audi s8 temperatura refrigerante mas de 90 grados
saludos tocinen,en Oscaro el recambio vale 19 euros mas el envio,y son muy profesionales a la hora de las entregas y hacer algun cambio si no te sirve.Ellos le llaman interruptor termico.
Editado por TONYR33
Saludos Tocinen ,ya he comprobado el tema .El ventilador se ha conectado solo a los 10 minutos de encender el motor dejandolo a ralentin ,solo le he acelerado un poco a 2000rpm cuando llego a 90 grados,todo sin conectar el climatizador.Entonces seguro que no te actua el termocontacto que supongo que tiene que ir en un lateral del radiador.Vamos a mirar en los foros a ver si encotramos informacion , seguro que tiene solucion y no es muy costosa.
hola.
muchas gracias por todo amigo,
lo mirarè, haber si tengo suerte y es del termocontacto o del electroventilador....
os informarè del tema....gracias de nuevo saludos :thumbsup:
hola de nuevo.
ya e comprobado el tema,el ventilador electrico "el pequeño" no funciona, solo funciona cuando le doy al clima,
el ventilador viscoso "el grande" creo que va muy lento,
no se si tiene otra velocidad, pero de ser asi tanpoco funcionaria....
segun audi mientras que no se enchegue el indicador de la temperatura no pasa nada....no lo veo claro, ya que en su dia no pasaba de 90 grados.
Saludos tocinen, si no pasa nada ,para que ponen el contacto termico y el ventiador. Yo no haria caso ,ese contacto tiene que estar en la parte de abajo de uno de los laterales del radiador,si tienes acceso al contacto desconectalo y junta los dos cables que llegan ,para asegurarte de que es ese contacto el que falla.Si no te convence el tema de tocar tu el coche, puedo intentar hablar con un mecanico de Corbera para que te lo cambie,siempre pidiendo un presupuesto.El ventilador grande acelera cuando el motor sube de vueltas.suerte.
Holas seguro q el 2º electoventilador (el del aire acondicionado) SALTA A 90º?
El tema del viscoso si va ralenti va mas despacio. y apenas tiene fuerza. A mas revoluciones es cuando se pone duro el viscoso .
Si no se a cambiado nunca, podría ser q no tuviera fuerza.
saludos tony33, tienes razón,yo pienso lo mismo que usted...si haré eso miraré si puedo acceder al termocontacto y ajuntar los cables, muchas gracias de nuevo :thumbsup:
hola lagarto...el compañero tony33 tuvo la amabilidad de comprobarlo en su audi s8 y el electro ventilador le salta cuando llega a 90 grados (con el aire acondicionado apagado) a mi en cambio no, solo funciona al activar el aire acondicionado,....
gracias por la duda del ventilador viscoso,ya que lo miré con el motor en ralentí ... saludos
Editado por tocinen
