Por cierto para que es la opcion "luz de marcha auto" la cual viene a "medio" por defecto?
Buenas, deymos.
En esa opción graduas la sensibilidad del sensor, de forma que se enciendan los faros con más o menos luz exterior: a menor sensibilidad, más oscuro deberá estar "el mundo" para que enciendan los faros, y al revés.
Saludoss
Gracias. Una ultima
Pregunta codifique el byte 22 bit 0 para activar sensor y salía en el desplegable pero no entré al propio sensor dando a coding .
Luego entre en la centralita para activar todo lo del leave y arriving.
Funciona todo ok.
Habia que en el desplegable entrar tambien al propio sensor para cambiar algo??? Yo no he tocado nada hay y salian 3 o 4 opciones.
Por cierto que os gusta mas que enciendan las antinieblas o las cortas? Yo he dejado las antinieblas...
Estoy viendo algo que pasé por algo en su dia. Y es el activar las luces diurnas halógenas P13W con luz de cruce. En su dia las activé para tenerlas todas encendidas con luz de posición, pero no de cruce.
Sabes si también se iluminan completas (4 bombillas p13W) en el arrive leaving home? es que realmente queda horrible solo con 2 p13W solamente (una por faro)
  • 3 semanas más tarde...
Hola compañeros....he comprado el sensor de lluvia y la gelatina del cristal hace unos dias para ponerselo a mi A4 b8/8k del principios del 2008 sin cambiar la luna (de momento) pero despues de leerme las 34 paginas del tema o una de 2 o soy gil...po..as o ya de tanto leer me he perdido y no me aclaro....Todavia no me queda claro que referencia de mando tengo que poner a mi A4 :frusty: ,la referencia del mando de fabrica que lleva mi coche es :8K0 941 531 B con el mando cromado iba a pillar el terminado en AS pero ya no se si pillar el G que todo el mundo pilla....por favor aclaradme esto por dios....como si fuera para tontos que me aclare de una vez :sorry:voy a salir loko...
GRACIAS!!!!
GRACIAS!!!!
El conmutador terminado en AS te vale perfectamente, yo lo hice y le puse esa terminación y todo perfecto.
Muchas gracias por tu ayuda Daxxiid,pero....una cosa....tu mando de luces original era iwal al mio...es decir acabado en B???
Es que ayer llame a un taller y me dijeron que no era compatible ni AS ni G aunque no se si fiarme mucho xq el tio no parecia muy simpatico y con ganas de no ayudar mucho....
Gracias!!!
Gracias!!!
Si, el mio era el acabado en B. Los que dices si te valen, lo único que tendrías que activarlos vía vag com.
  • 4 semanas más tarde...
Hola, soy nuevo en esto y no se si pregunto en el sitio correcto. Estuve leyendo el brico sobre el retrovisor con sensor y después de leer las 34 páginas tengo unas dudas.
Tengo que cambiar la luna delantera del coche y pedí la que trae la franja negra para el sensor, el problema que estuve mirando por ebay y no se cual es el retrovisor que me hace falta (con sensor de luz y lluvia) y no se si vale el mismo sensor para ambas cosas o son distintos.
Lo del cableado y el mando lo tengo claro.
Mi coche es un a4 avant del 2010, si alguien pudiera decirme donde comprar el espejo en negro para este coche me gustaría hacer el brico, muchas gracias.
