Rikardo Publicado 26 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2012 Buenas amigos que tal como estan todos? les escribo por lo siguiente, tengo un Audi A3 2001 1.8T Automatico el cual tenia problemas en pasar los cambios, aun asi cuando comenzo con la falla, intente llegar a mi casa y solo pude llegar en primera velocidad. lo lleve a un taller especializado en cajas automaticas y me dijeron que habia que repararla completa, por sorpresa cuando voy a buscar mi carro me dicen que tiene dañada la centralita de la caja de cambios. cambiaron sensores hicieron la caja y ahora me salen con esa. bueno la falla que tiene el carro ahora es que por lo menos ya le entran las tres velocidades manuales pero en drive solo anda en tercera velocidad le meti el escanner y me manda los siguientes errores.. Address 02: Auto Trans Controller: 01M 927 733 GE Component: AG4 Getriebe 01M 4577 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 00281 - Vehicle Speed Sensor (G68) 03-00 - No Signal 00297 - Shareware Version. To Decode all DTCs 03-00 - Please Register/Activate Estos errores segun consegui por internet son los sensores g38 y g68 sin señal estatica. esta misma lectura la hizo el escaner antes de llevar el carro a reparar en el taller. queria saber que me recomiendan? ojo esos dos sensores ya se los cambiaron. Responder
Raskitopa Publicado 26 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2012 Hola, bienvenido al foro. Veo que eres de este lado del charco. Los cracks de este foro, seguramente te responderán por la madrugada (hora nuestra). No sé si fue lo más conveniente que postearas en este subforo de Latinoamérica. No tenemos impedimentos, aún siendo de acá, de postear en los subs de mecánica. Creo que sería más fácil que leyeran y te ayudaran por ahí. Suerte, hermano. Responder
ximo@6 Publicado 2 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2012 te paso los errores traducidos para que veas que es cada sensor sin estos funcionando es normal que la caja no cambie mira yo no entiendo mucho del cambio pero si te los han cambiado lo mismo hay que hacerle un ajuste básico a la caja aunque dice que no hay señal lo mismo se te corto algún cable o conector de ellos ¿los errores los borras y vuelven a salir? una cosa que me tiene intrigado es que la unidad de control no tiene ningún código y el ultimo aparato que escribió en ella tampoco error.pdf Responder
Rikardo Publicado 3 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2012 Gracias Amigos Voy a Postear en Foro de Mecanica Responder
