golfinho Publicado 8 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2012 Hola compañeros, necesitaría que algún alma caritativa pusiese el esquema de cableado que va a la concert I de un a6 del 99, ya que un compañero tenia dicha radio y puso una radio aftermarket (pioneer) y le cortarón las clavijas, y la única forma de identificar el cableado es por los colores de los cables, ya que ahora quiere montar un rns-d Pues eso, a ver si alguien puede poner el esquema ya que la única información que tenemos es: → Conector múltiple I, 20 polos 1 - Salida de línea trasera izquierda 2 - Salida de línea trasera derecha 3 - BF-Masa 4 - Salida de línea delantera izquierda 5 - Salida de línea delantera derecha 6 - Positivo conectado (altavoz activo) 8 - Señal Clock 9 - Señal Data 10 - Señal Enable 11 - Mando a distancia volante de dirección Conector múltiple II, 8 polos, marrón 3 - Altavoz (+) delantero derecho 4 - Altavoz (-) delantero derecho 5 - Altavoz (+) delantero izquierdo 6 - Altavoz (-) delantero izquierdo → Conector múltiple III de 8 polos, negro 1 - Gala (señal de velocidad) 2 - BF-Supresión de volumen (equipo de telefonía) 3 - Diagnóstico K 4 - Borne 86s - Empalme para conexión y desconexión gobernada por la llave de contacto (contacto S) 5 - Positivo de control para amplificador de antena 6 - Iluminación del display (borne 58d) 7 - Batería + (borne 30) 8 - Masa (borne 31) Conector múltiple IV, 10 polos, rojo 1 - Supresión de volumen para telefonía 2 - Borne 15 (sólo con equipamiento de navegación) 3 - Teléfono (BF+) (no con equipamiento de navegación) 4 - Teléfono (BF-) (no con equipamiento de navegación) 5 - Navegación (BF+) 6 - Navegación (BF-) 7 - Cable de control de navegación 9 - Iluminación del display (borne 58d) 10 - CD-GND Responder
A6culoguevo Publicado 9 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2012 Hola compañeros, necesitaría que algún alma caritativa pusiese el esquema de cableado que va a la concert I de un a6 del 99, ya que un compañero tenia dicha radio y puso una radio aftermarket (pioneer) y le cortarón las clavijas, y la única forma de identificar el cableado es por los colores de los cables, ya que ahora quiere montar un rns-d Pues eso, a ver si alguien puede poner el esquema ya que la única información que tenemos es: → Conector múltiple I, 20 polos 1 - Salida de línea trasera izquierda 2 - Salida de línea trasera derecha 3 - BF-Masa 4 - Salida de línea delantera izquierda 5 - Salida de línea delantera derecha 6 - Positivo conectado (altavoz activo) 8 - Señal Clock 9 - Señal Data 10 - Señal Enable 11 - Mando a distancia volante de dirección Conector múltiple II, 8 polos, marrón 3 - Altavoz (+) delantero derecho 4 - Altavoz (-) delantero derecho 5 - Altavoz (+) delantero izquierdo 6 - Altavoz (-) delantero izquierdo → Conector múltiple III de 8 polos, negro 1 - Gala (señal de velocidad) 2 - BF-Supresión de volumen (equipo de telefonía) 3 - Diagnóstico K 4 - Borne 86s - Empalme para conexión y desconexión gobernada por la llave de contacto (contacto S) 5 - Positivo de control para amplificador de antena 6 - Iluminación del display (borne 58d) 7 - Batería + (borne 30) 8 - Masa (borne 31) Conector múltiple IV, 10 polos, rojo 1 - Supresión de volumen para telefonía 2 - Borne 15 (sólo con equipamiento de navegación) 3 - Teléfono (BF+) (no con equipamiento de navegación) 4 - Teléfono (BF-) (no con equipamiento de navegación) 5 - Navegación (BF+) 6 - Navegación (BF-) 7 - Cable de control de navegación 9 - Iluminación del display (borne 58d) 10 - CD-GND eníame un correo con tu e-mail y te mendo los esquemas del Elsawin,por aquí no me deja porque son muy grandes. Responder
A6culoguevo Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 (editado) Hola Golfinho ,espero que lo que os envié sea lo que buscábais.......Ya sabéis...hay que compartirlo. Un saludo...."Primo".... :thumbsup: Y a ver si paras algún día cuando subas a Galicia y tomamos algo... :az: PD:si os hace falta algo más,solo tienes que pedirmelo.... Editado 10 de Octubre del 2012 por A6culoguevo Responder
JDiscovery Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 Hola Golfinho ,espero que lo que os envié sea lo que buscábais.......Ya sabéis...hay que compartirlo. Un saludo...."Primo".... :thumbsup: Y a ver si paras algún día cuando subas a Galicia y tomamos algo... :az: PD:si os hace falta algo más,solo tienes que pedirmelo.... Muchísimas gracias Un saludo Responder
A6culoguevo Publicado 17 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 Hola Golfinho ,espero que lo que os envié sea lo que buscábais.......Ya sabéis...hay que compartirlo. Un saludo...."Primo".... :thumbsup: Y a ver si paras algún día cuando subas a Galicia y tomamos algo... :az: Nada..a mandar..Viniendo de parte del "primo",lo que haga falta¡¡jejeje PD:si os hace falta algo más,solo tienes que pedirmelo.... Muchísimas gracias Un saludo Responder
