  • 1 mes más tarde...
Hola Carabamte.
He intentado mandarte un privado pero no me deja,no sé si es porque no llevo mucho tiempo por aquí.
El tema es que estoy interesado en el sensor de luz y lluvia que tienes en venta.¿Es original de audi?¿precio?.
Si prefieres mándame un privado.
Muchas gracias.
Morongologo, ponte en contacto conmigo si faces el favor, que intent頭andarte un MP y debes tener el buzleno y no envia el mensaje, gracias
Send from my iPad / TAPATALK HD 2013
Editado por ze pequeño
Hola, alguien que haya comprado recientemente el material para instalar el sensor me podría dar la referencia del cable que viene en rollo de 10 metros. Gracias
ahi lo llevas
hoy he intentado codificar el tema al amigo Pumasuka, y no hubo manera, no me sale la pantalla del RLS, a ver si revisan la instalación en el taller donde lo hicieron por si algo está mal conectado... el sensor es la referencia sin letra, para vehículos anteriores a 2010, pero el VAG, ni con motor encendido ni apagado me lo muestra... uso el VAG 10.6.3...
ALGUNAS capturas de pantalla, de lo que me sale en ese apartado: estas son las ventanas que veo en el desplegable, nada del RLS
Ze que revise bien la instalacion, fusible, corriente, masa, si el sensor es valido deveria de salir, a mi me paso montandoselo aun forero y era que la corriente no la pusimos bien, luego revisamos instalacion y todo OK
Saludos :thumbsup:
buenas , alguien me podría decir cómo saber si esa buena info qe da morongologo para conmutador de luces me vale para mi A3¿??¿?¿ gracias un saludo !!!
confirmo lo del mando, sacado del primer post que hice:
MANDO DE LUCES CON POSICION AUTM, referencia 8K0941531C
  • 3 semanas más tarde...
bueno, pues por fín hemos activado el sensor en el coche de Pumasuka, ahora nos queda pendiente el tema del apartado de luces, éste aún no va, sólo nos aparecen 3 activaciones del:
coming home
leave home y
coming leaving ajustable en el MMi
pero no aparece el ASSISTANCE DRIVE... ¿cómo llegamos ahí? o ¿dónde tenemos que ir para ver esa opción? ¿será eso por lo que no funciona el tema del alumbrado?
un saludo
buenas ze, me mando un privi el compañero, me alegro que lo pudieseis solucionar todo, me comenta que era un problema de activacion con el vag al final. ahora a buscar un comprador para el sensor que le sobra xd
saludos
Buenos dias a todos. Como bien sabeis la mayoria, hace mas de un año, realicé el proyecto para instalar el sensor de luz/lluvia, pero al final lo dejé todo en el aire por falta de tiempo. Está todo en este hilo http://www.audisport...age__hl__sensor luz
Tengo un A4 de 2009. Compré el sensor de luz con referencia 8K0956559.
Estoy caliente en ponerme manos a la obra pero tengo unas dudas, que me gustaría que me contestaseis a los que lo habeis hecho:
El primero es sobre la conexión:
** Pin 1 cable blanco/rojo hacia fusible de 12a
** Pin 3 cable blanco/violeta T3c va al pin 2 T16b dela unidad J519 que esta debajo del volante (similar a la conex. del ADS)
Si en el nº 2 ya tienes un cable (posiblemente de algún otro sistema) Hay que empalmarlo??
Que has usado para empalmar ahi??
** Pin 2 cable marron T3c va a masa
Otra cosa, has comprado el adhesivo para pegar el sensor al cristal? Con referencia 4E0 955 609
Gracias por adelantado. Tengo sobre todo la duda de donde pinchar el cable de datos, si hay que empalmar al cable de datos violeta/blanco que ya debería tener ocupando el pin 2 de ese conector.
Una ultima cosa: Supongo que soltaste batería antes de comenzar la instalación correcto?
Una ultima cosa. El vagcom que tengo es el 10.6 Supongo que vale para activar sin problema. no?
