Una preguntiya rapida.
Que puede pasar si as circulado 100 km con 2 dedos sobrepasados dela marca maxima de la varilla de aceite¿??¿?¿?¿
Puedes jod** el turbo o el motor debido a la sobrepresion que genera debido al aceite que tiene de mas!saludos
Perdonad, nueva pregunta ya saque el aceite sobrante, pero aora ya finalmente boi al parking el otro dia i veo todo yeno de gotitas negras... me e kargado algo el turbo? nose si soi yo o eske konduzko kon miedo aora, i korre menos.
Gracias por las respuestas, e estado mirando por ai i no encuentro nada, si ai sobrepresion komo la podria quitar? si ya e vaciado el exceso de aceite del motor?
Uff que mal suena eso compi....las gotitas negras supongo que seran de aceite.pero sabrias decirnos por donde gotea??
Podría ser que hayas jodido algún retén por una sobrepresión a causa de ese aceite en exceso. Pero vamos, si has rodado solo 100km y lo has jodido, ya tendría que llevar aceite de mas...
Dos dedos por encima de aceite es una burrada, con eso pues generas una sobrepresión muy grande que te puede reventar algún retén, no porque te haya goteado es que te lo has cargado, a veces luego cuando le quitas el exceso deja de gotear, ya no puedes hacer nada, lo que esté hecho hecho está. Mira si sigue goteando ahora despues de sacarle el exceso si no has tenido suerte y si sigue goteando sigues teniendo suerte pero menos, para cambiar los retenes si son los del cigüeñasl en mano de obra te vas a dejar bastante pasta, lo de que has tenido suerte aunque te haya pasado eso es porque con ese exceso de aceite y esa sobrepresión el aceite puede meterse en los cilindros a traves del turbo, a traves de la recirculación de los gases del aceite del carter o a traves de los pistones-segmentos si estan muy desgastados, esto provoca que el coche se alimente con aceite como combustible y acelerara hasta que gripe si no eres lo sufientemente rápido y habil para poner 5ª y calarlo, asique por eso digo que no has tenido muy mala suerte, si te pasa esto entonces si te habría dicho que tenias mala suerte.
Con estas cosas hay que tener cuidado hombre que no cuesta nada mirar bien antes de echarle y no pasarse, o si te pasas por lo menos que no sea una burrada así.
hola compañeros:
yo recientemente hice la revisión en el concesionario oficial audi, sacar el coche de la audi y me fui de viaje...
cuando volví de dicho viaje comprobe el nivel de aceite y la sorpresa fue un dedo mas de aceite :shocked: ,
recorrí unos 1.200km, y por suerte no le a pasado nada...menudo cabreo cogí :ranting2:
también es verdad que en un motor turbo Diesel con un 1L de aceite de mas, es suficiente para romper retenes y turbo etc....
pero creo que no es el caso de XOYERO ya que en 100km es poco para ocasionar dicha averia.....
PD:ya no llevo mas el coche a la audi,la próxima vez me agacho y se lo cambio yo :hammer2: saludos
