Hola buenas poseo un audi a6 2.5 tdi 180cv triptonic año 2003. Hoy al arrancar el coche se me quedo la luz del airbag encendida no se me apago? Q puede ser? Mire a ver para desconectar el airbag de pasajero pero no encuentro donde se desconecta,el manual trae q dond la guantera pero no veo nada. alguien me puede ayudar? Muchas gracias
  • Respuestas 34
Hola lo primero gracias por contestarme. soy de oviedo, no tengo vagcom.hoy por la tarde se me encendio y ya no se apago....mire donde se desconecta el airbag del copiloto pero no encuentro donde desconectarlo.....pa probar a ver si conectandolo y desconectandolo se quita
Hola de nuevo mire los cables de debajo del asiento dl copi y parece todo en orden,los desconecte y volvi a conectar y sigue todo igual. Deconecte la bateria y nada sugue igual el chivato encendido. q sera?
A mi me pasa lo mismo y el fallo me lo da en el asiento del copiloto.
Estuve bastante tiempo con el chivato encendido y de la noche a la mañana se me apago solo, despues he estado sin el otros cuantos meses y ahora hace un par de semanas que se me a vuelto ha encender otra vez, de momento se va a quedar asi a ver si hay suerte y se vuelve a apagar solo.:hammer2:
Eso le pasa a muchas unidades, es por la clema de debajo del asiento. Al desplazarlo hace malos contactos y te salta el error intermitente. A mi cuñado le paso este tiempo atras, se lo borre y fuera. Es lo bueno de los errores intermitentes, que no tienen mas historia que borrarlos. Pero para eso, necesitas VAGCOM, merece la pena tenerlo.
Si al borrar el fallo te vuelve a salir, prueba también la clema de conexión del asiento del conductor, en mi caso, cuando se me encendió solo tuve que soltarla y volver a colocarla, y hasta hoy, y de eso hace ya un par de años!!!!
Salu2
Hola, si todo eso te falla, tambien suelen dar FALLO LOS PRETENSORES del cinturon , pero con el vag-con lo sabras facil, generalmente suele ser como te dicen, el sensor del asiento del copiloto.
prueba a borrarlo antes de hacer nada, ya que tal ves al tocar los conectores, lo hallas solucionado pero el error sin vag-con no lo puedes borrar.
un saludo y ya nos contaras.
  • 2 años más tarde...
Alguien de Barcelona que tenga vag-com para pasárselo a mi audi a6 del 2004-2008, para borrar el fallo del airbag, o que me puedan decir que cable comprar pues no se cual es.
gracias
Sí, todo eso, y además el del volante. Es mi caso. Hasta que no le metas el Vag Com es perder el tiempo.
Te puede servir el Vag Com 11.11.00 y el 12.12.00, y si no quieres problemas con Windows XP. Te hablo de mi experiencia. Otros también te van a valer.
