Harigami Publicado 8 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2020 hace 11 horas, acalderon95 dijo: Hola, compré por aliexpress un kit con el sensor y el mando y os comento lo que me ocurrió. El sensor para la lluvia me funciona sin problemas. La cosa es que instalé el mando de luces, hice las codificaciones de las luces automáticas y al principio parece que iba bien pero al rato de ir conduciendo me empezó a dar fallo eléctrico del mando de luces. (No recuerdo exactamente lo que ponía en el fis pero era algo así). Las luces se volvían literalmente locas. Se apagaban y encendían cuando querían (menos mal que me cogió de día). Hice un viaje de 900 kilómetros y menudo viaje me pegué... todo el rato escuchando el pitido de aviso de fallo de luces. Casi me vuelvo loco. De noche menos mal que se quedaban siempre encendidas (aunque intentase apagarlas poniendo el mando en la posición de apagado, nada, se quedaban encendidas las cab***as. Al menos no se me apagaban de noche en la carretera ya que estuve dos semanas fuera de casa.) Fue una locura hasta que volví a casa, volví a ponerle su mando y las codificaciones como estaban y todo solucionado. Sigo teniendo puesto el sensor de luces y lluvia y al menos para la lluvia me funciona. ¿Alguien sabe a que puede ser debido? Igual el mando no es el que necesita mi coche? Os dejo una foto del kit que compré. Si el sensor de lluvia te funciona, me inclino por pensar que el mando de las luces es defetuoso. Quizás te convendría comprar un mando de luces original, aunque sea de segunda mano, que los hay. Responder
chuzzxx Publicado 8 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2020 hace 1 hora, Harigami dijo: Si el sensor de lluvia te funciona, me inclino por pensar que el mando de las luces es defetuoso. Quizás te convendría comprar un mando de luces original, aunque sea de segunda mano, que los hay. No se si tendrá algo que ver pero yo llevo instalado el mismo que tu Harigami,mando acabado en letra B Responder
acalderon95 Publicado 8 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2020 hace 1 hora, Harigami dijo: Si el sensor de lluvia te funciona, me inclino por pensar que el mando de las luces es defetuoso. Quizás te convendría comprar un mando de luces original, aunque sea de segunda mano, que los hay. He visto que hay mandos con la referencia de la misma numeración pero terminados en G, otros en AS (como es el mío que he comprado), otros en AL... ¿qué diferencias hay y cómo sé el que debo comprar? Igual es por eso que no me funciona, porque necesito otro con referencia distinta. Responder
Harigami Publicado 8 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2020 Mi sensor de luces y lluvia es acabadom en B como dice el compañero Chuzzxx. Lo fácil sería comprobar tu mado de luces en otro coche que si tenga sensor de luces y lluvia para así salir de dudas. Pero igual es que con esa referencia no te funciona bien el sensor, o no vale para tu coche. Responder
andreu_yo Publicado 21 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2020 Hola a todos mi coche no lleva luces automáticas pero al ponerme en faena he visto que ya lleva el sensor puesto Solo tendría que cambiar el mando por uno con opción de automatico y programar no? Responder
andreu_yo Publicado 21 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2020 En 8/5/2020 a las 15:45, acalderon95 dijo: He visto que hay mandos con la referencia de la misma numeración pero terminados en G, otros en AS (como es el mío que he comprado), otros en AL... ¿qué diferencias hay y cómo sé el que debo comprar? Igual es por eso que no me funciona, porque necesito otro con referencia distinta. Lograste solucionarlo? tengo el mismo sensor que tú y quiero comprar un mando auto para activarlo. Responder
