gasolini Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 Hay diversos manuales de reparación por la red aunque ninguno en castellano por lo que me he decidido a currármelo un poco y aportar mi granito de arena a este foro.(mi tercer brico, quien lo iba a decir hace cuatro años!)A continuación os paso a detallar lo que debéis saber para realizar una reparación mínima sobre el rns-e, que esta vez me ha tocado a mí por culpa de la faja que une la pantalla con el circuito impreso del aparato. Decir que me ha sido más fácil reparar la faja del rns-e que la de mi abuela, así que si yo con lo poco mañoso que soy lo he podido realizar, todo el mundo puede por igual.Este brico pretende ser una guía en castellano para tenerlo todo el desmontaje reunido en un brico, ante los posibles problemas que puedan surgir, esto es:1.-Lectura de Dvd imposible, a pesar de la limpieza con bastón de algodón. Por lo que se debe de cambiar o bien el lector de Dvd entero o la lente.2.-Fallo de pantalla o pantalla averiada. Siempre que la pantalla esté estropeada, claro.3.-Desgaste de patillas en faja interior del aparato, como es mi caso y el que me ha llevado a realizar todo esto. aqui teneis el brico en formato pdf. BRICO DESMONTAJE RNS-E Responder
gasolini Publicado 10 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 Material necesario Supongo que se sabe retirar el aparato con las llaves extractoras y tener preparado como mínimo un dos destornilladores americanos uno de tamaño normal y otro pequeño, y además el pequeño debe ser imantado (para poder maniobrar con los dos tornillos que sujetan el Dvd en su parte trasera. Aparte , el rns-e claro y lo que os venga bien, yo las conexiones las acondicioné para la humedad. Empecemos: Si el objetivo es cambiar la lente, hay que dejar en el interior un dvd para que la lente sea más accesible. Sacar el RNS-E pero no hay que desenchufarlo enseguida, hacer bascular la pantalla y antes de que se vuelva a cerrar solo al cabo de un cierto tiempo desenchufar el aparato y entonces os encontráis esto . empezar quitando estos 3 tornillos. Cuidado , utilizad destornilladores adecuados para no estropearlos ya podeis quitar la pantallla si quitais la faja que queda. Con un pequeño destornillador se presiona el clip marrón hacia afuera, soltándose, con lo que podemos quitar la faja en su unión a la pantalla: Y teniendo cuidado con los carriles de movimiento de la pantalla la cosa queda así: Después quitar los 3 tornillos de la tapa de arriba y los 2 de la tapa de debajo Ahora por el lado izquierdo y derecho, Prestad atención a las 2 partes (rectángulos rojos) porque se van a soltar después quitar la tapa de arriba y la de abajo, si no lo habías hecho ya. Responder
gasolini Publicado 10 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 Vamos a quitar el frontal, entonces desenchufar este conector (cable negro) <br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> y estirando del frontal todo debería soltarse mirar que lleva unos pequeños anclajes de los que se suelta con facilidad. Nos queda esto Ahora quitaremos el lector DVD,6 tornillos en total, estos 4 Y los dos de detrás que están más escondidos, aquí es donde necesitamos el destornillador imantado, uno a cada esquina. Aquí uno de ellos Responder
gasolini Publicado 10 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 una vez los 6 tornillos quitados , desenchufar la faja de conexión al dvd, aquí 2 fotos para enseñar el conector abierto y cerrado. abierto , subir la parte marrón hacia arriba para liberarla cerrado , bajar la parte marrón para bloquearla. En esta foto vemos los dos conectores, el del Dvd y el de la pantalla, Ahora ya tenemos el lector Dvd suelto. En este punto, según tengamos la intención de cambiar el Dvd, la lente del mismo o reparar la faja de la pantalla seguimos dos caminos diferentes: Responder
