Hola compis
Pues la duda viene pq un dia, teniendo mi coche (A4 b7 3.0TDI Tiptronic) en un elevador con las 4 ruedas elevadas, se me da por girar una trasera y solo giraba la q yo movia, pero las demas no,y dije... c***! no era quattro permanente? me parecio raro voy a una delantera pensando q a lo mejor al mover una delantera arrastrara alas traseras yh na de na,.... solo se movia la rueda q giraba, pero bueno, pense q era asi.... El caso es q ayer con un conocido q tiene un A8 4E 3.7 quattro en la misma situacion, 4 ruedas elevadas, giro una rueda trasera y las 4 a dar vueltas, ay jod**!! no son quattro torsen los dos? no deberian girar las delmio tb???? a ver si es q tengo algo jodido y no me habia dado cuenta, o lo tengo todo bien y funcionan diferente? alguien lo ha probado alguna vez?
Saludines
Supongo que lo tendrías en punto muerto, al estar así las ruedas están libres, otra cosa sería que tuvieras una marcha insertada entonces si supongo que si fueras capaz de mover una rueda si que girarían las demás, aunque no estoy seguro si se moverían las cuatro,
En punto muerto entonces no giran todas a la vez? Sólo actúa cuando tiene marcha metida? Me interesa el tema ya que a la hora de ir a pasar la ITV, habría problemas con el quattro para pasar la prueba del frenometro si no me equivoco.
Mientras no haya una marcha engranada las ruedas están totalmente libres y cada una puede girar en la dirección que sea, ya sea en punto muerto o si fuera automatico en el neutro
Si engranamos cualquier velocidad la cosa cambia ya que efectivamente las 4 estan conectadas.
Para el tema de la ITV, las pruebas las hacen en punto muerto asi que no tenemos porque tener ningun problema.
slds
slds
Ah si? Pues yo juraria q el A8 estaba en punto muerto, lo volvere a comprobar para salir de dudas...
El A4 al ser tiptronic estaria en neutro, por lo que solo se gira 1 rueda o, como mucho la contraria del mismo eje, pero el A8 era manual y a lo mejor dejo la 1ª metida y por eso movian todas, normalmente si giras una rueda la contraria gira al reves.
SALUDOS