Scout Publicado 10 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2020 Bueno pues tema del error zanjado. Todo culpa del sensor chinorris, o la parte del sensor de humedad está estropeada o el coche no la reconoce o directamente no trae esa parte conectada, aunque físicamente si está. He quitado fusibles del clima, borrado errores y conectado el sensor oem antiguo. Resultado, 0 errores. Hay más compañeros a los que les da error en el módulo 09, el propio sensor de humedad, en mi caso arroja 2 fallos, por algún motivo asocia un error a otro y salen los 2. El error del sensor de humedad en el canal 09 se puede suprimir por si a alguien ni le gusta verlo ahí al hacer un escaneo, pero el del módulo del clima...no he sido capaz. Así que hasta aquí la historia, estos sensores en unos coches van bien y en otros no. Gracias a todos por la ayuda. Responder
Scout Publicado 10 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2020 En 21/5/2020 a las 16:19, andreu_yo dijo: Hola a todos mi coche no lleva luces automáticas pero al ponerme en faena he visto que ya lleva el sensor puesto Solo tendría que cambiar el mando por uno con opción de automatico y programar no? Llevas sensor de humedad, no de Luz. Si pones maneta con posición Auto, error al canto, y que no funcionará. Eso lo probé en su día, te ahorro el disgusto jejeje. Responder
Legazpi12 Publicado 9 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2021 Buenas tardes a todos. Quería haceros una consulta: ¿A alguien le ha pasado que al hacer la codificación para activar el sensor del limpia ha dejado de funcionarle el de atrás? Muchas gracias. Responder
Jesusmaria1976 Publicado 18 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2021 Buenos días, gracias por el brico, es un magnífico trabajo, voy a intentar hacerlo pero la mitad de las fotos no aparecen, sale "no found" y sobre todo las del tema de conectores son las que más me interesan, sabéis alguna forma de recuperar esas fotos? Tampoco puedo descargarte ningún brico en pdf. Gracias de antemano Responder
Scout Publicado 25 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2021 En 9/2/2021 a las 17:53, Legazpi12 dijo: Buenas tardes a todos. Quería haceros una consulta: ¿A alguien le ha pasado que al hacer la codificación para activar el sensor del limpia ha dejado de funcionarle el de atrás? Muchas gracias. Te refieres a que se active automáticamente al insertar la marcha atrás o a que no funciona de ninguna de las maneras? Responder
jhonysen Publicado 12 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2021 Buenas, Como algunos ya sabréis ahora que llevo luna nueva y espejo acorde me dispongo a instalarle los sensores pertinentes. Mi coche es del 2008, y después de haberme leído las 50 páginas todavía no me queda claro cuál es el sensor compatible con mi coche. Ya sé que lo comenta el compañero en la primera página pero después de pasar todos estos años me gustaría saber si este de Aliexpress podría ser compatible. € 45,38 | Chrome AUTO Headlight Fog Light Switch Control +Rain Sensor For Audi A4 2009-2014 B8 S4 A5 S5 Q5 2009-2014 8K0941531AShttps://a.aliexpress.com/_u6wZGG Responder
jhonysen Publicado 16 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2021 En 12/8/2021 a las 22:43, jhonysen dijo: Buenas, Como algunos ya sabréis ahora que llevo luna nueva y espejo acorde me dispongo a instalarle los sensores pertinentes. Mi coche es del 2008, y después de haberme leído las 50 páginas todavía no me queda claro cuál es el sensor compatible con mi coche. Ya sé que lo comenta el compañero en la primera página pero después de pasar todos estos años me gustaría saber si este de Aliexpress podría ser compatible. € 45,38 | Chrome AUTO Headlight Fog Light Switch Control +Rain Sensor For Audi A4 2009-2014 B8 S4 A5 S5 Q5 2009-2014 8K0941531AShttps://a.aliexpress.com/_u6wZGG Nadie? Alguien tan siquiera ha montado el kit de aliexpress o todos habéis comprado los sensores de segunda mano? Responder
Harigami Publicado 16 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2021 hace 55 minutos, jhonysen dijo: Nadie? Alguien tan siquiera ha montado el kit de aliexpress o todos habéis comprado los sensores de segunda mano? En algún otro post del foro leí en su día de alguno que había puesto sensor de aliexpress y tuvo problemas. Todavía recuerdo que vendí un sensor original fuera del foro porque todo el mundo en el foro lo queria a precio de aliexpress. Y luego ya ves, mejor pillarte uno de segunda mano, aunque sea algo mas caro. Y ojo con la referencia, no vayas a coger la que no te vale. Responder
