Buenos dias a todos. Tengo un A4 B6 del 2001
Despues de rastrearme todos los temas que he podido ver para intentar solucionar mi fallo, no he encontrado a que se puede deber, os lo expongo por si me podeis exar una mano.
Resulta que un buen dia, me di cuenta de que la puerta trasera derecha, se quedaba abierta al cerrar el coche, pues bien, hice el brico de repasar las soldaduras, volví a montar todo, y estuvo funcionando unos dias, despues siguió fallando, pero conseguí que la puerta quedase cerrada. Ahora he vuelto a desmontar todo, y para asegurarme de los cables y demás, probé el motor izquierdo trasero, en el lado derecho, funcionaba la cerradura, pero no el elevalunas. Hice lo mismo con el motor delantero derecho, y volvia a funcionar la cerradura pero no el elevalunas, cual es mi sorpresa al volver a poner todo en su sitio, que la puerta que ahora, ni abre y cierra, ni sube y baja, es la delantera derecha! también ahora cuando pulso el elevalunas del copiloto en la puerta del conductor, se me baja la puerta trasera derecha.
A ver si alguien sabe algo de donde puede estar el fallo, porque ya me estoy volviendo loco. Deciros que no tengo vag com ni conozco a nadie por mis alrededores.
Gracias de antemano! :thumbsup:
buenas el problema es que cambiaste de sitio los moteres y las centralitas y me esplico cada centralita de la puerta va codificada para responder en esa puerta y si montas la centralita y el motor de la pueta trasera derecha en la pueta trasera izquierda y le das al boton de la trasera izquierda no ara nada pero estando asi enchufado si le das al boton de la trasera derecha funcionaria. no se si me esplicado y te e sevido de ayuda
