MyE Publicado 11 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2012 Buenas! Pues eso, ayer me llegó el VAG-com a casa y hoy se lo he conectado y me han salido varios fallitos. Me gustaria saber si podeis ayudarme Yo así a votepronto veo que fallan el motor, los frenos, el klima, los airbags y el cuadro de instrumentos. Pero... Que me falla dentro de cada uno? Data version: 20090911 Thursday,11,October,2012,07:49:07:13314 Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 163360km/101507miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 058-907-557-ADR.lbl Part No: 8D0 907 557 A Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D02 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl Part No: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Shop #: BB 37402 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Part No: 8D0 820 043 D Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D62 Coding: 00040 Shop #: WSC 06317 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl Part No: 8A0 959 655 Component: Airbag IV AUDI D00 Coding: 00766 Shop #: WSC 06311 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl Part No: 8D0 919 033 C Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D07 Coding: 00142 Shop #: WSC 02819 Un saludo! Responder
sata Publicado 11 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2012 Yo no veo fallos por ningún lado,............. Saludos. Responder
MyE Publicado 11 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2012 Es que no me sale el codigo del fallo, tansolo me pone que falla, por eso lo digo. O quizás sea yo que me he liado interpretandolo. Explico. Primero he pasado el VAG-com i me salian un monton de fallos, los he borrado, he arrancado el coche y he dado una vuelta. Luego he vuelto a pasarlo y me salia esto. Que pasa que eso es la lsita de lo que ha mirado y no hay fallos? O son fallos para los cuales no tiene codigo? Gracias! Responder
sata Publicado 11 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2012 Pon los fallos que te salían antes de borrarlos. S2 Responder
MyE Publicado 17 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 Saturday,13,October,2012,20:38:13:13314 Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 245610km/152614miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 8D0 906 018 Q Component: 1.8L R4/5V MOTR 01 0001 Coding: 04001 Shop #: WSC 06335 7 Faults Found: 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent 16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal P0501 - 35-00 - - 18017 - Crash Shut-Down Activated P1609 - 35-00 - - 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-10 - - - Intermittent 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl Part No: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Shop #: BB 24548 1 Fault Found: 00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44) 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl Part No: 8D0 820 043 M Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56 Coding: 00040 Shop #: WSC 06335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 0001 Coding: 00104 Shop #: WSC 06335 2 Faults Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl Part No: 8D0 920 900 B Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04 Coding: 00142 Shop #: WSC 00411 Part No: Ident Component: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X5085354 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X5085354 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 24 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01361 - Switch for Anti-Theft Alarm; Close 29-00 - Short to Ground 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm; Open 29-00 - Short to Ground 01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124) 29-00 - Short to Ground 01363 - Switch for Central Locking; Driver's Door (F59) 27-00 - Implausible Signal 01364 - Switch for Central Locking; Passenger Door (F114) 27-00 - Implausible Signal 01365 - Lock/Unlock Switch; Interior 29-00 - Short to Ground 01365 - Lock/Unlock Switch; Interior 28-00 - Short to Plus 01389 - Tailgate Open Switch (F124) 29-00 - Short to Ground 22307 - Unknown Error Code Unknown - 70-10 - Cylinder 3 - Intermittent 23331 - Unknown Error Code Unknown - 02-00 - Signal Shorted to Ground 23587 - Unknown Error Code Unknown - 106-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent 24099 - Unknown Error Code Unknown - 39-00 - Output won't Switch or Short to Ground 23075 - Unknown Error Code Unknown - 01-00 - Signal Shorted to Plus 22819 - Unknown Error Code Unknown - 01-10 - Signal Shorted to Plus - Intermittent 22563 - Unknown Error Code Unknown - 38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- Aqui teneis los falloss aver quien puede ayudarme!! Muchas gracias! Perdon por la pedazo de lista... Yo si me decis como mirarlo y donde me los busco yo mismo! Muchas gracias de nuevo cracks! Responder
