labombadiesel Publicado 14 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2012 (editado) Jozelitox, hasta donde yo se en el 3.0 tdi del A5 de 240cv la N75 no controla la geometría del turbo porque la geometría del turbo de este motor va controlado por un servomotor, no por vacío (es un GTB2260vk). Lo que controla está N75 en este motor y hasta donde yo se es únicamente la EGR, es decir, el que se recirculen los gases de escape a la admisión o no para bajar emisiones, pero nada de la geometría del turbo. Es decir, creo que cuando me funcionaba mal lo que pasaba es que cuando pisaba fuerte el acelerador no cerraba la EGR y por ello el motor se ahogaba al no tener aire limpio para la combustión. No se si en este motor la N75 también controla algo de la válvula de descarga del turbo (en los gasolina si lo hace), pero desde luego la N75 de mi coche no tiene tres tubitos de vacío cómo la de los gasolina sino sólo dos, por lo que asumo que no, que solo controla la EGR. Pero bueno, en resumen, tras casi 800 kms desde el cambio de la N75 no se me ha reproducido más el fallo (cruzo los dedos y toco madera) pero lo que si puedo confirmar es que yendo suave ahora el consumo me ha bajado un montón (alrededor de un litro a los 100 kms por lo menos), aunque yendo fuerte consume igual que antes. Y en cuanto a su forma de andar, creo que anda igual que antes de cambiar la válvula, ni más ni menos, pero consumiendo menos... Es decir, si a alguien con un 3.0tdi se le reproduce alguna vez mi fallo o cree que a ritmo suave su coche consume demasiado, le recomiendo que cambie está dichosa válvula, que por los 37 euros y pico IVA incluido que cuesta (la puede cambiar uno mismo aunque es mejor que lo haga un mecánico por si se hace algo mal, cómo fue mi caso al hacerlo en el taller de un amigo mecánico) se puede ahorrar bastante pasta en combustible... Editado 14 de Octubre del 2012 por labombadiesel Responder
JoZeLiToX Publicado 15 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2012 Pues eso, no sabia si era servo el tuyo..... menos mal que te lo has quitado de encima rapido.... s2 Responder
labombadiesel Publicado 15 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2012 (editado) Jozelitox, parece que según me confirman otros foreros de forocepos tu tendrías razón en la función que hace la N75 en mi coche, aunque no termino de tenerlo claro por el tema de la regulación con servos eléctricos de la geometria del turbo de mi A5. Según me dicen la N75 regula la presion del turbo mediante la válvula de descarga, aunque yo no lo tengo nada claro porque la N75 de mi coche no es como la de los gasolina y solo tiene dos tubitos, uno que viene del pulmon de la EGR y el otro no se de donde viene o a donde va, pero creo que no es al turbo. Pero bueno, que parece que por fin tengo el coche como debe ser, y ahora ya solo puedo tocar madera porque he llevado una temporada en la que a veces he tenido ganas de prenderle fuego, sobre todo cuando me ha fallado de viaje con la mujer y mis dos nenes en el coche. Editado 15 de Octubre del 2012 por labombadiesel Responder
labombadiesel Publicado 15 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2012 (editado) A ver, que mosqueado por lo que me decía un forero de forocepos he mirado bien la válvula que pidió y me ha cambiado mi amigo mecánico cuando le hablé de la N75, y la que le dieron en la Audi cuando les comentó que quería una N75 para un A5 3.0 TDI fue la siguiente: Referencia: 1k0 906 283 A, EGR Vaccum solenoid Obviamente si yo hubiera visto esto antes de montarla en el coche no habríamos pedido esta sino que habría buscado la referencia de la N75 para mi coche, ya que solo del nombre en inglés se intuye que esta es una válvula de regulación de la EGR. Es decir, que yo tenía razón y la válvula que me han cambiado no ha sido la N75 sino esta que denominan N239 ASV N345. ¿Alguien me puede explicar entonces si lo que hace esta válvula entonces es lo que decía yo y sólo regula la apertura de la EGR?, Porque creo que sí. Y si es así y no me vuelve a aparecer el error, entonces habría arreglado el fallo de chiripa gracias al error tanto del de recambios de Audi como de mi amigo el mecánico, ya que yo no me preocupé de confirmar que la referencia de la válvula que pedían fuera la correcta sino que le dejé hacer a mi amiguete, y al final mira por donde han acabado sustituyendo otra válvula diferente. Además y por si acaso, ¿Alguien puede darme la referencia de la N75 para mi coche?, es que me da que es distinta a las habituales de los vag TDI. ¡Vaya lio!, Juas, y lo mejor es que parece que se ha arreglado el problema, aunque a saber... Editado 15 de Octubre del 2012 por labombadiesel Responder
Tolo Publicado 15 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2012 Es muy fácil: La N75 es una electroválvula, hay otras como dices la N239, y otras que de memoria no me acuerdo. La N75 es la denominación de VAG para la electroválvula que regula la presión del turbo. Regula aire a presión en turbos clásicos y vacio en geom. variable. El 3.0 TDI no lleva N75, se regula la geometrica con un motor electrico acoplado a un potenciometro, denominado servomotor. La electroválvula de vacio que has cambiado regula el paso de los gases de escape recirculados a través de un intercambiador de calor (3.0 TDI). Lo dicho fácil... Responder
