En 11/10/2017 a las 19:57, Chity dijo:
El retrovisor que has comprado en EBay no es válido para tu coche, creo que no se puede cambiar, un saludo
Pues que put.... , encaja todo menos eso
No tengo el retrovisor delante, pero juraría que cuando miré la referencia si que era de un A4 B8. Me supongo que puede ser que haya cambiado el modo de anclaje al cristal no? Es lo que deduzco de lo que he leído por aquí con la pieza esa de metal, por ejemplo.
Muchas gracias
En 9/10/2017 a las 19:46, diealco dijo:
Alguien me puede decir si el anclaje del retrovisor al cristal se puede cambiar?
El anclaje que venia en el reteovisor (ebay) tiene 4 pestañas y la pieza del cristal de 3.
Adjunto fotos
Alguien puede confirmarme el modelo de retrovisor que me valga? veo muchos por ebay pero no todos se ve el modelo de anclaje entre el retrovisor y el cristal y veo retrovisores con referencias casi iguales con anclaje de 3 puntos y de 4.
En la descripción de ebay del que compré pone 810857511AB y tiene 4 anclajes (mañana reviso el retrovisor para ver la referencia completa)
Por internet el único que he visto de 3 puntos de anclaje es 8T0857511A
Es la B el identificativo de 4 puntos de anclaje?
yo necesitaría de 3 puntos de anclaje
muchas gracias
  • 3 semanas más tarde...
En 17/10/2017 a las 22:26, diealco dijo:
muchas gracias
Hola, la referencia que lleva 3 anclajes sería la 8T0857511 sin letra esa te valdría, un saludo
hace 15 horas, Jamonety dijo:
Bueno yo estoy en las mismas que un compañero.
creo que tengo el sensor pero no tengo ni mando ni cableado.
haber si puedo ver como cablear.
Hola, normalmente no suele venir el sensor, tendrías que poner sensor luz y lluvia cableado y mando AUTO, un saludo
hace 9 horas, Chity dijo:
Exacto Chity no me viene el sensor, he conseguido desmontar el espejo como me has dicho.
Ya estoy en marcha para pillar todo, el mando de luces que he visto acaba en AS supongo que vale, no se si luego al activar con el Vag Com me dara guerra.
No tengo muy claro lo de los tres cables, pero seguire leyendo.
Lo dicho muchas gracias Chity.
hace 14 horas, Jamonety dijo:
El mando AUTO con la terminación AS te valdrá sin problemas, el sensor la referencia no la se pero en el brico viene, sobre el cableado es fácil positivo negativo y robar de la centralita que viene explicado en el brico, un saludo
hace 8 minutos, Jamonety dijo:
Ok, ya tengo el mando.
El cableado lo pillare el lunes.
Y he pujado por un sensor
:4_joy:
Has tenido en cuenta esto verdad?
SENSOR DE LUZ Y LLUVIA, referencia 8K0 955 559 (para modelos anteriores a 2011), 8K0 955 559 A ( para modelos posteriores a 2011)
Ahora, Chity dijo:
Estas en todo.
Si he pillado para modelos anteriores al 2011.
Gracias Chity
59fda86b5627c_WhatsAppImage2017-11-04at12_44_45.jpeg.0ee557db4d97d2a5a0b48b2d5a37f443.jpeg
En 3/11/2017 a las 11:51, Chity dijo:
Muchas gracias, ya está todo instalado y funcionando
Bueno otro que tiene el sensor de lluvia y Liz instalado.
Decir que a mí tampoco me aparecía el.desplegable pero activando el Byte 0 del Byte 22.
Vamos empezando por la última opción.
Ya también active la luz en autopista.
Se me encienden los antinieblas al abrir y cerrar el coche.
Así que creo que todo perfecto.
Gracias por el TUTO.
Gracias a Chity y gracias a Ramón de Gandía porque sin él no se si hubiera podido hacerlo.
Ahora a por el prox jajajaja