elgrajo Publicado 17 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 ¿Pero has borrado los fallos y han vuelto a aparecer? Ten en cuenta que puede haber fallos grabados desde que se compro el A4 alla en el 98 o 99 jajajja Si no vuelven a aparecer olvidate de ellos, si vuelven a aparecer ya seguimos el tema Responder
MyE Publicado 18 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2012 Nono Esos son los que salieron la primera vez! jejej como me pidio sata que los pusiera pues los he puesto! Eso si, hay fallos de ahí que se repiten: Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 0001 Coding: 00104 Shop #: WSC 06335 2 Faults Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent Estos 2 del airbag se quedan y nose demasiado bien que hacer! Veo que es asiento del conductorr no? Un saludo! Responder
sata Publicado 18 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2012 Nono Esos son los que salieron la primera vez! jejej como me pidio sata que los pusiera pues los he puesto! Eso si, hay fallos de ahí que se repiten: Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 0001 Coding: 00104 Shop #: WSC 06335 2 Faults Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent Estos 2 del airbag se quedan y nose demasiado bien que hacer! Veo que es asiento del conductorr no? Un saludo! Revisa el cable y/o conector del airbag de debajo del asiento del conductor. Saludos. Responder
A4 turbo Publicado 18 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2012 Nono Esos son los que salieron la primera vez! jejej como me pidio sata que los pusiera pues los he puesto! Eso si, hay fallos de ahí que se repiten: Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 0001 Coding: 00104 Shop #: WSC 06335 2 Faults Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent Estos 2 del airbag se quedan y nose demasiado bien que hacer! Veo que es asiento del conductorr no? Un saludo! Revisa el cable y/o conector del airbag de debajo del asiento del conductor. Saludos. Fallo bastante común en los b5, sobre todo si se mueve bastante el asiento. Y se enciende el chivato y no se apaga. Por lo menos lo que me dijo el mecánico y lo que me pasó a mi de cambiar para conducir yo o mi novia. 3 veces en la misma semana, luego no se que le hizo al conector y nunca más... Responder
javiek Publicado 2 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2012 Holas , os paso los dos scan que le he hecho al coche, uno con la version 704.1 y el otro con la version 10.6.4,, por lo que veo algo no va bien, ya que no encuentra labels..¿ alguna solucion a esto?.: SCAN 704.1: Viernes,02,Noviembre,2012,18:08:44:10074 Versión VAG-COM: Release 704.1 Versión de datos: 20071016 Tipo de chasis: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometraje: 131860km/81934miles ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Labels: 038-906-012.LBL Nº pieza: 038 906 012 AH Componente: 1,9l R4 EDC 0000SG 2827 Codificación: 00002 Nº taller: WSC 06335 No se encuentran códigos de avería Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL Nº pieza: 8E0 614 111 AB Componente: ABS 5.3 FRONT D00 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicionado Labels: Ninguno Nº pieza: 8D0 820 043 N Componente: A4 KLIMAAUTOMAT D56 Codificación: 00043 Nº taller: WSC 06335 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL Nº pieza: 8D0 959 655 J Componente: Airbag Front+Seite 1001 Codificación: 00104 Nº taller: WSC 06335 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos Labels: 8D0-920-xxx-17.LBL Nº pieza: 8D0 920 900 Componente: B5-KOMBIINSTR. VDO D09 Codificación: 00040 Nº taller: WSC 00000 Componente: AUZ7Z0X1242251 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1242251 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 25: Inmobilizador Labels: Ninguno Nº pieza: Bitte Adress Componente: e 17 eingeben No se encontraron averías o el código de avería no es soportado por el controlador o se ha producido un error de comunicación ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 35: Cierre centralizado Labels: 8D0-862-257.LBL Nº pieza: 8D0 862 257 B Componente: ZV-Pumpe, Funk D12 Codificación: 12865 Nº taller: WSC 06335 1 código de avería econtrado 00955 - 03BB Llave 1 09-00 - Límite de adaptación Superado Fin -------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- SCAN CON V. 10.6.4: Friday,02,November,2012,18:18:21:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 131860km/81934miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 038 906 012 AH Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2827 Coding: 00002 Shop #: WSC 06335 VCID: 56A7826B9897 