Scout Publicado 11 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2019 hace 15 horas, chuzzxx dijo: A ver melonessss...que yo sepa sigo con ese error, cuando fui al conce a cambiar la gateway para side assist se lo comenté para que me codificasen ellos y tratasen de quitar el error y el electricista me dijo que nada,que no habia forma despues de probar varias veces,que no le diese importancia si me funcionaba bien,ese fallo no es importante aunque no nos guste que esté ahi, yo siempre he creido que es cosa del cable que tengo de ali,el amigo matraca me ha dicho que comprando el de 50 pavos por lo visto se muestran algunas ventanas de otra forma que con este.Cuando fui a amigo J.C audio de getafe,al acabar de instalar me pasó scan con OBD por bt, y ni un fallo,nada de nada y visto por mi alli mismo, o sea que tan grave no será...de todas formas si quereis algun scan o algo me decís. El otro día me pasaron autoscan con un vag com original y salían los mismos errores que con el mío, osea que en mi caso no es cosa del cable. Que no sea grave, seguro, podré vivir sin sensor de humedad jejeje, pero bueno, que si me dices que a tí te sale exactamente lo mismo...no sé que pensar...2 sensores de humedad defectuosos desde nuevos? Responder
chuzzxx Publicado 11 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2019 hace 1 minuto, Scout dijo: El otro día me pasaron autoscan con un vag com original y salían los mismos errores que con el mío, osea que en mi caso no es cosa del cable. Que no sea grave, seguro, podré vivir sin sensor de humedad jejeje, pero bueno, que si me dices que a tí te sale exactamente lo mismo...no sé que pensar...2 sensores de humedad defectuosos desde nuevos? El caso es que defectuosos no parecen,ese sensor seria para controlar la humedad ambiente y que el clima sepa lo que tiene que hacer si le das a auto,no es eso? o el que controla eso es el sensor de temperatura ambiente que no se donde va y pasa la info al clima? que hace el sensor de humedad exactamente? no me hagas leer todo el brico!!! Responder
Scout Publicado 11 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2019 hace 3 horas, chuzzxx dijo: El caso es que defectuosos no parecen,ese sensor seria para controlar la humedad ambiente y que el clima sepa lo que tiene que hacer si le das a auto,no es eso? o el que controla eso es el sensor de temperatura ambiente que no se donde va y pasa la info al clima? que hace el sensor de humedad exactamente? no me hagas leer todo el brico!!! Supuestamente es para que se active la recirculación en caso necesario o desempañar, porque para otra cosa...no tiene sentido. Pero es curioso que ambos estén mal físicamente o mal codificados... Responder
chuzzxx Publicado 11 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2019 hace 1 minuto, Scout dijo: Supuestamente es para que se active la recirculación en caso necesario o desempañar, porque para otra cosa...no tiene sentido. Pero es curioso que ambos estén mal físicamente o mal codificados... No lo creo, y mucho menos despues de pasar por el mejor cable que es el del conce y que no hayan podido tampoco y muy paquetes no eran porque me dejaron la gateway nueva con todo cargado exactamente igual que la vieja,bien es cierto que les deje un par de fotos de lo que tenia la antigua,pero si ellos no han sabido esto ya es de estudio.No se si sera cosa del código en la pantalla del desplegable donde aparece RLFS,que por cierto lo dejo marcado y no lo guarda, el caso es que todo funciona ok desde el primer dia con menus en mmi incluidos,todo operativo....a saber.A ver si te hago un scan mas tarde y te lo paso,ya me dices donde quieres ver Responder
Scout Publicado 11 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2019 hace 4 horas, chuzzxx dijo: No se si sera cosa del código en la pantalla del desplegable donde aparece RLFS,que por cierto lo dejo marcado y no lo guarda, el caso es A qué te refieres exactamente con esto? Responder
chuzzxx Publicado 11 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2019 En 18/5/2019 a las 16:20, Scout dijo: Pues no sé si habrá varias referencias, 8u0 y 8ud para el mismo sensor... porque el mío empieza por 8U0 y deja error de sensor de humedad...vamos como si solo fuera de luz y lluvia. Adjunto foto de una captura comparando con otro coche, pero en ese no da el error que comento. Me refiero a que si dejo marcada esa opción en el desplegable que ves ahi, despues le doy a do it,dejando la opcion que ve de RLFS, en el momento se queda,la salva pero despues de cerrar y volver a entrar la opcion que esta escogida es la primera que se ve ahi, donde dice BCM,no la retiene,marca lo que quiere. Responder
Scout Publicado 13 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2019 En 11/6/2019 a las 22:29, chuzzxx dijo: Me refiero a que si dejo marcada esa opción en el desplegable que ves ahi, despues le doy a do it,dejando la opcion que ve de RLFS, en el momento se queda,la salva pero despues de cerrar y volver a entrar la opcion que esta escogida es la primera que se ve ahi, donde dice BCM,no la retiene,marca lo que quiere. Creo que el orden en que se encuentran las opciones de ese desplegable no cambia, que es una disposición fija, que tampoco tiene más efecto que el propio orden de ese menú. Pero me reitero, si a tí te salen los mismos errores, me voy inclinando ya por 2 opciones, o algo codificamos mal, o nuestros sensores son de luz y lluvia solamente y no de humedad. Responder
