Hola, a todos , recientemente he tenido que hacer varias operaciones en el circuito de frenos , y voy ha aprovechar para cambiar el liquido , resulta que he comprado un DOT 4 en un almacen de recambios y posteriormente me he dado cuenta que era una version especial de DOT 4 , DOT4HP se llama ,de Bosch ,resulta que es una version de baja viscosidad , especial para que las valvulas del ABS etc.. actuen mas rapido ..bablabla..... la verdad es que parece agua de lo liquido que es.
Mi 80 tiene ABS , pero no tengo muy claro que deba utilizar este liquido , los ABS y circuitos de frenos de hace 20 años no creo que se diseñaran en funcion de este tipo de DOT4.
Alguien conoce o a utilizado el liquido este de baja viscosidad? Alguna experiencia al respecto?
Gracias
siendo esá la especificacion ,NO hay problema, TODO lo demas (dot 5- platinummm-iridiumm-supermegaguay) o lo que te quieran decir, Ni se te ocurra, jioderas la bomba y todas las juntas toricas del sistema.. te lo digo por experiencia...Especificacion DOT 4,eso es lo que vale( ademas lo indica el deposito de liquido claramente) :thumbsup:
