Pedro J. Publicado 25 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2012 Hola a todos. Soy un poco nuevo por aquí, perdonar si soy un poco inexperto en el tema. Tuve un A4 y he adquirido un A6 2.5 tdi del 2002, tenía el volante y el mando de luces gastados, como todos, claro. Eso si, tiene 195000 km, tambien empieza a ser normal. He decidido cambiarlo por uno bastante nuevo, de ocasión , y tiene MF en el airbag, queria preguntaros si hace falta cableado nuevo o centralita, para que me funcione la multifuncion con un equipo RNS-D. Gracias y encantado de volver por aquí. Responder
a34323 Publicado 25 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2012 Buenas! Pues así a voz de pronto le hará falta el propio cable del MF. Y luego configurar con el vagcom. Responder
adolfonc Publicado 25 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2012 (editado) Hola, y en el A6 que tienes ahora, tienes MF en el volante???? Si lo tienes, la cosa sera mas sencilla, si ahora no lo tienes y quieres ponerlo necesitaras cambiar el anillo, necesitaras los cables nesarios y tambien una SMLS para que te funcione, pero por poder, se puede. Salu2 P.D.: Mira en mi firma, como veras, cambie de un volante sin MF a uno con MF y funcionando los botones junto a un RNS-E tambien puesto a posteriori. Editado 25 de Septiembre del 2012 por adolfonc Responder
Pedro J. Publicado 26 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2012 Gracias chicos, he visto el brico de Adolfo, pero tengo dudas, el cambio de anillo és necesario por las levas del cambio, además el volante es diferente, en mi caso son volantes iguales, solo que el original no lleva MF y el nuevo si, creo que , como dice a34323 será necesario el cable y configurar, pero no se si necesita centralita especifica. En fin, gracias y pronto saldremos de dudas, es que no me rula el elsawin, de momento, estoy en ello, jejeje je. Responder
adolfonc Publicado 27 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2012 Muy buenas, lógicamente tendrás primero que comprobar si tu anillo te vale o no, en mi caso, al no tener el antiguo ningún botón, el anillo no venia preparado para pasar mas cables, y es posible que a ti te pase lo mismo. No obstante, estaría bien que desmontaras el volante para comprobar la referencia del anillo y con eso seguramente te podremos dar mas información al respecto o decirte a que forero te puedes dirigir para resolver alguna duda mas concreta, como el maestro Wizard Salu2 Responder
