phatAvant Publicado 9 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2012 Se puede poner el logo S-line en la pantalla donde ahora tengo puesto Audi infotainment system (o algo similar)? Gracias. Responder
javivitf Publicado 9 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2012 mira el manual vag-com Responder
javivitf Publicado 9 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2012 href="https://www.audisport-iberica.com/foro/uploads/post-22099-0-56667800-1302016580.jpg"> Responder
phatAvant Publicado 10 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 Ah lo quiero, pero no tengo vag-com. Se puede ponerlo en el FIS tambien (como los RS5, etc.)? Responder
marrones Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 Estas eran las posibles codificaciones. Select Control Module -> [select] -> [56 – Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 12 Para activar el logo “S” hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como [00000011] Para activar el logo “RS” hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como [00000010] Para activar el logo “S5” hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como [00000001] Responder
ALL70 Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 Estas eran las posibles codificaciones. Select Control Module -> [select] -> [56 – Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 12 Para activar el logo “S” hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como [00000011] Para activar el logo “RS” hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como [00000010] Para activar el logo “S5” hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como [00000001] Añado esta línea, que es el que llevo yo. Para activar el logo “S4” hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como [00000100] En la pantalla del FIS, si no recuerdo haber leido mal, no es posible, o no se ha averiguado el como. Responder
morongologo Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 (editado) Estas eran las posibles codificaciones. Select Control Module -> [select] -> [56 Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 12 Para activar el logo S hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como [00000011] Para activar el logo RS hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como [00000010] Para activar el logo S5 hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como [00000001] Añado esta línea, que es el que llevo yo. Para activar el logo S4 hay que poner el valor del Binary del Byte 12 como [00000100] En la pantalla del FIS, si no recuerdo haber leido mal, no es posible, o no se ha averiguado el como. este logo lo queria yo, el del s4 digo. pensaba que no estaba disponible, gran aporte, estaria interesante ponerlo dentro del post de activaciones con el vag Editado 10 de Octubre del 2012 por morongologo Responder
carabante Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 Pues si es posible Morongologo, gracias al compi Jabicho. Responder
morongologo Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 (editado) Pues si es posible Morongologo, gracias al compi Jabicho. pero desde que llevo el rr que no se me ve la pantalla de inicio del mmi asi que igualmente poco lo voy a poder usar. por cierto carabante lo de la mod del startstop te refieres al boton para arrancar el coche o que se para cuando te paras en un semaforo gracias Editado 10 de Octubre del 2012 por morongologo Responder
carabante Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 Pues si es posible Morongologo, gracias al compi Jabicho. pero desde que llevo el rr que no se me ve la pantalla de inicio del mmi asi que igualmente poco lo voy a poder usar. por cierto carabante lo de la mod del startstop te refieres al boton para arrancar el coche o que se para cuando te paras en un semaforo gracias Es una mod que hice hace algun tiempo, solo sirve para parar y arrancar con la llave metida en el hueco de la cerradura, una vez arranques la puedes sacar si quieres; pero no se para en los semaforos como el start-stop de serie. Responder
dexx Publicado 4 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2012 alavado sea el vag-com..... lo que no se pueda hacer con el....!! Responder
raulito79 Publicado 19 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2015 Hola foreros, hay alguien que trabaje el VAGcom por la zona de Barcelona? Tengo un A4 avant B8 facelift con MMI básico. Gracias!!!!! Responder
A420TDI Publicado 19 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2015 Hola buenos dias, aviso creo que esa vodificacion no sirve para los que tenemos MMI ok sino que debe hacerse desde el menu verde, No Screen ----------------- 0 Audi MMI 1 Audi MMI 2 Audi MMI 3 Audi MMI 4 Audi MMI 5 Audi MMI 6 Audi MMI 7 Audi MMI 8 Audi MMI 9 Audi MMI 10 Audi MMI 11 Audi MMI 12 Audi MMI 13 Audi MMI 14 Audi MMI 15 A4 MMI 16 A4 allroad MMI 17 S4 MMI 18 RS4 MMI 19 A5 MMI 20 S5 MMI 21 RS5 MMI 22 Q5 23 Q5 hybrid 24 Q7 25 Q7 hybrid 26 SQ5 27 Audi MMI 28 Audi MMI 29 Audi MMI Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
maalni Publicado 19 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2015 Buenas yo intente codificarlo tengo radio concert no navegador y no pude.alguien sabe porque??por cierto es una A4 tdie de principios del 2012. Un saludo Responder
A420TDI Publicado 20 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2015 Buenas yo intente codificarlo tengo radio concert no navegador y no pude.alguien sabe porque??por cierto es una A4 tdie de principios del 2012. Un saludo HOLA, asegúrate de que codificas bien, los bit que cambies míralos que queden cambiados ok te sales del vag y aceptas, te pondrá código aceptado. Responder
