isgaol1 Publicado 4 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2012 Tengo un Audi A6 4b año 2003 y el limpiaparabrisa siempre está funcionando lo tengo en la velocidad minima. Por favor alguine me puede orientar? Gracias Responder
RubénA6 Publicado 4 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2012 Como es eso de que lo tienes en la velocidad minima???En la velocidad minima tiene que funcionar, imagino que te refieres a que sigue funcionando una vez le pones la velocidad a cero. Será el relé, debajo del volante. El número que lleva, ahora mismo no me acuerdo (creo que es 152 o algo acabado en 2), eso que alguien con elsa te lo confirme. Tiene sensor de lluvia?? Responder
isgaol1 Publicado 4 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2012 Como es eso de que lo tienes en la velocidad minima???En la velocidad minima tiene que funcionar, imagino que te refieres a que sigue funcionando una vez le pones la velocidad a cero. Será el relé, debajo del volante. El número que lleva, ahora mismo no me acuerdo (creo que es 152 o algo acabado en 2), eso que alguien con elsa te lo confirme. Tiene sensor de lluvia?? Gracias por tu tiempo. No tiene sensor de lluvia Exactamente colocandolo en velociadad "0" el limpia funciona normal, fuciona en toda las posiciones. Gracia por responder Responder
jafv Publicado 4 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2012 Huele al módulo de control de los limpiaparabrisas, que ha petado, o a la palanca de mando que tiene suciedad en los interruptores interiores y no desconecta. Probaría primero con el módulo de control de los limpias, que es mas fácil de llegar a él y además es mas fácil de encontrar en los desguaces a buen precio ya que lollevan muchos coches del grupo VAG Mira a ver si es este: 4B0955531A (rele 377) Responder
madmack Publicado 5 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2012 Si siempre está funcionando eso es el relé que se ha quedado pegado! Responder
