S3_210 Publicado 11 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2012 Hola chicos, acabo de llegar a casa y justo cuando aparco me aparece la luz de fallo motor. Aproveché y metí el Vag Com y me salen estos fallos: 3 Faults Found: 17956 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open Circuit P1548 - 35-10 - - - Intermittent 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297 - 35-00 - - 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 Lo cual traducido al español es: 17956 - Electrovalvula para limitación de la presión de sobrealimentación -N75 Interrupción 17705 - Cableado cargador-válvula de mariposa Caída de presión 17544 - Fila de cilindros 1, adaptación de la mezcla (adit.) Sistema muy empobrecido Yo creo que puede ser a algún cable o conector que está fallando el cual sea común a todo esto. Lo que no se es por dosde empezar y el coche a rtimo normal no le noto nada, claro que no lo probé cuando le doy caña a fondo. ¿A alguno de vosotros le ha pasado esto? Responder