J306 Publicado 18 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2019 (editado) Alguien puede explicar en qué posición debe estar el mando de los limpias para la función auto en el barrido para quitar el agua del parabrisas? Y otra cosa, los leones 2010 traen el sensor a parte en el lado derecho de la luna, lleva una tapa para que no se vea feo, vale la tapa para el sensor que dice el op que se monta para el a4 / a5? Un saludo. http://www.semanes.com/smco-191.html Así va en los leones arriba a la derecha con su tapa. Editado 18 de Junio del 2019 por J306 Responder
Lazpi Publicado 18 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2019 hace 1 hora, J306 dijo: Alguien puede explicar en qué posición debe estar el mando de los limpias para la función auto en el barrido para quitar el agua del parabrisas? Y otra cosa, los leones 2010 traen el sensor a parte en el lado derecho de la luna, lleva una tapa para que no se vea feo, vale la tapa para el sensor que dice el op que se monta para el a4 / a5? Un saludo. http://www.semanes.com/smco-191.html Así va en los leones arriba a la derecha con su tapa. En la primera posicion, la que seria barrido lento sin el sensor. Cuando la subes de la 0 a la primera posicion, hace un barrido de confirmacion y luego se queda quito hasta detectar agua. Un saludo Responder
J306 Publicado 18 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2019 hace 4 horas, Lazpi dijo: En la primera posicion, la que seria barrido lento sin el sensor. Cuando la subes de la 0 a la primera posicion, hace un barrido de confirmacion y luego se queda quito hasta detectar agua. Un saludo Muchas gracias a ver si me ánimo y hago el brico. Responder
acalderon95 Publicado 30 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2019 Hola amigos, tengo varias dudas y no consigo aclararme, tengo un Audi a5 con sensor de lluvia, el cual funciona perfectamente, quiero tener luces automáticas también, debo cambiar el sensor o con cambiar el mando y poner uno con posición “auto” me valdría? Mi sensor no tiene ningún puntito blanco como he leído que tienen los que traen sensor de luz... en el caso de tener que cambiar el sensor tendría que cablear algo o yo al tener sensor de lluvia ya lo tengo todo cableado y sería quitar el sensor y mando y sustituirlos por los nuevos? Responder
acalderon95 Publicado 1 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2019 hace 19 horas, acalderon95 dijo: Hola amigos, tengo varias dudas y no consigo aclararme, tengo un Audi a5 con sensor de lluvia, el cual funciona perfectamente, quiero tener luces automáticas también, debo cambiar el sensor o con cambiar el mando y poner uno con posición “auto” me valdría? Mi sensor no tiene ningún puntito blanco como he leído que tienen los que traen sensor de luz... en el caso de tener que cambiar el sensor tendría que cablear algo o yo al tener sensor de lluvia ya lo tengo todo cableado y sería quitar el sensor y mando y sustituirlos por los nuevos? Esto es lo que tengo yo, ya digo que el sensor de lluvia va perfectamente. Cambiando el mando y el sensor me valdría entonces no? Cuál debo comprar? Mi coche es de 2012, el facelit Responder
Harigami Publicado 1 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2019 Parece que el sensor ya lo tienes, por lo que cambiando el mando y codificando las luces automáticas te debería de ir. Yo tengo un sensor de luz y lluvia y la numeración es la misma pero acabada en B, es decir 8U0599995B. Si te interesa hablamos por privado. Un saludo. Responder
rubofg Publicado 15 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2019 Hola a todos, por fin he hecho la activacion del sensor con vagcom. Mi coche es facelift y solo cambie el sensor q tenia por uno que trae luces y lluvia. He seguido brico y parece q todo funciona, aunque me salen errores en el vagcom en el modulo 9(esto lo revisare a ver). No tengo nucha idea de vagcom. Mi pregunta es por el tema de configurar el coming home en el MMI, ya que he activado esa opciom pero en el MMi no me sale nada para configurarlo.Sabeis q puede ser? Responder
acalderon95 Publicado 8 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2020 En 1/10/2019 a las 23:59, Harigami dijo: Parece que el sensor ya lo tienes, por lo que cambiando el mando y codificando las luces automáticas te debería de ir. Yo tengo un sensor de luz y lluvia y la numeración es la misma pero acabada en B, es decir 8U0599995B. Si te interesa hablamos por privado. Un saludo. Hola, compré por aliexpress un kit con el sensor y el mando y os comento lo que me ocurrió. El sensor para la lluvia me funciona sin problemas. La cosa es que instalé el mando de luces, hice las codificaciones de las luces automáticas y al principio parece que iba bien pero al rato de ir conduciendo me empezó a dar fallo eléctrico del mando de luces. (No recuerdo exactamente lo que ponía en el fis pero era algo así). Las luces se volvían literalmente locas. Se apagaban y encendían cuando querían (menos mal que me cogió de día). Hice un viaje de 900 kilómetros y menudo viaje me pegué... todo el rato escuchando el pitido de aviso de fallo de luces. Casi me vuelvo loco. De noche menos mal que se quedaban siempre encendidas (aunque intentase apagarlas poniendo el mando en la posición de apagado, nada, se quedaban encendidas las cab***as. Al menos no se me apagaban de noche en la carretera ya que estuve dos semanas fuera de casa.) Fue una locura hasta que volví a casa, volví a ponerle su mando y las codificaciones como estaban y todo solucionado. Sigo teniendo puesto el sensor de luces y lluvia y al menos para la lluvia me funciona. ¿Alguien sabe a que puede ser debido? Igual el mando no es el que necesita mi coche? Os dejo una foto del kit que compré. Responder
