Me gustaria que alguien me informara de como hacer la instalación del Xenon en un TT que ya lleva el lavafaros.
Mis dudas són las siguientes:
- Los faros de xenon y los halógenos son distintos? Si son distintos es una diferencia significativa como para impedir la instalación del Xenon en unos halógenos?
- Si són iguales o la diferencia es mínima, se puede instalar la nueva bombilla y la resistencia sin más?
- Que me decís del regulador de altura?
A ver si me podeis hechar una manita entre todos...
Muchas gracias
Pues creo que para instalar unos de xenon no es tan simple como quitar las bombillas y poner otras. No se si tendras que cambiar el faro o te vale el mismo, instalacion electrica (lleva reles y transformadores de alta tension), los regulardores de altura creo que es mas complicado de la cuenta, porque me parecen que hasta lleva algo instalado en la parte trasera para dicha regulacion (supongo que sera para que cuando varie la inclinacion del coche lo detecte el sistema). Aunque he oido hablar de unos kit de xenon universales para sustituir por el sistema halogeno original, eso si, te saldra mas barato, pero creo que no lleva instalacion de regulador de altura.
Yo los instale en 1 hora, incluso el faro lleva el alojamiento para el regulador!!
La única mod que hay que hacer el perforar las tapas traseras de las bombillas para pasar los cables de los regulardores que se instalan en la parte exterior del faro.
Heiwaz: Esos kits de xenon más o menos ya los tengo vistos y constan de todo lo necesario para encender la bombilla pero nada más, ni niveladores ni nada.
EOGC: Tu has insatalado un kit de esos de xenon que dice heiwaz o has instalado el xenon original de Audi??? en que se diferencian???
Yo he instalado el kit de xenon en mi coche y no he tenido problema, no tengo niveladores de altura ni lavafaros, cosa que no me preocupa ya que los niveladores originales no van muy allá y fallan más que una escopeta de feria.
Te lo recomiendo 200%, yo he vuelto a saber lo que es ver por la noche conduciendo!!!
Pero que kit? el original o el universal "pirata". Si es este ultimo podrias darnos mas datos (precio, donde conseguirlo, marca,...)
Yo he contactado con AUDIOMECA ya que él disponia anteriormente de kits de xenon para bombilla H7 .
Nuestros TT's llevan bombillas H1 y eso hace que el kit sea algo más caro. Me ha dicho que no tiene esos kits actualmente pero que podia mirar de pedirmelo. El precio para un solo kit con envio incluido me ha dicho que era de 450€.
Imagino que si somos varios los interesados este precio se puede reducir. ASI que los que realmente lo quereis poner lo podeis decir por aquí y a ver si se puede mejorar el precio.