labombadiesel Publicado 15 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2012 Es decir, que se confirma lo que sospechaba, que el motor 3.0 tdi de 240 cv no lleva N75 sino que cómo lleva la geometría del turbo controlada por servomotores eléctricos, los datos para que la ECU controle la presión del turbo variando la geometría con dicho servomotor los saca del MAP y del MAF y con ellos y en función de la cartografía de la ECU, según los diferentes parámetros memorizados se hace una cosa u otra. Y en cuanto a esta válvula que controla la apertura de la EGR, resulta que según parece debía ser la que fallaba ahogando el coche solo a veces cuando se quedaba pegada, no cerrando el paso de los gases de escape recirculados a la admisión, lo que hacia que al pisar acelerador bastante el coche se quedara sin fuerza... Pues nada, ahora que en principio ya se lo que le pasaba al coche y que se supone que esta solucionado, a disfrutar del coche a tope. Tolo, Gracias por tu aclaración, me ha confirmado lo que sospechaba de éste motor... Responder
labombadiesel Publicado 16 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2012 Me surge una duda, ¿Y cual es la válvula que alivia la presion del turbo cuando tiene que descargar presion? Es decir, ¿nuestro turbo GTB2260vk lleva entonces una Waste gate integrada en el mismo turbo o es externa? Responder
amacx Publicado 16 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2012 Buenas tardes Labombadiesel Ayer y hoy he intentado enviarte un privado y no me lo permite, mándamelo tú para poder contestarte. Un saludo. Responder
labombadiesel Publicado 16 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2012 (editado) amacx, MP enviado y bandeja de MPs vaciada, que ultimamente la he tenido tenido echando humo. Por cierto, me han reconfirmado que este coche no lleva ninguna waste gate de ningun tipo, y que todo va controlado por la geometria comandada electronicamente y dirigida por la ECU. Es decir, creo que a falta de hacer algunos kms más parece que mi fallo está resuelto con la sustitución de la dichosa válvula que comanda la EGR, que acababa ahogando el coche al no cerrar con altas cargas de acelerador, y por ello ser la ECU la que cortaba el churro al detectar una mala combustion. Gracias a todos por la ayuda. Editado 16 de Octubre del 2012 por labombadiesel Responder
labombadiesel Publicado 26 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2012 (editado) Pues nada, actualizo el post ya que exactamente una semana después de cambiar la válvula que comanda la EGR me volvió a suceder el fallo de repente en carretera, tras arrancar en caliente de nuevo... El fallo como siempre se fue tras un rato corto de conducción suave para no volver ni dejar rastro en la ECU con el Vagcom. Por dicho motivo, este lunes pasado seguí con la segunda fase de la reparación que pasa por la sustitución del sensor MAP de acuerdo a lo indicado por jozelitox (gracias de nuevo crack). Mi amiguete mecánico pidió el sensor MAP a recambios de la casa oficial (cuesta 53,38€ + IVA), y me los sustituyó en un pispas de acuerdo a lo indicado en el esquema, sacando la rueda delantera izquierda, quitando el guardabarros del paso de dicha rueda, quitando el sensor MAP antiguo y poniendo el nuevo. Por lo que hemos visto la referencia de pieza es exactamente la misma ahora que la que llevaba el sensor MAP de mi coche de origen (de hace 5 años), por lo que parece que dicha pieza no ha sufrido modificaciones a lo largo de los últimos años (tampoco las sufrio la válvula cambiada anteriormente que comanda la EGR). Tras recoger el coche y llevar con el solo 5 dias, no he notado casi nada reseñable, excepto que ahora va algo más suave al subir despacio las rampas de mi garaje, ya que antes de ir casi parado a pisarle un poco al subir la rampa se notaba como un amago de pequeño tiron y ahora ya no lo hace, como si fuera más fino. Por lo demás todo igual y por ahora el fallo sigue sin aparecer, aunque es demasiado pronto todavía. Imagino que si tiene que volver a aparecer, lo hará la semana que viene ya que entre este finde y el lunes le voy a dar un poco de tute al coche. Si no funciona tampoco esto lo siguiente sería cambiar el caudalímetro (el sensor MAF), aunque como esa pieza ya es más cara que las anteriores (le calculo unos 300€ mínimo), espero no tener que cambiarla... Por cierto, quiero comentar para que quede bien claro, por si a alguien con otro A5 3.0 TDI quattro le pasaba como a mi que yendo suave le consumía mucho, pero no yendo rápido donde consumía lo normal, que en efecto tras cambiar la válvula que comanda la EGR y que cambié como primera opción hace 15 días, el consumo del coche yendo suave por carretera y por ciudad ya bajado muchísimo, facilmente 1 litro, por lo que viendo lo barata que es esa válcula y que la puede cambiar cualquiera por si mismo con un poco de maña por lo accesible que está, si alguien tiene la sensación de que su 3.0 TDI con ya unos kms encima le consume demasiado por ciudad, le recomiendo que cambie esa valvulita y seguro que lo nota, ya que yo ahora estoy haciendo unos consumos medios de unos 8,5 litros a los 100 kms cuando antes hacía los 9,5 litros fijo, y todo confirmado en el surtidor, nada del ordenador de abordo aunque en este obviamente tambien han bajado los consumos medios lo mismo. Editado 26 de Octubre del 2012 por labombadiesel Responder
