La otra semana monte en el coche, arranque y sonó un pitido y se apago el coche. Después me arranco bien pero me lo ha hecho un par de días. ¿A alguien le ha ocurrido algo parecido?. ¿Podría ser el inmobilizador?
Puede ser:
1.- Llave con poca batería (pila)
2.- Batería del coche en mal estado
3.- Sensor del inmo en mal estado (el que está alrededor del bombín del contacto)
4.- Cuadro en mal estado (que es dónde está el chip del inmo, en el marcador)
En principio no se me ocurre nada más...
Bueno el caso es que la llave no me abre a distancia el coche, la pila no se como estará, pero bueno puedo medirla con un polímetro. El vagcom he comprado uno en ebay aún no me ha llegado, el que tenía se me estropeo hace tiempo. Cuando me paso tenia el coche aparcado en una cuesta abajo con algo de pendiente, me vino el pensamiento que si sería por la pendiente. No sé, hace unos días que no lo ha vuelto a hacer, pero estoy preocupado no me lo vuelva a hacer.
Buenas
Si no te abre el coche con el mando, es la pila seguro. No la midas con el polimetro y cámbiala que no vale la pena ni el esfuerzo.
Borra fallos de ABS y INMO y a partír de ahí a ver que tal...
Buenas
A ver si me llega el VAG-COM cambiaré la pila a ver que pasa. Gracias por el consejo.
¿una cosa que se me ocurre? Con la llave para taller (la que no sirve para abrir el maletero) esa no lleva pila, igual con esa no hay problemas para arrancar el coche, ¿no?
Jejejeje... esa llave que no lleva pila NO arranca el coche... no te lo permitirá el inmovilizador ya que no tiene transponder.
De todas formas, si te da problemas "aleatorios" en sensores, como el del ABS, el inmo, etc, yo tiraría por la batería. Compruébala.
En mi coche si arranca con esa llave, lo único que no se puede abrir el maletero.
Pues si te arranca con la llave de plástico es que tienes el inmovilizador deshabilitado...
Entonces el problema no es el inmobilizador ¿no? ¿A nadie le arranca el coche con la llave de taller?
Ahora es que no encuentro el manual del A6, pero creo recordar que decía que sólo valía para abrir el coche... a la tarde te lo verifico.
Bueno pues tras unos días sin volverme a pasar hoy he ido a arrancar el coche y me empezó a dar pitidos y se me encendió el testigo del airbag y el del abs. Y la pila no es ya la he cambiado. ¿Alguna pista?
  • 1 mes más tarde...
Pues nada cuando creia que ya se había solucionado hoy ha vuelto a ocurrirme el problemilla. Hay una cosa nueva a parte de sarlirme el testigo del abs me sale el del airbag y la centralita del climatizador no funciona. ¿A alguien le ha pasado algo parecido?
