Hola.
Tengo un problema con mi A4 (b6) 2.5 tdi. En ocasiones se queda como sin fuerza por momentos. Supongo que entra limp mode, aunque en el cuadro no indica ninguna luz ni nada.
Le he pasado el VAGCOM y me salen los siguientes fallos.
2 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
Readiness: N/A
2 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
El problema de la perdida de fuerza, segun parece ser debe al famoso inyector inteligente (G80). He buscado informacion sobre el por el foro y he visto de todo, pero tengo una duda.
En todos los casos la gente que tiene problemas con ese inyector, le cuesta arrancar el coche o le consume mucho. En mi caso el coche arranca a la primera sin ningun problema. He comprobado el cable del inyector y parece estar en buen estado y el conector tambien.
Otra cosa que no entiendo, es como pone fallo intermitente, pero con el vagcom conectado y el coche arrancado, entro en motor y segun borro el fallo, vuelve a aparecer al momento.
A ver si alguien puede hecharme una mano.
Tengo un inyector para ponerle, pero no me gustaría desmontar todo y que finalmente no fuese del inyector, porque como ya digo el coche arranca y va bien, hasta que se queda K.O. por un rato.
  • 4 semanas más tarde...
No siempre el fallo del G80 del injector da problemas de potencia.
En el mío da el fallo desde los 90mil y llevo 245mil, sin fallo de potencia ni más consumo.
Por lo visto solo da fallos de potencia cuando el propio injector falla, no cuando da errores la electrónica (G80).
Al menos es mi caso.
Y que fallo te da a ti??
Que consumo tienes compañero ??
Creo que tu fallo no tiene que ver con el inyector, tiene que ver con la presion de admision, bien porque el sensor que va en el intercooler este mal bien poruqe sople demasiado el turbo por geometria atascada o wastegate rota y salta la averia.
UN SALUDO
Consumo medio de 7. a 8.0 l/100
Da el fallo el VAG-COM , pero el injector funciona correctamente, no da tirones por fallo.
  • 1 mes más tarde...
  • 9 meses más tarde...
Buenas a todos, he leido este post y tengo abierto otro hilo sobre lo mismo(nose si habreis vito), tengo un a4 b6 2.5 quattro y ayer en el vagcom saltaba todo el rato el mismo error (Needle lift sensor G80) Lo unico que le noto es que me descarga el turbo alas 2400rpm y vuelve a dar otra patada casi de seguido, sabeis que podria ser? El mio tiene ahora 190000km y no le noto ni falta de potencia ni consumo excesivo, ya que me consume igual que a "A4quattro"
un saludo y gracias
