Diego e. Publicado 3 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2012 hola amigos, necesito ayuda, trasteando en el menu oculto del mmi he activado sin querer la casilla que pone bootloader, el mmi se me ha ido a intentar leer los cd´s y el navi y me pone en pantalla bootloader ver 2.40 (h43). esta todo el rato intentando leer los disco pero al no encontar nada dice unreable cd y vuelve a empezar, no se quita ni cerrando el coche ni dando a ningun boton. que puedo hacer para reestablecerlo y que vuelva a las pantallas principales de radio y demas sin querer aztualizar, de hecho he pedido los cd de aztualizacion a 5570 por si metiendolos se actualiza y vuelve a funcionar. porfa llevo un dia ya con la pantalla encendida sin que ella sola se apague ni nada.Agradezco cualquier ayuda gracias. Responder
erikleon Publicado 3 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2012 Has probado a desconectar la bateria y volverla a a conectar despues? Se borraran muchas cosas guardadas, tales como la subida y bajada de ventanillas con la llave, pero por probar... eso luego lo puedes volver a activar Responder
ISRAEL29 Publicado 3 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2012 hola amigos, necesito ayuda, trasteando en el menu oculto del mmi he activado sin querer la casilla que pone bootloader, el mmi se me ha ido a intentar leer los cd´s y el navi y me pone en pantalla bootloader ver 2.40 (h43). esta todo el rato intentando leer los disco pero al no encontar nada dice unreable cd y vuelve a empezar, no se quita ni cerrando el coche ni dando a ningun boton. que puedo hacer para reestablecerlo y que vuelva a las pantallas principales de radio y demas sin querer aztualizar, de hecho he pedido los cd de aztualizacion a 5570 por si metiendolos se actualiza y vuelve a funcionar. porfa llevo un dia ya con la pantalla encendida sin que ella sola se apague ni nada.Agradezco cualquier ayuda gracias. Hola, no te preocupes, acabas de resetear el software del MMI, y ahora te toca reinstalar todo el Software de nuevo. Lo puedes hacer directamente a la versión 5570, te paso el enlace de cómo se reinstala o actualiza el Software. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/117486-actualizacion-mmi-y-mas/ Salu2. Responder
txispis Publicado 3 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2012 Tendrás que quitar el fusible del mmi del lado derecho. Si no te quedas sin batería, hasta que encuentres los cds de actualización. Saludos Responder
Diego e. Publicado 3 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2012 Muchas gracias ya me quedo mas tranquilo, creia que me lo habia cargado, la bateria esta nueva y el coche duerme en garaje asi que mañana mismo me pongo con la actualizacion, muchas gracias Responder
Vicente Chesa Publicado 4 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2012 Tendrás que quitar el fusible del mmi del lado derecho. Si no te quedas sin batería, hasta que encuentres los cds de actualización. Saludos A mi con los tres Cds no me funcionó, tuve que meter el 2.1.20 y despues actualizar, Un saludo Responder
Diego e. Publicado 4 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2012 BIEN DE MOMENTO OS CUENTO, TENGO LOS TRES CD DEL 5570 HE METIDO EL PRIMERO Y QUE BIEN, SE HA DESBLOQUEADO, PERO MI GOZO DURA POCO, SE ENCIENDE EL MMI SE INICIA SALE UNA UNA NOTA, EQUIPO DE RADIO NO EXISTE, ME VOY Y LE METO EL PRIMER CD OTRA VEZ, SETUP+RETURN,ACTUAL. SOFT, ACTUALIZAR, SE PONE A LEERLO FLASH,ETC LLEGA UN MOMENTO QUE SE QUEDA AHI Y PONE ARCHIVOS NO ENCONTRADOS O CD NO ES ROM, LO INTENTO CON EL 2 Y EL 3 Y NADA, ASIQUE ME ENCUENTRO SIN RADIO TODO LO DEMAS EXISTE, NAV,CDMP3 Y TELEFONO, PERO AHORA COMO LO HAGO VICENTE SI NO TENGO EL 2.1.20 Responder
