Pues haber. Nada una vez que te pongas a ello sale como un churro. Desmontas el plafon quitando el único tornillo que tiene. El embellecedor del pilar de que quitas el tornillo es tirar hacia adentro hasta soltar 2 grapas que tiene y después sacarlo para arriba. Y el de abajo de que quitas los 3 tornillos yo tire hacia abajo de encima de los pedales y se soltó entero.
Luego para pasar el cable yo lo hice con una guía ya que dispongo de ella, si no con un alambre fino y la punta doblada también lo puedes hacer bien.
Yo metí una manguera de 3x 0.5 en vez de tres cables. La cual me sobra un cacho bueno. Si quieres te mando por correo para que te llegue. También me sobraron 3 pines de los del conector del sensor. Si los quieres también te los doy.
Para cojer corriente del conector hay unos pequeños cangrejos para ello, que son bastante cómodos, pero yo pensando en dejarlo mejor pele un cacho de cable enrebuje el otro, los estañe y aisle con cinta aislante.
Cualquier duda pregunta que estamos pa ello. Saludos!
Tienes un privado compañero
Otro que debe llevar sensor pero no se si con cableado...
Si llevo sensor y cableado, sería suficiente con el mando automático de luces y luego configurar con vag com? O haría falta algo más?
Gracias y un saludo.
si no llevas el conmutador con posición auto me extraña que lleves lo demás..
Cierto.. Lo tendrás como en el mio. Que tenia el sensor pero faltaba el cableado y el conmutador.
Es bastante fácil de poner.
Después activar y listo! Saludos
Como veo que hay más casos así...por eso pregunto. Algo llevo porque no está el retrovisor solo...
A ver si miro si trae cableado, estaría bien, de hecho creo que el cableado que he visto es el del micrófono del bluetooth.
Si si, ya veo que el compañero naxo también lo tenía así,, y como es que viene el sensor?? Qué función tiene??
Tengo un contacto que te puede vender el tramo de cable por si te interesa, yo lo he comprado y genial, eso sí me costó 60 con gastos de envío..
Un saludo..
Un saludo..
Te lo agradezco, aún no me he puesto a mirar precios porque no se exactamente lo que llevo ni lo que me falta (excepto el conmutador auto que estos es seguro), pero 60€ por un cableado...parece bastante pasta, no?
Este cableado del que me hablas sería llegar, pasarlo con guía y conectar al sensor por un lado y al conector por otro, es decir, enchufar sin más obra?
Un saludo..
Si si, pasar y conectar que ademas te viene con instrucciones y sus conectores para meter en caja de fusibles y demás.. V
A ver a mi me costó 60€ por que en principio el mio lleva mas conectores y cables ya que yo también he puesto el espejo fotosensible pero bueno en principio pnsaba hacerlo con cables que piyase poray y de esta manera me ha quedado genial..
Un saludo..
Yo lo hice con 3 cables juntos de 0.5mm, los conectores y el terminal los pille en el concesionario, y el conmutador en eBay, ya que el sensor ya lo tenia.
Entre todo anduve por 30€.
Para saber si tienes el sensor se ve desde afuera la verdad, es negro y en el lado de arriba tiene un punto blanco como trasparente , y si no para asegurar desmontas el espejo que es muy fácil. Saludos!
No se ve no, deberias de desmontar el espejo que es girando y ya, o hacer una foto igual que esa pero de día para que refleje el flash, ah! Y pasale un pañito antes, jeje..
Un saludo..
