  En 26/10/2016 a las 12:32, NaxoSJ dijo:
Me parece que no lo tienes...
Solo con que quites la carcasa clara de detrás del espejo te aseguras de todas formas.
Si me decís cómo desmontar lo hago, pero miré y no se hacia dónde tirar o donde van las pestañas para sacar la parte que va del techo al retrovisor, y no se si irá pegado...
El plástico que hay detrás con algo finito le haces palanca por al lado del plástico claro y debería de soltar y salir. Y con eso ya verías el sensor y podrías quitar el espejo que sale dandole media vuelta como si fueras a soltar un tornillo, el lado de arriba hacia la izquierda saludo
No me deja editar,y otra duda,me hace falta tambien un fusible de 5 A para ponerlo en la posicion 12 del portafusibles con su correspondiente terminal no?,a ver si voy completando el material.saludos.
Si, pero lo de que el fusible sea de 5A tengo dudas, el que yo he puesto para el espejo creo que si pero el del sensor creo que es de 10..
Me haces dudar pero creo que sí..
Además en la fila dé enmedio no hay ningún fusible de 5, si no que son todos superiores..
Hay una fila""la mas pegada al cerco de la puerta"" que lleva todos de 5, pero ya no sería en la pos 12, si no de la 2 a la 5 que están todas libres""al menos en mi coche""..
Un saludo..
Enviado desde mi RS4
  En 26/10/2016 a las 17:50, exenai dijo:
Compañeros, la bateria hay que desconectarla para hacer el brico?,...
Yo si la desconecté, no creo que haya mayor problema por no hacerlo, pero no cuesta nada y lo único que pierdes es que tienes que volver a ponerlo en hora el reloj y listo, así lo harás con total garantía de que si te equivocas y quitas alguna clema que no es, pues no pase nada.. Vamos yo aconsejaría quitarla..
S2
No tienes ningún problema a hacerlo con ella conectada, ya que la corriente solo la metes en el momento de poner el Fusible y es lo último que se hace. Yo no la desconecte.
El Fusible para el brico es uno de 5 A. Saludos
Muchas gracias compañeros por las aclaraciones,a ver si pa el finde lo tengo todo el material y todo claro para meterme a ello.saludos
Pd:gracias de nuevo naxo por mandarme los terminales con los cables ya puestos todo un detallazo tio,saludos
Si yo la quité, pero no creo que sea imprescindible la verdad..
Es más, tengo la mala costumbre de no hacerlo nunca que hago cosas de estas jeje..
Cuando instale parktronic lo hice todo sin quitarla y nada, sin problemas..
Soy muy cabezota, y ayer probé el otro sensor que tengo que provenía de un A3 sportback y cierto es no vale, me saltó fallo en fis, es como si no lo detectase..
Me saltó el mismo fallo que me saltó cuando instalé el bueno y al probarlo me di cuenta que se me había olvidado poner el fusible,, vamos que como aún no he cambiado la luna y tengo el sensor casi colgando, pues no me pude resistir a probarlo, jeje..
Ahí queda la peueba hecha, jeje..
S2
