jose coldest20vt Publicado 30 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2012 Buenas, tengo un pequeño problema con mi audi a3 1.8t, cuando empezó el frio empezaron a darme unos pequeños fallos en las luces del interior del coche, cuadro, luces internas,,..eso me preocupaba y no porque pensaba que alomejor seria algun tipo de umedad o ago, pero ayer me puse a cambiarle el refrigerante y no se xk porque no tiene ke ver nada pero cuando me puse a arrancar mi coche arrancaba todo perfecto, mantenia relentí pero no acelera... e mirado sensores, la palometa y todo funciona correctamente..nose si alguien le abra pasado pero me tiene un poco perdido y mosqueado...porque el acelerador no tiene funcion ninguna, ni salen ningun tipo de luces ni fallos ya que le metí el VAGCOM y no me da fallos... haber si me podeis exar una mano.. =( Responder
JJ_325 Publicado 30 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2012 Hola compañero!tu coche lleva acelerador electronico o por cable?? Responder
jose coldest20vt Publicado 30 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2012 electronico tio. Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2012 Ahi puede que este el problema. Por que no has mirtado ese problema de electricidad?? por que no es nada normal esos problemas. Pasale el vag-com a ver si canta algo. s2. Responder
jose coldest20vt Publicado 30 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2012 Ahi puede que este el problema. Por que no has mirtado ese problema de electricidad?? por que no es nada normal esos problemas. Pasale el vag-com a ver si canta algo. s2. lo tengo que mirar haber si le llega corriente al acelerador, le pase el vagcom, pero nada no canta nada!! =( y eso se va asi derrepente? iva todo perfecto,, fue pararlo media ora i arrancarlo y ya no funcionaba es muy caro las piezas del acelerador? Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2012 Hombre, no es nada normal que se valla asi de golpe, igual es algun fusible que ha saltado pero no lo creo, habria que revisarlo todo. s2. Responder
jose coldest20vt Publicado 30 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2012 si mañana lo revisare todo pero nose es rarisimo no me gusta un pelo Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2012 Seguramente sea alguna chorrada,a lgun cable o algo asi que has dejado sin contactar sin darte cuenta. s2. Responder
jose coldest20vt Publicado 30 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2012 Seguramente sea alguna chorrada,a lgun cable o algo asi que has dejado sin contactar sin darte cuenta. s2. si tiene q ser algo q toque sin querer y sin darme cuenta xke es imposible ke en media ora se rompa Responder
