Tengo la tapa de debajo del volante desmontada voy a comprobar esta tarde la continuidad del cable lila hasta el pin 2 del j519, para ello desconecto la batería...¿algún problema?, aunque ya te digo que los voltios al sensor le llegan.
Una pregunta... ¿El Vagcom detecta el sensor aunque no tenga el mando adecuado?
no hace falta desconectar la bateria para ver si le llega continuidad al sensor, el sensor que llevas lo has puesto tu o te venia en el coche?, es que lo que no cuadra es la referencia del sensor, un saludo.
Chity.
Chity.
Acabo de ver las fotos, haz una cosa quita el sensor y manda unas fotos para verlo, es que yo creo que es de pega que no es sensor por eso no te reconece nada la centralita y la instalacion seguro que no la llevas, ya me dices, un saludo.
Chity.
Hola de nuevo. Ayer por fin pude meterme con el tema.
He comprobado que le llegan 12v al sensor que el marrón está a masa y que el lila tiene continuidad hasta el pin 2, desmonté el retrovisor para sacar el sensor y aunque le quité la grapa metálica el sensor parecía estar pegado y no tiré por no romper nada. No creo que sea de pega, no tiene sentido alimentar algo de pega y os aseguro que esto venia montado de fabrica ¿?¿?¿? ...y sin activar.
He visto, por la red, que se lo ponen al Q5, al A1 nuevos y creo que en algún VW también.
post-118289-0-78561900-1421306929_thumb.jpgpost-118289-0-02379600-1421306932_thumb.jpg
post-118289-0-57193900-1421306930_thumb.jpgpost-118289-0-31538800-1421306931_thumb.jpg
Se puede picar en las fotos para verlas.
Oppssss!!! se me olvidó preguntar, es que hoy voy a probar con un cable VagCom más nuevo.
¿el sensor debería aparecer en el Vag aunque no tenga instalado el mando de luces adecuado?
Gracias.
Hola de nuevo, me voy a contestar yo mismo.
Después de mirar foros en ruso y algo en italiano, puedo asegurar que mi sensor es solo de humedad para el clima monozona que llevo; por lo que debo instalar un sensor de lluvia y luz que además lleve incorporado un sensor de humedad, el cual tiene la referencia 8U0 955 559 B.
He comperado uno en ebay y espero que me llegue esta semana. Ya os contaré.
Editado por xviti
Hola xviti, ya te dije que no me sonaba ese sensor que era un poco extraño, haber si hay suerte, ya nos cuentas un saludo.
Chity.
Hola a todos.
INSTALADO Y FUNCIONANDO :clap::clap::clap::clap:
Resumiendo los que posean un sensor 8U0 955 559 sin letra alguna, solo tienen un sensor de humedad para el control del clima.
El cableado está instalado y esto es un ahorro de tiempo y trabajo bastante notorio. No hay que desmontar el panel para comprobar el pin-out pues todo está en su sitio, por lo que se debe cambiar dicho sensor por el adecuado que es 8U0 955 559 B. Este lo compré nuevo por ebay a un hombre de Tarragona 24€+18€ envío y es de humedad, lluvia y luz. Comprobado con el VagCom tras el cambio que el sensor el de humedad con mismo código que tenía permanece en la lista.
Otra cosa es la maneta que no tendrá la pos. de Auto, también hay que cambiarla; pero no hace falta desmontar nada, tan solo tirar de la maneta haciendo una ligera palanca en el sitio adecuado. La compré a un desgüace de Granada por internet sin tener muy claro si era la adecuada; pero el precio y portes por 30€ era muy tentador y fue esta 8K0 941 531 AL la cual va perfecta con este sensor :good: :good: :good: :good: .
Para despegar el sensor de humedad hay que calentar el parabrisas con un secador durante un minuto o minuto y medio, no más de 90ªC, esto facilitará el despegue, después limpiar bien todo el resto de esa especie de silicona, dicen que hay que limpiarlo con no se que producto... na... yo lo hice con vinagre concentrado y quedo limpio como el culín de un niño. No se os ocurra darle con una cuchilla o destornillador o rasqueta metálica para quitar esta silicona, rayaréis todo y el sensor no irá bien, yo utilicé una tarjeta sim vieja. El proceso de limpieza lleva más tiempo que todo el resto de montaje.
Y ahora a disfrutar de la lluvia :lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:
Gracias a todos.
  • 3 semanas más tarde...
Hola a todos, yo tb tengo un A4 B8 de oct´13 sin sensor de luces. me lo han entregado hace dos días y me sorprendió que no lo tuviese. Le he sacado unas fotos a lo que podría ser ese sensor de humedad del clima. ¿Es así el que tenéis algunos? entiendo que bastaría con cambiar mando y sensor, activando con VAGCOM,¿no?
http://imageshack.com/a/img912/1364/bS9Wwr.jpgbS9Wwr.jpg4qPc7m.jpg
Por lo que veo en las fotos parece que tienes el mismo caso que tuve yo en su dia. En la "petaca" del espejo hay un sensor de humedad que nada tiene que ver con el de luz/lluvia. Y en el lugar del de luz/lluvia tienes un embelledor de plástico. En mi caso (B8 del 2009) tuve que cambiar el embelledor por un sensor real, el mando de luces, cablear (creo recordar que datos y masa) y codificar con Vagcom
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Cuando tenga un ratillo intentare abrirlo para ver lo que hay dentro. Me gustaría tenerlo sobre todo por lo de las luces
Hola Ruben, por lo que veo al ser tu coche del año 2013 lo tienes facil, si te lees unos post mas arriba el compañero xviti tenia la misma situacion que tu, leelo e intenta hacer como el, lo primero mirate lo que tienes pero seguro que tu situacion es la misma que el, un saludo.
Chity.
Hola,
estoy recien llegado al club, y me acabo de leer todo el post, pues quiero hacer este brico. El tema es que tengo un A4 B8 8K de finales de 2010 (aunque pone que es modelo de 2011), que viene con la luna y el retrovisor preparados para sensor, aunque lo que hay en su lugar parece ser un embellecedor de plástico. Además, he podido ver que estaría cableado, por tanto sólo me quedaría poner sensor, mando de luces (que no viene con posición AUTO), y activar con vagcom (que tampoco dispongo del cable ni del software). Adjunto fotos para ver si alguien puede confirmarme que estoy en lo cierto.
Muchas gracias a todos por toda la info que hay en el post, está muy completo.
https://drive.google.com/open?id=0B5OdIoD6UrnjTkRNNXJ4ZEVjYmc&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B5OdIoD6UrnjU2N0UVFnNE40Ujg&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B5OdIoD6Urnjc3plN2NNSFh5ekU&authuser=0
Editado por alrisan