labombadiesel Publicado 7 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2012 (editado) Actualizo por última vez para ya cerrar este tema, espero que definitivamente. Tras más de dos semanas ya con el sensor MAP cambiado y tras haberle hecho unos 1.500 kms, el coche va perfecto y no ha vuelto a dar el fallo, por lo que salvo futura noticia en contrario, doy por zanjado el problema y queda como culpable el sensor MAP del coche, aunque tambien debo decir que la válvula de control de la EGR iba mal porque tras cambiarla el consumo del coche me ha bajado alrededor de 0,5-1 litro a los 100 kms segun donde lo use. Editado 7 de Noviembre del 2012 por labombadiesel Responder
madur100 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2012 Hola, resulta q tengo el mismo problema. Ya he pedido la valvula n239 x si acaso, xo en el concesionario m piden la referencia del SENSOR MAP, m la podriais facilitar? Saludossss Responder
madur100 Publicado 15 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2013 Buenas tardes compañeros, Vuelvo con este tema ya que durante 2-3 meses cambiando la valvula 239 y el Sensor MAP parecia que se habia resuelto xo llevo un par de semanas que me lo vuelve hacer con cierta frecuencia. Simpre arrancando con el coche en caliente y si pisas bastante a fondo el acelerador o ya en ciertas cuestas y a 2100-2200 revoluciones menos una de vez que me lo ha hecho a 2800 xo siendo cuesta abajo. Si alguien puede echar una mano se lo agradeceria. Saludos Responder
JoZeLiToX Publicado 16 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2013 Pasale el Vagcom a ver que te dice y nos lo cuentas....s2 Responder
madur100 Publicado 16 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2013 No controlo apenas el VAG COM todavia xo esto es lo que me ha salido en AUTOSCAN, si alguien sabe a que se refiren esos fallos... 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 06-Seat Mem. Pass -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAPA) Labels: 059-907-401-CAP.clb Part No SW: 8K0 907 401 HW: 8K0 907 401 Component: 3.0TDI EDC17 H01 0008 Revision: --H01--- Coding: 01140023180F0120 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM30LTDIA5 A01009 ROD: EV_ECM30LTDIA5.rod VCID: E8D54904136844E No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 J HW: 8K0 907 379 J Component: ESP8 quattro H03 0190 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 1B4500 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 408531A4D398DCE No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 289 C HW: 8K0 907 289 C Component: BCM2.01 H37 0253 Revision: 00002001 Coding: 030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 39735C40B0428D6 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H33 0048 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 A HW: 8K0 905 852 A Component: ELVAUDIB8 H33 0039 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels: None Part No SW: 8T0 959 760 HW: 8T0 959 760 Component: MEM-BFS H08 0027 Revision: AA000000 Serial number: 00001001009176 Coding: 08017025002444441000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 55ABF0F03C1A496 1 Fault Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Mileage: 81261 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.19 Time: 13:41:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 3250 Revision: 00000000 Serial number: 329EL077511144 Coding: 0005004 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: F6E9177C81DCA2E Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH07 0100 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 58 Mileage: 85978 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.25 Time: 16:11:38 Freeze Frame: Bin. Bits: 10100000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000001 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 K HW: 8T1 820 043 K Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0093 Revision: C0000000 Serial number: 0125.05.070294 Coding: 36020000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 39735C40B0428D6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 279 C Component: BCM1 1.0 H19 0253 Revision: 04019001 Serial number: 00000000018477 Coding: 260050910014AF010009000000005D5D0F1C038800010141000000 Shop #: WSC 00913 572 92683 VCID: 2F6762187E06536 Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 B HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 040607 H13 0040 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 955 559 HW: 4E0 955 559 B Component: RLS H12 0001 Coding: 02532C Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 A HW: 8T1 035 110 A Component: MP3-Changer