boscorelly Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 (editado) Hola a todos, pues uno de mis prblemas es el fallo del cuadro, hasta que no pasan unos minutos no se estabiliza, lo que ya no va de forma permanente es el cuentarevoluciones, el tema es que falla todo incluido el climatizador, ademas como podeis escuchar en el vídeo sobre el 42" se olle un ruido que supongo que debe de ser de la centralita que me recuerda a los discos duros de los ordenadores de los 80, os comentare que siempre que lo dejo aparcado le quito el fusible correspondiente al cuadro por que me dijo un mecanico de barrio que si no se me descargaria la bateria ( esto me lo dijo por que me puso una bateria nueva y a los pocos días se habia descargado y me dijo esto, no se si lo dejo puesto volveria a descargarse o no pasaria nada ) El tema que os ponga esto es para saber si ha algunos de vosotros le ha pasado esto exectamente, lo digo para hacerme una idea de si es reparable o no y de que pasta estamos hablando, me imagino que hay diferentes tipos de averias en el cuadro y que algunas pueden ser reparablea y otras no. Por cierto, el modelo es un A4 avant 1.8 gasolina , No tengo claro si es del 98 o mas adelante, mi duda es por que la fecha del cuadro siempre empieza en el 98, pero la ficha tecnica esta firmada en agosto del 2000 , como puedo saber entonces la fecha de su construcción? Gracias por leerme y por vuestros comentarios Editado 10 de Octubre del 2012 por boscorelly Responder
Stefano19 Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 Buenos dias. A mi me pasó algo parecido pero no tan exagerado. La solucion buen cambiar bateria por una nueva y pasar el vag-com, borrado de errores y demas. Entonces se solucionó- SIn pasar el vag-com y con la bateria nueva hacia exactamente lo mismo. Saludos Responder
boscorelly Publicado 24 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2012 Pues subo mi pregunta para ver si alguno de vosotros me puede decir si pinta a que el problema es del cuadro o de la centralita Saludos Responder