carayu Publicado 4 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2012 Yo no he actualizado nunca el software del mmi, pero por lo que he leido en otros post, si has reiniciado el mmi y ha vuelvo a la versión original, es posible que el lector de cd's que tienes, que lee mp3, no te valga. Creo recordar que las versiones bajas no eran compatibles con lectores mp3. Así que tendrías que poner un lector normal. Espero que te lo puedan decir mas exacto alguien con más experiencia es esto. Suerte. Responder
ximo@6 Publicado 4 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2012 reinicia el mmi a ver si la encuentra y mira en el gateway si esta dada de alta en la lista de componentes,, o mira ver si por casualidades de la vida se fue algún fusible, si no se perdió nada se va perder la radio haz un scan a las malas y mira ver que te dice Responder
Diego e. Publicado 4 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2012 hola señores; solucionado lo de la radio, he hecho bootloader con el 2120, y seguia igual, he aztualizado al 5570 el primer cd y ¡¡catapun!!,aparece la radio, me he estudiado el enlace que me mandaba irsrael para aztualizar (muchas gracias), ahora mi pregunta, lo he actualizado con un solo disco y como pone en el tuto cuando termina doy a reiniciar mmi se reinicia y put*, funciona, que hago con los otros dos disco? no me pone que inserte el dos ni el tres, que tengo que ponerme en el telefono y hacer lo mismo u otra vez poner en aztualizar software y meter el dos directamente y luego otra vez y meter el tres? Responder
ISRAEL29 Publicado 4 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2012 hola señores; solucionado lo de la radio, he hecho bootloader con el 2120, y seguia igual, he aztualizado al 5570 el primer cd y ¡¡catapun!!,aparece la radio, me he estudiado el enlace que me mandaba irsrael para aztualizar (muchas gracias), ahora mi pregunta, lo he actualizado con un solo disco y como pone en el tuto cuando termina doy a reiniciar mmi se reinicia y put*, funciona, que hago con los otros dos disco? no me pone que inserte el dos ni el tres, que tengo que ponerme en el telefono y hacer lo mismo u otra vez poner en aztualizar software y meter el dos directamente y luego otra vez y meter el tres? Si exacto, metes el cd2, e inicias la actualización, luego el cd3 y finalmente de nuevo el cd2. Salu2 Responder
ximo@6 Publicado 4 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2012 hola señores; solucionado lo de la radio, he hecho bootloader con el 2120, y seguia igual, he aztualizado al 5570 el primer cd y ¡¡catapun!!,aparece la radio, me he estudiado el enlace que me mandaba irsrael para aztualizar (muchas gracias), ahora mi pregunta, lo he actualizado con un solo disco y como pone en el tuto cuando termina doy a reiniciar mmi se reinicia y put*, funciona, que hago con los otros dos disco? no me pone que inserte el dos ni el tres, que tengo que ponerme en el telefono y hacer lo mismo u otra vez poner en aztualizar software y meter el dos directamente y luego otra vez y meter el tres? una pregunta diego para salir de dudas, ¿ tu cargador de cd lee mp3?? ¿al pasar a la 2120 te ha dejado de funcionar? bueno son dos pero para salir de dudas, y tener claro si se puede hacer Responder
Diego e. Publicado 5 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2012 Ximo, mi cargador leia mp3 al pasar por la 2120 ,no te puedo decir porque directamente meti el cd 1de la 5570 y hice setup mas return y actualice software lo que si te puedo decir es que ante leia mp3 y ahora sigue leyendo el mismo disco que tenia de mp3. Asique supongo yo que si. Responder
ximo@6 Publicado 6 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2012 una cosa que nos queda claro que no es obligatorio cambiar los cargadores, si un cargador deja de funcionar sera tema de la grabación del cd de actualización, y la lectura de ese Responder
Juanlo Publicado 7 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2013 Tendrás que quitar el fusible del mmi del lado derecho. Si no te quedas sin batería, hasta que encuentres los cds de actualización. Saludos A mi con los tres Cds no me funcionó, tuve que meter el 2.1.20 y despues actualizar, Un saludo donde consigo el 2.1.20? Responder
