De la Concepción Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 Saludos a todos. Estoy montando la bomba inyectora reparada en mi a8 (2.5 tdi AFB), y tengo una duda a la hora de enroscar las toberas de los inyectores en la salida de la bomba. Le hice unas marcas, pero al limpiarme la bomba me las han borrado. ¿alguien tiene un esquema, o puede mirar en su coche? no quisiera montarla en diferente orden. Gracias. Responder
Alo Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 Bien comenzamos con las correspondencias: La ranura de la bomba de abajo lado de copiloto va al cilindro del medio del copiloto Abajo piloto cilindro mas cerca del habitaculo lado del conductor, medio copiloto cilindro del medio piloto, medio piloto cilindro mas cerca habitaculo copiloto, arriba copiloto el que queda del lado del copiloto (mas cerca del parachoques) y arriba piloto cilindro lado piloto mas cerca del parachoques. En cuanto a los tubos decirte que mirando por la parte que se conecta a la bomba (el lado de los inyectores es prácticamente igual en todos): Uno que hace una curva de 180º es el que se conecta arriba al lado del copiloto, va al cilindro mas cerca del parachoques del lado del conductor Uno que hace dos curvas de 90º va en el medio en el lado del copiloto (en la bomba), y se corresponde con el cilindro del medio del lado del conductor. Hay dos que hacen una curva de 90º el que tiene menor distancia entre la curva y donde se conecta va abajo al lado del piloto de la bomba y va conectado al cilindro mas cerca del habitáculo del lado del conductor. El que tiene mas distancia va abajo lado del copiloto de la bomba y va al cilindro del medio del lado del copiloto. Los otros dos son muy parecidos pero uno mas largo que el otro, el mas largo es el que va al medio lado del piloto de la bomba (cilindro mas cerca del habitáculo del lado del copiloto) y el mas corto va arriba lado del copiloto de la bomba (cilindro mas cerca del paragolpes del lado del copiloto). Ta aconsejo que te hagas un grafico y dibujes los 6 cilindros como están y una marca como el volante para saber justo cuales son y con estos datos intentar verlo, espero que lo entiendas bien y te sirva. Resumiendo: La ranura de la bomba de abajo lado de copiloto va al cilindro del medio del copiloto(90º mayor distancia) Abajo piloto cilindro mas cerca del habitaculo lado del conductor,(Curva 90º menor distancia) medio copiloto cilindro del medio piloto,(dos curvas 90º) medio piloto cilindro mas cerca habitaculo copiloto,(curva normal mas largo) arriba copiloto el que queda del lado del copiloto (mas cerca del parachoques) (curva normal mas corto) y arriba piloto cilindro lado piloto mas cerca del parachoques. (curva 180º) No sé como lo entenderas mejor, espero que te sirva. Un saludo. Responder
a34323 Publicado 11 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2012 Olé olé y olé!!!! Alo eres un máquina! Me iba a poner a buscar info del tema, pero mejor que tú, nada.. Responder
Alo Publicado 11 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2012 (editado) :fisch: jajaja nada que se los tuve que dar a natxo terrasa por mp Editado 11 de Octubre del 2012 por Alo Responder
queroseno Publicado 11 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2012 ASI da gusto S2 Responder
De la Concepción Publicado 11 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2012 Caramba, muchas gracias Alo. Con esto no queda lugar a dudas. Responder
De la Concepción Publicado 14 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2012 Bueno, pues ahora me quedo parado en lo mas facil. No soy capaz de hacer que el tensor de la correa cumpla con su función, aprieto con la allen, tal y como dice el manual, pero no tensa, puedo dar todas las vueltas que quieras, en el sentido contrario a las agujas del reloj, pero nunca llega a tensar. ¿qué estoy haciendo mal? Gracais. Responder
e-loi Publicado 14 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2012 Ojo con darle muchas vueltas que se desmonta el tensor. Te lo digo porque la primera vez que monté el mío me pasó y por suerte tenía otro tensor para ver cómo iba montado. Primero yo sacaría el tensor de su sitio y me aseguraría que la rosca está al tope. Si no recuerdo mal el eje donde metes la allen tiene 2 roscas opuestas, mira que la primera (la que está lejos de la allen) haya llegado al tope. Si no está a tope no giras el cuerpo interior y no tensa, sólo estás girando la rosca pero sin tensar. Responder
De la Concepción Publicado 14 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2012 Ojo con darle muchas vueltas que se desmonta el tensor. Te lo digo porque la primera vez que monté el mío me pasó y por suerte tenía otro tensor para ver cómo iba montado. Primero yo sacaría el tensor de su sitio y me aseguraría que la rosca está al tope. Si no recuerdo mal el eje donde metes la allen tiene 2 roscas opuestas, mira que la primera (la que está lejos de la allen) haya llegado al tope. Si no está a tope no giras el cuerpo interior y no tensa, sólo estás girando la rosca pero sin tensar. O.K e-loi. El problemas es que quería evitar sacar el tensor, pues tendría que sacar el soporte de esta, con todo el trabajo que eso supone (desmontar totalmente el frontal, quitar correa de accesorios, etc). A ver si encuentro la manera de agarrar por detrás el tensor para asegurarme que entra el tornillo hasta el tope. Responder
e-loi Publicado 14 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2012 Creo que lo podrás hacer sin sacar el soporte de aluminio del viscoso. Miraré si aún no he tirado el tensor que cambié en agosto a ver si le puedo echar unas fotos (pero mucho me temo que ya pasé por el punto verde de mi ciudad a finales de agosto...). Responder
e-loi Publicado 24 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2012 Olvidé contestar pero no encontré el tensor viejo, ya lo había tirado. ¿Pudiste tensarlo? Por cierto, ¿tienes el procedimiento para sacar la bomba? En mi ciudad hay un taller con banco de pruebas y para la diagnosis ya me va bien cerca de casa antes de enviarla a Córdoba (si la reparación es más barata). Saludos, Responder
