Hola, os pido ayuda para poder instalar unas bombillas LED para los intermitentes de los pilotos traseros. (A4B5).-
Voy por partes. Mi primera pregunta es, antes que nada es: ¿ se pueden cambiar las bomillas pw21 por unas LED?
A continuacíon os explico que he comprado dos bombillas intermitentes LED color ambar con sus respectivas resistencias ( 25 w/ 10ohm), pero a la hora de ir a colocoar estas resitencias ( ya que si no, los pilotos parpadean muy rápidamente), pues me he encontrado con los cables y me ha desorientado del todo. Yo pensaba que había seis cables para cada piloto ( dos por bombilla), pero no es así. En el piloto izquierdo hay OCHO CABLES y en el piloto derecho SEIS CABLES. En el izquierdo hay dos cables marrones y seis bicolor. Y el el piloto derecho hay un cable marron y cinco biicolor.
Ahora viene el problemón:
¿como pongo las dos resitencias?. En el piloto izquierdo a donde empalmo la resistencia en paraledo, ( si es que se puede hacer), ya que veo que hay dos cables marrones y seis bicolores, y no se cuales son los correpondientes a la bombilla intermitente. Y por lo que respecta al piloto derecho pues hay como he dicho un cable marron, pero cinco bicolor, o sea que tengo tambien problemas porque no se donde conectarlos en paralelo.
RESUMIENDO: Si hay alguien que ha realizado esta operación , pues le agradeceria que me echara un cable nunca mejor dicho.
Adjunto fotos de los cables de ambos pilotos, para mejor ilustración..
Muchas gracias a todos y a ver si alguien lo ha podido hacer.
Fijate en el portamatriculas y el circuito impreso que lleva. Sigue las pistas del circuito y cuando llegues abajo, te daras de lleno con los conectores. Mira a ver que pincho es el que te ha dado y ahora vete al conector. Ya tendras localizao el cable y el color y solo te falta pelar el cable y poner las resistencias.
Pd: En la itv te van a tirar por llevar intermitentes LED en un faro que no lleva homologacion R-L... A mi me tiraron por los de freno + posicion :ranting2:
Joer, estaba pensando en poner bombillas led cuando cómpre los focos de serie,,, tanto se nota las bombillas con el foco rojo???
La resistencia va en serie o paralelo??
Bueno, lo de la ITV no lo sabia. También te tiran si llevas pilotos LED con homolagacion (E), pues mi gozo en un pozo.. buaaa.
Otra cosa, no me puedes decir viendo la foto que colores son los cables donde tengo que conectar la resitencia? Porque miro el circuito impreso y la verdad no me entero mucho, ya que no veo que venga ninguna linea de esas negras de la bombilla intermitente. O es que tengo que mirar en otro sitio. Te refieres a que mire el circuito impreso del piloto ??.. Yo queria poner las resistencias en los cables del pin que viene del maletero, porque en el piloto obviamente no hay cables, solo la parte donde se enchufa el pin.
Perdona, pero como ves no estoy puesto y quizas me estoy metiendo en un verengenal.
Gracias por contestarme al post.
Otra cosa, no me puedes decir viendo la foto que colores son los cables donde tengo que conectar la resitencia? Porque miro el circuito impreso y la verdad no me entero mucho, ya que no veo que venga ninguna linea de esas negras de la bombilla intermitente. O es que tengo que mirar en otro sitio. Te refieres a que mire el circuito impreso del piloto ??.. Yo queria poner las resistencias en los cables del pin que viene del maletero, porque en el piloto obviamente no hay cables, solo la parte donde se enchufa el pin. En realidad no se lo que es el portamatriculas, en donde va la matrícula? . Eso tiene que ver con los cables de los pilotos???
Te pongo lo de mi coche a ver si te vale, es del 99. Poniendo el conector mas o menos como lo tienes tu, varian algunos cables, de derecha a izquierda
Lado derecho:
Marcado con numero 1/ Marrón-gris: posición
Numero 2/ Rojo y negro: freno
Numero3/ Marrón: masa
Numero4/ Azul y rojo: marcha atrás
Numero5/ Gris y blanco: niebla
Numero6/ Negro y verde: intermitente
Lado izquierdo:
numero1/ Negro y blanco: intermitente
Numero2/ Gris y blanco: niebla
Numero 3/ Azul y rojo: marcha atra
Numero 4/ Marrón (2cables): masa
Numero 5/ Gris y negro: posición
Numero 6/ Rojo-negro/rojo-blanco (2 cables) freno
A ver si te vale por si te refieres a esto... Lo tenia apuntado en casa porque un día le quite los focos y el enganche de los focos también se le soltaron los cables porque van con conectores faston.
Muchas gracias A4 Turbo, me va a servir mucho tus indicaciones. Asi ya me aclaro mejor. Otra cosa respecto a la ITV, me he leido el REal Decreto del 2010 sobre las reformas vehiculos y tambien el manual de reformas de 2011 del Ministerio Industria y E., te pongo archivo adjunto a ver lo que opinas. Te dire que hable con el Jefe Taller de la ITV antes de comprar los pilotos LED y me dijo que siempre que este serigrafiados con la homologación E no habría ningun problema. Veremos cuando pasa la ITV , si "donde dije digo , digo diego".....
Te adjunto el archivo, mira al final donde indico con la flecha que este cambio de pilotos a LED no "se considera reforma", por lo que yo entiendo que no debo de presentar ningún ANEXO de los que en la misma se cita... No se a ver tu que opinas o si has tenido alguna experiencia con la ITVs al respeto. Reitero mis gracias por tu aporte. Un saludo.
pagina1.pdf
Yo por ejemplo tengo pensado poner bombillas led en foco original, no focos led... No se si es a lo que te refieres. Como alguien dijo por el foro (no recuerdo quien) pone en algún lado que tienen que llevar "filamento"???
Luego le echo un ojo a eso que ahora toy con Movil....
Editado por A4 turbo
