Jenea Publicado 2 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 2 de Octubre del 2012 Hola a todos. Tengo un problema cada vez que quiero arrancar el motor en caliente. Me explico: Si el motor esta frio (la aguja de la temperatura esta al minimo) arranca sin ningun ruido. Si el motor esta caliente (la aguja en los 90º) al arrancar hace un ruido como de metal contra metal. Bastante preocupante el ruido .(lo describiria como "ttttttt") El ruido lo hace cuando el motor de arranque esta funcionando. Cuando ya arrancó el motor funciona perfecto. Me pasó dos veces que el motor arranco y se caló al instante haciendo ese ruido. Esperé unos 5 min y arrancó. Mi padre dice que puede ser el arbol de levas, pero se me hace raro que al 1.9 tdi se le vaya el arbol de levas. Yo al contrario creo que es algo de los inyectores.(no tengo ni idea de mecanica) Alguien sabe que puede ser? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 2 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 2 de Octubre del 2012 ¿Como tienes la batería? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jenea Publicado 2 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Octubre del 2012 Creo que bien. No tengo un tester para ver que tal va de potencia pero no me dio ningún indicio de que este a las ultimas. Crees que puede tener algo que ver? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 2 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 2 de Octubre del 2012 En caliente el motor de arranque tiene que trabajar más, cuesta más comprimir el aire de los cilindros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jenea Publicado 2 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Octubre del 2012 En caliente el motor de arranque tiene que trabajar más, cuesta más comprimir el aire de los cilindros. Me comprare un tester y comprobare la bateria. Ojala solo sea eso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
meatloaf Publicado 3 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2012 a mí me pasaba igual en caliente, le costaba arrancar hasta que dijo basta y es lo que dice Tolo, tema batería, la cambie y sin problemas de frio y caliente, además para comprobar la batería tienes que mirar los amperios justo al arrancar no la tensión saludos y a ver... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 3 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2012 Si tienes el ruido muy claro, prueba de arrancar (en caliente) un día con las pinzas a otro coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jenea Publicado 3 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2012 Ha ido mi padre con el coche a que un amigo ( que es eléctrico) le compruebe la batería. A ver que dice. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jenea Publicado 3 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2012 Gracias Tolo y meatloaf. Efectivamente la bateria esta para cambiar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
meatloaf Publicado 5 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2012 Gracias Tolo y meatloaf. Efectivamente la bateria esta para cambiar. dnd, dentro de lo que cabe avería "barata" podría haber sido peor... saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
