garridost Publicado 25 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2012 Hola buenas tardes a todos, soy un poco nuevo en esto, y os quiero hacer una consulta. Mi hermano tiene un audi a5, con el sonido vang&olufsen, se le ha quedado el equipo con el logotipo del mute, y no suena nada. Hemos probado de todo, y no somos capaces de que suene ni radio, ni navegador, ni nada, vamos que sigue el altavoz con la rayita del mute y no hay manera. Antes lo enchufe con mi nuevo cable de vag-com y realice el test. Esto es lo que me ponia. A ver si los que entendeis veis algo, y me decis como lo puedo solucionar, o si hay algo estropeado. Un saludo y muchas gracias de antemano. VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Tuesday,25,September,2012,18:07:44:32264 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56 69 Mileage: 41220km/25612miles 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 69-Trailer -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 Q HW: 8K0 907 379 Q Component: ESP8 quattro H04 0170 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 0F8500 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 479745C5F6B6D51 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 289 D HW: 8K0 907 289 D Component: BCM2.01 H37 0253 Revision: 00002001 Coding: 010000 Shop #: WSC 00185 572 86196 VCID: 3A712C31B544B89 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C Component: ELVAUDIB8 H35 0039 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5170 Revision: 00000000 Serial number: 329BW087544583 Coding: 0005004 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 448D52C90780FE9 Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH08 0100 1 Fault Found: 02244 - Button in Control Head is Stuck 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 185 Mileage: 41226 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.24 Time: 17:59:56 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 0000000 Bin. Bits: 010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 Q HW: 8T1 820 043 Q Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120 Revision: C0000000 Serial number: 0121.02.081083 Coding: 46020000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F875D25AE669D1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 04021001 Serial number: 00000000101332 Coding: 260050914014AF010009000000005D5D0F1C638800010141000000 Shop #: WSC 00683 572 93820 VCID: 2F670D657E066D1 Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 190108 H13 0040 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 02532C Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C Component: MP3-Changer H41 0390 Revision: 00041001 Serial number: AUZ5ZBH8326046 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A511C7185E4089 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H11 0012 Revision: -------- Serial number: 90304HBK000G9 Coding: 000036 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D7B272DA46A8F1 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 931 HW: 8T0 920 931 Component: KOMBIINSTR. H28 0216 Revision: 00000000 Serial number: 71U21HN28 Coding: 0F07010002000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: F4ED420957A08E9 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 249 Mileage: 35679 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.03 Time: 16:52:13 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 F HW: 8T0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H07 0084 Revision: EB002032 Serial number: 3200E082208181 Coding: 000003 Shop #: WSC 00185 572 86196 VCID: 448D52C9C780FE9 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H03 0150 1 Fault Found: 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 193 Mileage: 37858 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.28 Time: 14:15:04 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H51 1060 Revision: 00000000 Serial number: 333BJ087543711 Shop #: WSC 00185 572 86196 VCID: 3B7F29357A7E811 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 289 D HW: 8K0 907 289 D Component: BCM2.01 H37 0253 Revision: 00002001 Serial number: 0105137717 Coding: 0100068000390480013000 Shop #: WSC 00185 572 86196 VCID: 3A712C31B544B89 2 Faults Found: 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 54 Reset counter: 162 Mileage: 36919 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.21 Time: 12:18:49 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 11 Reset counter: 113 Mileage: 38788 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.02 Time: 13:48:45 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 336BJ087540081 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E591061B90C649 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 7 Reset counter: 224 Mileage: 38975 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.06 Time: 10:01:30 ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer Cannot be reached End --------------------------------------------------------------------- Responder
labombadiesel Publicado 26 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2012 (editado) Sin mirar nada más, aquí pone bien claro dentro de interfacebox: 1 Fault Found: 02244 - "Button in Control Head is Stuck " Es decir, que el boton se ha quedado "pegado" o "enganchado". Es decir, seguramente el boton de volumen junto a la palanca de cambios, que al apretarlo hacia abajo deja en mute el sonido y vuelve a salir hacia arriba, se te ha quedado enganchado abajo y no sube. Por eso está constantemente en mute. Asi que una de dos, o intentas tirar de el o darle un golpecito con el dedo para desengancharlo y luego probar a subir el volumen con el mismo boton o con el boton de volumen del volante, o si no se desengancha te tocará cambiar ese boton, que tiene fama de que con el uso acaba funcionando mal y a veces en vez de bajar el volumen lo sube cuando lo giras. Cambiar esa pieza es muy barata y facil, y por el foro en el subforo de electricidad creo que hay un tema de hace tiempo en el que se dice precisamente como hacerlo y la referencia y precio de la pieza en recambios de Audi. Editado 26 de Septiembre del 2012 por labombadiesel Responder
garridost Publicado 27 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2012 Sin mirar nada más, aquí pone bien claro dentro de interfacebox: 1 Fault Found: 02244 - "Button in Control Head is Stuck " Es decir, que el boton se ha quedado "pegado" o "enganchado". Es decir, seguramente el boton de volumen junto a la palanca de cambios, que al apretarlo hacia abajo deja en mute el sonido y vuelve a salir hacia arriba, se te ha quedado enganchado abajo y no sube. Por eso está constantemente en mute. Asi que una de dos, o intentas tirar de el o darle un golpecito con el dedo para desengancharlo y luego probar a subir el volumen con el mismo boton o con el boton de volumen del volante, o si no se desengancha te tocará cambiar ese boton, que tiene fama de que con el uso acaba funcionando mal y a veces en vez de bajar el volumen lo sube cuando lo giras. Cambiar esa pieza es muy barata y facil, y por el foro en el subforo de electricidad creo que hay un tema de hace tiempo en el que se dice precisamente como hacerlo y la referencia y precio de la pieza en recambios de Audi. Muchas gracias por la ayuda, probe a darle golpecitos al boton y nada, a ver si consigo encontrar el enlace de como cambiar el boton, que soy muy novato, . Y lo cambio, porque escuchar el motor gusta, pero la radio de vez en cuando tambien esta bien. jjj. Un saludo y muchas gracias, da gusto ver como os ayudais unos a otros. Responder
