STA Publicado 4 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2012 Hola amigos soy mecanico automotriz en stgo Chile y me gustaria si me pudieran ayudar con un problemita... el asunto es que compre un audi tt roadster año 2000 y al cerrar el auto no se escucha la sirena de alarma y por lo que e visto en manuales en internet al mantener apretado el boton de cerrado del control remoto devieran subir los vidrios de las puertas y bajar cuando se apreta el boton de apertura... lo cual tampoco lo hace, ademas debiera tener un boton para desactivar el sistema de vigilancia del avitaculo q debiera estar entre el de apertura de maleta y el de apertura de la tapa del estanque pero no viene en el mio lo cual me hace pensar q no trae alarma solo cierre centralizado....!!! si aguien sabe si hay modelos tt sin alarma o el mio tiene un problema por favor diganme para ver que se puede hacer de ante mano muchas gracias.... muy bueno el foro se sacan cosas muy interesantes de aca. Responder
jLlagas Publicado 8 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2012 Esto esta mejor. Como te dije en el otro post. Lo mas seguro es que tu TT no trajera la alarma de serie (si no tiene el botoncito que dices, es que no la traia) Responder
richo_vw Publicado 9 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2012 Esto esta mejor. Como te dije en el otro post. Lo mas seguro es que tu TT no trajera la alarma de serie (si no tiene el botoncito que dices, es que no la traia) +1, aunque lo de levantar las ventanas manteniendo el boton creo que si deberia hacerlo, igual programando con vag com... S2 Responder
jLlagas Publicado 9 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2012 Esto esta mejor. Como te dije en el otro post. Lo mas seguro es que tu TT no trajera la alarma de serie (si no tiene el botoncito que dices, es que no la traia) +1, aunque lo de levantar las ventanas manteniendo el boton creo que si deberia hacerlo, igual programando con vag com... S2 Si. Pero no es necesario VAGCOM. Solo tienes que reprogramar los elevalunas: http://audittco.blogspot.com.es/2012/06/brico-reprogramar-elevalunas.html Responder
