jotake Publicado 23 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2014 Esta es la pieza que me han dado en recambios. Salu2 Responder
Roner Publicado 23 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2014 Muchas gracias echare un ojo y a ver pero lo suyo sería montarlo a la vez. Exacto, si pretendes hacerlo, lo suyo es hacerlo a la vez, estes en la situacion que estes: - Situacion 1: tu espejo y luna no estan preparadas para el sensor (tendras que cambiar el espejo y ya que lo compras, lo haces con antideslumbrante, ademas que tienes que desmontar el pilar A y el plafon del techo) - Situacion 2: tu espejo y luna si estan preparadas. (Ya que desmontas plafon y pilar A para el sensor aprovecha para cablear el espejo, por lo menos dejar pasados los 3 cables que bajan) Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
Roner Publicado 23 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2014 Esta es la pieza que me han dado en recambios. Salu2 En la foto no lo termino de ver muy claro, puedes hacerle una foto del otro lado, (si que puede ser que te sirva esa pieza) Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
Fenix_vk Publicado 25 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2014 Muchas gracias echare un ojo y a ver pero lo suyo sería montarlo a la vez.Exacto, si pretendes hacerlo, lo suyo es hacerlo a la vez, estes en la situacion que estes: - Situacion 1: tu espejo y luna no estan preparadas para el sensor (tendras que cambiar el espejo y ya que lo compras, lo haces con antideslumbrante, ademas que tienes que desmontar el pilar A y el plafon del techo) - Situacion 2: tu espejo y luna si estan preparadas. (Ya que desmontas plafon y pilar A para el sensor aprovecha para cablear el espejo, por lo menos dejar pasados los 3 cables que bajan) Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Ahora mismo tengo un espejo normal pero preparado para el sensor (lleva su anclaje) y un chinazo en la luna. Así que cuando la lleve a cambiar solicitare una para sensor y de momento pondré el espejo con el enganche Responder
Roner Publicado 25 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2014 Muchas gracias echare un ojo y a ver pero lo suyo sería montarlo a la vez.Exacto, si pretendes hacerlo, lo suyo es hacerlo a la vez, estes en la situacion que estes: - Situacion 1: tu espejo y luna no estan preparadas para el sensor (tendras que cambiar el espejo y ya que lo compras, lo haces con antideslumbrante, ademas que tienes que desmontar el pilar A y el plafon del techo) - Situacion 2: tu espejo y luna si estan preparadas. (Ya que desmontas plafon y pilar A para el sensor aprovecha para cablear el espejo, por lo menos dejar pasados los 3 cables que bajan) Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Ahora mismo tengo un espejo normal pero preparado para el sensor (lleva su anclaje) y un chinazo en la luna. Así que cuando la lleve a cambiar solicitare una para sensor y de momento pondré el espejo con el enganche No entiendo muy bien lo que me quieres decir. El espejo sin ser antideslumbrante hay dos tipos, preparado para sensor y sin preparar. Si el que llevas esta preparado para el sensor (como la foto que puse unos posts atras) la luna tambien va preparada, solo que en vez del sensor lleva un embellecedor de plastico para cubrir ese hueco. En caso de que no esté preparada la luna tampoco lo estará el espejo (tendrias que cambiar las dos cosas). El otro espejo es mucho mas fino y no lleva hueco para alojar el sensor. No se si me explico bien Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
Fenix_vk Publicado 25 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2014 El espejo lo tengo porque me lo trajo un amigo del desguace con su canaleta (la pieza en forma de L). Pero yo de serie tengo luna y espejo normal Responder
Roner Publicado 25 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2014 El espejo lo tengo porque me lo trajo un amigo del desguace con su canaleta (la pieza en forma de L). Pero yo de serie tengo luna y espejo normal Ah, vale, todo claro entonces. Ten en cuenta que encima de la canaleta va una pieza negra con su misma forma que va desde el soporte del espejo (que va en la luna) hasta el guarnecido del coche, por donde pasan los cables y se aloja el conector del sensor. Ademas necesitarás también una pieza metalica que sujeta el sensor y guia el espejo para colocarlo en su sitio (no se si esto irá con la luna nueva) Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
Fenix_vk Publicado 25 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2014 Lo tendré todo en cuenta, gracias Roner! Responder
Chity Publicado 25 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2014 Al cambiar la luna viene esa pieza negra que comentais y el soporte para poner un espejo con sensor, las piezas necesarias pues espejo la canaleta para tapar cables la pieza metalica para sujetar el sensor etc... etc.... Un saludo. Chity Responder
Fenix_vk Publicado 25 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2014 Al cambiar la luna viene esa pieza negra que comentais y el soporte para poner un espejo con sensor, las piezas necesarias pues espejo la canaleta para tapar cables la pieza metalica para sujetar el sensor etc... etc.... Un saludo. Chity Muchas gracias por tu aporte Chity! Responder
jotake Publicado 26 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2014 Hola buenas Bueno pues por fin aclaré mi duda, como bien pensaba yo, han cambiado también la pieza que va pegada al cristal, para que la pieza 4f0907671B abrace ambas piezas (sensor de luz y lluvia y parte metálica pegada al cristal). Con lo cual queda aclarado el tema. Gracias Responder
Roner Publicado 26 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2014 Hola buenas Bueno pues por fin aclaré mi duda, como bien pensaba yo, han cambiado también la pieza que va pegada al cristal, para que la pieza 4f0907671B abrace ambas piezas (sensor de luz y lluvia y parte metálica pegada al cristal). Con lo cual queda aclarado el tema. Gracias Ahh, ya podia yo volverme loco buscando la referencia de la pieza metalica y es que han cambiado es soporte tambien. Pues ya esta todo aclarado, asi que ahora a montar!! Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
penta2009 Publicado 26 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2014 podia poner la referencia de la luna cristal de la foto ? Responder
jotake Publicado 26 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2014 podia poner la referencia de la luna cristal de la foto ? En este Brico bastante más atrás leí que alguien pidió dicha referencia y algún forero la facilitó, 8K0 845 099B NVB, tengo que decirte que yo no la he comprobado porque eso se lo deje a los de carglass. Salu2 Responder