gasolini Publicado 10 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 (editado) 1.-*CAMBIO DE LENTE: antes de desmontar fijarse bien cómo está montado el bloque de la lente, Y sobre todo, evitar destornillar estos: Vamos a desoldar la faja de la lente . cuidado de no utilizar un soldador demasiado potente. Yo puse un destornillador debajo de la faja en el sitio del punto de soldadura para que se despegue nada más aplicar le soldador para quitar la faja hay que tirar de los 2 pequeños "cierres" marrones y después tirar ligeramente de ella (circulo rojo) quitar los 2 tornillos del bloque de la lente , haciendo esto el eje y el "carrillo" se desmontarán así como el bloque. con pequeñas manos es más fácil Se coloca la lente nueva y si lleva puenteado los conectores al terminar de montarla se retira el puente (esto algunas lente nuevas lo llevan para eliminar la electricidad estática que pueda dañarla durante la manipulación) Si después de conectar el aparato en el coche de nuevo , aparece: "lector dvd averiado , contacte su concesionario Audi ", no hay ninguna reacción del lector y la expulsión imposible hay que recalibrar la lente: se vuelve a desmontar todo y se posiciona correctamente el bloque , me explico hay un micro switch (pequeñísimo interruptor) que seguramente indica la posición inicial del bloque de la lente, hay que ponerlo completamente a tope ( no se puede ver en la foto) pero es lo que acciona el micro-switch . Editado 10 de Octubre del 2012 por gasolini Responder
gasolini Publicado 10 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 2.-*REPARACIÓN DE LA FAJA DE LA PANTALLA Que es lo que me ha ocurrido a mí, algo que no creí hasta que lo ví. Con el Dvd ya desmontado, para trabajar mejor deberemos soltar el circuito impreso donde va conectada la faja de la pantalla que es el mismo que el lector, sólo que por la parte inferior, Para ello sólo hay que quitar los cuatro tornillos que lo sujetan por las esquinas Aquí vemos donde está conectada la faja. Para retirarla proceder con la parte marrón como hicimos con la del Dvd. Una vez con la faja en la mano…(que mal suena esto) Yo me encontré con esto, fijaros en los dos últimos contactos, no tienen parte metálica en donde pinza el conector, con lo que la pantalla fallaba y se encendía sólo a veces o cuando meneaba la faja (que mal sigue sonando): No se me ha ocurrido otra forma de solucionarlo sólo que cortando un trozo a la altura de donde está el daño, con lo que el nuevo pinzamiento se producirá un poco más atrás sobre la parte en buenas condiciones, además todos los contactos los he limpiado con el spray antihumedad por si las moscas. Responder
gasolini Publicado 10 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 (editado) No he encontrado recambios de esta faja, si alguno encuentra que lo postee aquí mismo que seguro que a alguien le va bien. Sólo he encontrado recambios de pantalla y lector Dvd, no más. Y ya, el montaje se realiza a la inversa de lo descrito, sólo tendremos que tener en cuenta un par de detalles: 1.- los laterales que encajen bien cuando pongamos el frontal, Y 2.- el alambre con muelle queda debajo de la pantalla cuando se coloca ésta: Decir que me ha costado tres veces más realizar este manual que hacerlo en la práctica, y que no es nada complicado, a excepción de las soldaduras y el cambio de lente, cosa que por suerte todavía no he tenido que realizar…..toco madera. En fin, esta es mi aportación para que no os compliquéis buscando manuales en francés, inglés, etc. Sólo me queda agradecer la colaboración del socio Sr. Malo (Mario), y del Sr Antonio que, aunque no es forero sin él no hubiera sido igual este hilo. Un saludo Editado 10 de Octubre del 2012 por gasolini Responder
sopelana Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 :shocked: :notworthy: :notworthy: :notworthy: sin palabras... Responder
audinibili Publicado 11 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2012 Como para ponerlo en destacados para poder tenerlo siempre a mano. Responder
cyberjinete Publicado 11 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2012 A destacados ya...Un brico cojonudo....Enhorabuena y gracias por haberlo hecho y compartirlo con todos Saludos Responder
Ninot Publicado 12 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2012 :notworthy::notworthy::notworthy: Un gran brico Gasolini. Si señor. Responder
Jhimy Publicado 12 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2012 Ole, Ole y Ole este Gasolini es una maquina. Responder
picto Publicado 12 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2012 Pasmaoooo me he quedaoooo :shocked: Si señor Responder
chirrito Publicado 16 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2012 Impresionante trabajo e impresionante explicación Y, sobre todo...... Lo tuyo son huevos y no los del caballo de Espartero SALUDOS Responder
littlex Publicado 18 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2012 Estaría bien encontrar la fajita de la pantalla... Buen curro!! Responder
