Fuenla A4 Publicado 9 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2012 Hola foreros!! Haber si a alguien le a pasado esto. El caso es que desde hace un tiempo en mi A4 B5 1.9 TDI 110CV cuando freno en los semaforos o cuando dejo el coche a relanti despues de usarlo me tiembla la palanca de cambios como si el coche estuviera fallando. El caso es que el coche ba perfectamente como antes llendo conduciendo pero al parar me tiembla y no se porque es. Tiene 330000 km y la verdad es que nunca me a dado ningun problema, sugue con el turbo y el embrague de serie y gasta lo mismo que cuando lo compre lo unico que le e cambiado a sido la homocinetica que se me rompio el guardapolvos y hasta que partio porque no me di cuenta. Tambien le cambie los amortiguadores pero fue por capricho porque queria que fuera mas duro. Un saludo Gracias. Responder
kumbas Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 ¿Como está de vueltas al ralentí? Puedes subirlo un poco con el vagcom. Suerte. Responder
dania62.7 Publicado 22 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 hola , fuenla a4 al final as dado con la averia ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿es que a mi desde una semana me hace exactamente igual.que puede pasar¿ Responder
karlosdeth Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Me pasa lo mismo, ¿debo darle importancia? y como dice Fuenla A4 va perfecto... Responder
jesus20329 Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 empezar por lo básico y razonable, tacos de motor o sinenbloc como querais llamarlos y no dudeis en ponerlos originales os lo digo por experiencia y mirar los hilos aantes de abrir uno nuevo, justo debajo de este habias uno con el mismo tema abierto por Rafa amr (creo recordar) S2. Responder
luislucena Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 empezar por lo básico y razonable, tacos de motor o sinenbloc como querais llamarlos y no dudeis en ponerlos originales os lo digo por experiencia y mirar los hilos aantes de abrir uno nuevo, justo debajo de este habias uno con el mismo tema abierto por Rafa amr (creo recordar) S2. +1 Responder
karlosdeth Publicado 26 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2012 Agradecido... Responder
Fuenla A4 Publicado 29 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2013 Pues al final es la bomba iyectora. Se me encendio el testigo de los calentadores y en el vagcom me da que es el dosificador n146 Reparar la bomba cuesta 600 euros aqui en un taller especializado en bombas y nueva ni si quiera e preguntao porque seguro q cuesta mas que el coche. Entonces lo que voy a hacer ba a ser cambiarla por una del desguace que he comprado esta tarde por 150 euros y ahora haber si no me da problemas al cambiarla ya ire posteando Responder
Fuenla A4 Publicado 11 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2014 Buenas de nuevo foreros!! Alfinal cambie la bomba y le puse la del desguace. El caso es que la cambie y le ajuste el timming (estaba bajo). El coche iba perfecto despues de ponerle la bomba del desguace ya no me vibraba a ralenti y se le apago la lucecita de los calentadores. Pero pasaron dos mese o asi y volvio a vibrar aunque no se le encendio la luz. Entonces lo que hice fue comprobar los valores de la corredera y estaba en 7 y pico casi 8 con el clima desconectado y si le conectaba el clima se subia a mas de 8. Entonces con un brico de este foro le ajuste la corredera pero el coche sigue vibrando y ya nose que mas hacer. Si alguien a tenido este problema y lo a solucionado porfa que me diga como lo a echo porque yo ya no se que mas hacer. E visto en varios foros posibles sintomas por los que puede vibrar y algunos de ellos son: ceramica del catalizador suelta, algun inyector sucio, alternador, varilla de cambio doblada o holgura en homocineticas. Un saludo y haber si alguien me puede hechar un cable. Gracias de antemano. Responder
seresmi Publicado 11 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2014 Revisa los soportes del motor. Saludos. Responder