H41 0350 Revision: 00041001 Serial number: AUZ5ZBG4013821 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 285589049BE804E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 A HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0003 Revision: 11001001 Serial number: 46230714903336 Coding: 100001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 37775A7886569B6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 HW: 8K0 959 655 Component: AirbagVW-AU10 H21 0334 Serial number: 0038GD080VE7 Coding: 30313232333030303030554A304C38543053 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02001 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: FAF1034C7DC4C6E Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334LSME192D4E2CT Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344LSME186C7504G Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME2B263C1DR Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME2F2D1A43S Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63734SME2F505451 Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63834SME31373825Y No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 B HW: 8K0 953 568 B Component: Lenks.Modul H09 0011 Revision: -------- Serial number: 90304GEU00029 Coding: 000016 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 39735C40B0428D6 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 930 P HW: 8T0 920 930 P Component: KOMBIINSTR. H20 0136 Revision: 00100000 Serial number: 6C011ZY57 Coding: 0F0501000A000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 438F3EA8C28EC76 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 F HW: 8T0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H07 0084 Revision: EB002032 Serial number: 3200E0751881DA Coding: 000003 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 448D3DB4C780C0E Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181 Component: J367-BDM H06 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None Part No SW: 8T0 959 760 HW: 8T0 959 760 Component: MEM-FS H08 0027 Revision: AA000000 Serial number: 00001001008022 Coding: 08017025002444441000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 55ABF0F03C1A496 1 Fault Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 11 Mileage: 81261 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.19 Time: 13:41:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 887 T HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H49 1030 Revision: 00000000 Serial number: 333EN077511196 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E794F5C696CAAE No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H08 0149 Revision: Serial number: 0†$q Coding: 011C022241002201 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: FDFB085064EAF16 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 289 C HW: 8K0 907 289 C Component: BCM2.01 H37 0253 Revision: 00002001 Serial number: 0104509862 Coding: 011A068000390440012000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 39735C40B0428D6 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0030 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 2 Faults Found: 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 159 Mileage: 80224 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.31 Time: 21:00:21 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 224 Mileage: 80224 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.31 Time: 21:00:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BAM.clb Part No SW: 8T0 035 223 N HW: 8T0 035 223 E Component: DSP Basic H07 0240 Revision: 22S00000 Coding: 010101 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 39735C40B0428D6 1 Fault Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 243 Mileage: 81261 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.19 Time: 13:52:28 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Temperature: 24.0°C Bin. Bits: 00000011 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H08 0149 Revision: Serial number: 0P"q Coding: 011C022241002201 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: FCFD05547FF0F8E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C Component: EPB Audi B8 H03 0030 Revision: 00000001 Serial number: 00000000005556 Shop #: WSC 67567 675 39704 VCID: 2F6762187E06536 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8T0-907-357.clb Part No SW: 8T0 907 357 HW: 4F0 907 357 F Component: AFS 1 H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000017 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: FBFF0648BAFEFF6 Part No: 7L6 941 329 A Component: AFS-Modul links H06 0002 Part No: 7L6 941 329 A Component: AFS-Modul rechtsH06 0002 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 336EK077508400 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E597F1CB90C5AE No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4F1-910-336.lbl Part No SW: 4F1 910 336 A HW: 4F1 862 335 Component: BTA H09 0710 Revision: 00H09000 Serial number: 00000007535198 Coding: 0010051 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 22419B2CFDD4EEE No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder
