Rocíor Publicado 5 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2012 El otro día tuve un problemilla con el cierre y un forero me ayudó a reconfigurarlo y ya me va ok, pero ahora el problema que tengo, es que el cierre que se hace cuando se inicia la marcha, o cuando le das al botón de la llavecita para cerrar todas las puertas, cierra todas las puertas menos la del conductor (esta misma fue la que se estropeó con el cierre del mando). Alguien sabe si hay que hacer algo para reconfigurar esto de nuevo? O puede que se haya estropeado?? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
finiwiki Publicado 5 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2012 El otro día tuve un problemilla con el cierre y un forero me ayudó a reconfigurarlo y ya me va ok, pero ahora el problema que tengo, es que el cierre que se hace cuando se inicia la marcha, o cuando le das al botón de la llavecita para cerrar todas las puertas, cierra todas las puertas menos la del conductor (esta misma fue la que se estropeó con el cierre del mando). Alguien sabe si hay que hacer algo para reconfigurar esto de nuevo? O puede que se haya estropeado?? Gracias Hola Rocior,,...¿podrias poner como reconfigurastes lo del cierre automatico con el inicio de la marcha? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 5 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2012 yo se como se activa con vag-com es en la unidad 46 el byte 0 y dentro de este el bit 4 y 3 que hay codificarlos igual, solo es marcarlos y guardar si tienes marcado el bit 0 quitarlo que es el cierre selectivo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rocíor Publicado 5 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2012 Finiwiki, lo que me preguntas es justo lo que estoy preguntando yo... Ximo no tengo vag-com.... Y es posible que eso se modifique solo?? Pq yo no he tocado nada del coche.. A ver si alguien más sabe como hacerlo sin el vag-com. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
finiwiki Publicado 6 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2012 Finiwiki, lo que me preguntas es justo lo que estoy preguntando yo... Ximo no tengo vag-com.... Y es posible que eso se modifique solo?? Pq yo no he tocado nada del coche.. A ver si alguien más sabe como hacerlo sin el vag-com. Que va Rocior,...yo pregunto lo que a ti ya te funciona, no lo de la puerta del conductor, sino todo en general. Yo tampoco tengo vag-com, pero es posible que se haga de alguna manera. En el renault scenic por ejemplo, la condenacion automatica de puertas se realiza manteniendo pulsado el boton de "seguros de puerta" pulsado durante unos 7 o 8 segundos, y se desactiva igual. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
finiwiki Publicado 6 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2012 Finiwiki, lo que me preguntas es justo lo que estoy preguntando yo... Ximo no tengo vag-com.... Y es posible que eso se modifique solo?? Pq yo no he tocado nada del coche.. A ver si alguien más sabe como hacerlo sin el vag-com. Que va Rocior,...yo pregunto lo que a ti ya te funciona, no lo de la puerta del conductor, sino todo en general. Yo tampoco tengo vag-com, pero es posible que se haga de alguna manera. En el renault scenic por ejemplo, la condenacion automatica de puertas se realiza manteniendo pulsado el boton de "seguros de puerta" pulsado durante unos 7 o 8 segundos, y se desactiva igual. Vale, no he dicho nada...(Si es que hay que leer mas,...leñe!!!) Ya veo que te lo solucionaron aqui http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/297406-problemilla-cierre-centralizado/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergy Publicado 6 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2012 EL MUNDO DE LAS CERRADURAS DE NUESTROS A3 ES UNA put* ODISEA....y me explico Me llevado todo el invierno donde cada vez que abria el coche con el mando de la llave no me abria la puerta del acompañanante......pude desmontar y acceder a cerradura quitar y poner clemas electricas y nada seguia igual...asi me tirado unos 6 meses al menos.. Cuando de buenas a primera por la calor la playa el sol las niñas en bikini osea por arte de magia abria estupendamente la puerta del acompañante... la leches Al cabo del mes es mi puerta la que no abre con el mando de la llave pero la del acompañante sigue de lujo.. Solucion: La mia desde luego pasar del puñetero coche y abrir con la llave en cerradura..Si paso vag con(que lo tengo)me da fallo de cerradura y que la cambie como me dijo con la del acompañante...Si lo paso ahora seguramente me diga que cambie la cerradura de la puerta del conductor..... te das cuenta porque digo que es una odisea :lmfao: pd.Entre tantos misterios espero llege un dia que me lleve el solito a casa. Suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rocíor Publicado 7 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2012 He probado a dejar el botón pulsado por si cuela.. y nada.. Pues vaya con las cerraduras dichosas... a mi la verdad es que me da un poco de cague ir con la puerta abierta.... Lo que no sé si se estropeó a la vez que la cerradura o que... Bueno a ver si alguien más lee el post y tiene la clave!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 16 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2012 si que es posible que se modifique solo, y de echo se configurara abriendo o cerrando las puertas de alguna manera, o manteniendo la llave en modo cerrado un tiempo, pero no lo se, con vag si porque tengo el manual de como hacerlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
