donde corresponde, de su propio fusible (fusible 12), en lugar de robarlo de un cable. Ya en el brico del espejo interior así lo hacían.
Si, ya sé, los fusibles que le corresponden realmente son de 5 pero justo en este momento no lostenía a mano y le he puesto de manera temporal estos de 10. Prometo cambiarlos por unos de 5 en breve... palabrita! 🙂
Editado por jhonysen
  • 4 meses más tarde...
Buenas¡¡¡
Despues de leerme las 54 paginas de este brico, los problemas y soluciones a estos me surge una duda que no he conseguido ver/resolver.
Mi coche es un a4 b8 del 2010 y actualmente tengo el espejo con sensor de humedad, climatizador monozona y sin sensor de luz y lluvia como se ve en la imagen, pues es un plastico sin referencia alguna y no esta conectado a nada.
La ref del sensor que tengo que tengo que comprar la tengo clara y el mando de luces Auto ya lo tengo comprado.
Mi duda surge si al poner el sensor de lluvia lo conecto directamente al cable 1 o necesito algun otro cable y con el cable 2 que sale del espejo que tiene rejilla para la humedad ¿que hago? ¿necesito comprar un conector para ambos?.
¿necesito alguna otra pieza de metal como he visto en algunos que se pone por encima del sensor?
Agradezco cualquier información, pues es lo unico que me queda por resolver para realizar el brico.
Muchas gracias
  • 7 meses más tarde...
Hola,
Tengo un A3 de 2004 (8P1), con sensor de luces y lluvia de fabrica.
Hace 3 años dejo de funcionar y da error en la patalla del panel.
En la ultima revisión de Audi me dijeron que 400€ la reparación. En ese momento (ni ahora), puedo gastarme tanto, y como soy un poco manitas, he mirado por internet, hasta que me he topado con este fabuloso tutorial.
Como ya tengo la instalación realizada, mi duda es ¿tengo que cambiar el sensor?, ¿algún fusible? o ¿es problema de software?.
He desmontado la cubierta del parabrisas y he desconectado el sensor. Al volverlo a conectar suena un pitido y salta el error en el panel ¿os da alguna pista? ......... parece que el sensor esta dañado, pero no quiero comprar un sensor nuevo, y que luego sea un problema de configuración, o de cambiar un simple fusible.
Muchas gracias............
hace 47 minutos, GNOMEL dijo:
Empieza siempre por lo mas sencillo, lo mas comun que sea es el fusible que suele cascar.
hace 8 horas, Carlisu84 dijo:
Gracias, mi duda es;
¿si el fusible esta dañado? ¿detectaria cuando desconecto y vuelvo a conectar el sensor?...... como en mi caso lo detecta, he supuesto (dentro de mi ignorancia) que la parte electrica funciona bien ¿?
hace 4 horas, GNOMEL dijo:
No, pensé que no te llegaba a funcionar en ningún momento el sensor.
Le. Has pasado el vagcom para ver qué error da?
Me gustaría, pero mi situación economica es bastante precaria y tengo que ahorrar en todo lo que no sea esencial. En cuanto pueda me compro el conector y me meto.
De todas formas, hace un mes tuve que llevar el coche a la ITV y en un taller cercano le conectaron el ordenador, supongo que con el Vagcom (o similar).
El del taller lo miro conmigo delante, y le pedí que viera si había algún error, o algo relacinado con el sensor, y me dijo que no veía nada. Pero por otro lado, le comenté lo de los 400€ del Servicio Oficial, y me dijo que no se atrevía a meterse en esos temas, por lo que no creo que hiciera una revisión de completa de todos los parametros.
Ademas, cuando llevé el coche a la revisión (hace 3 años) del Servicio Tecnico oficial, me dieron un presupuesto de 400€ por solucionar el problema, no creo que fueran tan XXXXXX, ........ si el problema era solo cambiar algún parametro en el software.
Por eso os pregunto a los que sabeis. Todo parace indicar que el sensor del cristal ha fallado ¿no?
hace 4 minutos, GNOMEL dijo:
No creo que sea cambiar ningun parametro de sofware que se desconfigurase solo.
Seguramente tengas un fallo en el sensor (comentabas que detectar lo detecta por lo que descartamos corriente) o en el cableado por eso seria bueno saber que fallo te da con vagcom para no dar palos de ciego.
En un conce las cifras en sustituir cualquier elemento son astronomicas pero ya tengo montado sensores desde cero por 50e.
si hubiera algun compi de tu zona con vagcom que te lo pudiera ver, sino cuando puedas.
un saludo
La unica solucion barata que se me ocurre es que vallas al desguace a ver cuanto te piden por el y pruebes, llama a la torre, siendo de madrid, otra cosa es que la maneta este mal.
Esta claro que en la audi cogeran la tabla y diran reparacion de sensor traca ta y de ahi los 400.
S2.
Gracias a ambos.
Lo del Vagcom lo terminaré haciendo con el tiempo.
No se cuanto me puede costar el sensor en el desguace. En Aliexpress unos 55€........ no es mucho, si recupero el sensor (la verdad es que lo echo de menos), pero no quiero comprarlo, para terminar descubriendo que era una chorrada de software.
Bueno, no os molesto mas. Muchas gracias y compraré primero el cable para el Vagcom.
