fortaleza18 Publicado 26 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2012 Hola buenas tardes a todo el personal de este nuestro gran foro. Tengo una pregunta a ver si algún gurú de la electrónica o manitas en general me la puede resolver. Es sobre un brico que he encontrado para la instalación del termómetro en el salpicadero y no sé dónde se conecta realmente el pin número 4, si es a la luz del salpicadero es decir cuando se enciende las luces y en este caso lo que sucede es que baja la intensidad de la luz. O en este otro caso que se conectaría este pin 4 al regulador de intensidad de las luces que se encuentra el botón en el salpicadero y entonces bajaría la luminosidad cuando se baja la del salpicadero y demás luces interiores y ¿en este caso cual sería el cable al que hay que empalmarle?. Gracias por vuestras respuestas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pren Publicado 27 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2012 Hola, si el termometro te luce con la mini-bombilla esa que trae, mi consejo es que la cambies por que se funden en dos dias. Si quieres aqui puedes ver como se hace y como queda (luego luce mas) BRICO: CAMBIAR BOMBILLA DEL TERMOMETRO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fortaleza18 Publicado 27 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2012 Estoy contigo en lo que dices, porque es verdad que al no tener sitio para salir el calor acumulado de la bombilla esta se funde con mucha facilidad. Lo que sucede es que me gustaría saber si fuera lo más purista posible a cual de las dos opciones o se conectaría. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
