Hola, desmonte el sillón trasero derecho y desde entonces se me enciende la luz del airbag, le meto el Vag com y la borro y vuelve a salir, he echado limpia contactos y nada, que puedo mirar más?? Gracias!
Enviado desde mi Jiayu G4S mediante Tapatalk
  • Respuestas 34
Pero que fallo te da el vag?
Cuando echaste limpia contacto, desmontaste los conectores? Yo los desmonto le doy con el limpiacontactos y luego vuelvo a montar.
En cuanto pueda vuelvo a pasar el Vag com y te digo el fallo exacto, y si, desmonto echo limpia contactos y vuelvo a montar.
Wednesday,21,October,2015,18:38:03:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI7.lbl
Control Module Part Number: 4B0 959 655 C
Component and/or Version: Airbag 7 Audi D02
Software Coding: 00104
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 306FF64BF0D6889E243-5072
2 Faults Found:
01213 - Belt Tensioner Igniter; Rear Middle (N198)
35-00 - -
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Te da dos errores, uno de ellos se refiere al cinturon de seguridad trasero central y el otro al módulo de control mal codificado. ¿Se habrá quedado desconectado el conector amarillo del asiento central?. Es un conector de 2 pines.
Puede ser, porque no me suena haber visto ese conector, mañana lo compruebo, muchas gracias!
El conector amarillo del cinturon central trasero no está accesible, está dentro del tapizado, por lo que te será dificil mirarlo.
Repara primero la codificación del módulo a ver si el error del cinturón se te va. Además de que debería dar alguna pista mas en el del cinturón, y solo saca un "35-00 --"
Bueno, pues sólo encuentro el conector que va al asiento doble trasero, el que he limpiado varias veces y no se va el error. Como reparo la codificación esa que dices?
Editado por Taim
Lo único que se me ocurre es que al quitar el asiento trasero doble tire con fuerza y se haya soltado /roto el conector interior del asiento, hay forma de comprobarlo? No se si se puede acceder a él se alguna manera.
El asiento, la parte inferior obanqueta, no tiene ningun conector interior, los laterales sí puede que lleven airbag, que lo veras por el simbolo de "airbag".
No se si borraste el error "01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - -". Ese es el primero que tienes que quitar, porque de ese puede derivar el otro.
¿Vuelve a aparecer exactamente lo mismo que pusiste, es decir, esto, sin mas letras?
35-00 - -
35-00 - -
  • 1 mes más tarde...
lo acabo de pasar ahora mismo y sale esto:
Friday,18,December,2015,19:24:44:62939
VCID: 306FF64BF0D6889E243-5000
2 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
tal cual.