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl Part No: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Shop #: BB 24548 VCID: 5EB79A4BF0A7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl Part No: 8D0 820 043 N Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56 Coding: 00043 Shop #: WSC 06335 VCID: 2B51039FF395 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 1001 Coding: 00104 Shop #: WSC 06335 VCID: 3D753DC71DE1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl Part No: 8D0 920 900 Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 00040 Shop #: WSC 00000 VCID: E0CB24B34AD3 Component: AUZ7Z0X1242251 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1242251 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D12 Coding: 12865 Shop #: WSC 06335 VCID: 2C530083F69B 1 Fault Found: 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed End --------------------------------------------------------------------- Friday,02,November,2012,18:31:46:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 131860km/81934miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 038 906 012 AH Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2827 Coding: 00002 Shop #: WSC 06335 VCID: 56A7826B9897 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl Part No: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Shop #: BB 24548 VCID: 5EB79A4BF0A7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl Part No: 8D0 820 043 N Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56 Coding: 00043 Shop #: WSC 06335 VCID: 2B51039FF395 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 1001 Coding: 00104 Shop #: WSC 06335 VCID: 3D753DC71DE1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl Part No: 8D0 920 900 Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 00040 Shop #: WSC 00000 VCID: E0CB24B34AD3 Component: AUZ7Z0X1242251 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1242251 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D12 Coding: 12865 Shop #: WSC 06335 VCID: 2C530083F69B No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder
javiek Publicado 2 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2012 (editado) Se puede actualizar las etiquetas para que me lea bien todos los modulos?. Creo que algo tengo mal en las etiquetas, Motor, Aire Acondicionado y inmobilizador....... Si alguien echa una manita con esto..... muchas thanks Editado 2 de Noviembre del 2012 por javiek Responder
javiek Publicado 3 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2012 Hola de nuevo, alguno me puede decir como consequit el label este que me falta: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 038 906 012 AH Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2827 Coding: 00002 Shop #: WSC 06335 VCID: 56A7826B9D23 No fault code found. Readiness: N/A Y otra pregunta, ¿porque solo tengo acceso a 6 módulos?.. Es por lo viejo que es el coche y esto no da más de si?. Pense que podria trastear mas cosas con el vag-com, pero me da que si solo me sale seis modulos poco puedo mirar. Los seis modulos que me salen son estos: Address 01: Engine Address 03: ABS Brakes Address 08: Auto HVAC Address 15: Airbags Address 17: Instruments Address 35: Centr. Locks ¿es normal esto para un A4 b5, de finales del 99?. O esque tengo el controlador mal. Y aque si quiero entrar en otros modulos me dice que no está soportado desde el controlador. Hasta luego. Responder
sata Publicado 3 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2012 Hola de nuevo, alguno me puede decir como consequit el label este que me falta: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 038 906 012 AH Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2827 Coding: 00002 Shop #: WSC 06335 VCID: 56A7826B9D23 No fault code found. Readiness: N/A Y otra pregunta, ¿porque solo tengo acceso a 6 módulos?.. Es por lo viejo que es el coche y esto no da más de si?. Pense que podria trastear mas cosas con el vag-com, pero me da que si solo me sale seis modulos poco puedo mirar. Los seis modulos que me salen son estos: Address 01: Engine Address 03: ABS Brakes Address 08: Auto HVAC Address 15: Airbags Address 17: Instruments Address 35: Centr. Locks ¿es normal esto para un A4 b5, de finales del 99?. O esque tengo el controlador mal. Y aque si quiero entrar en otros modulos me dice que no está soportado desde el controlador. Hasta luego. A mi solo me lee esos 6 módulos también. Y no te preocupes por el label.En mi caso no tiene los label de Engine y si me registra fallos: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 028 906 021 GN Component: 1,9l R4 EDC 20SG 1437 Coding: 00002 Shop #: WSC 65535 2 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent Readiness: N/A Es de un autoscan viejo,je,je,.... En su momento intenté pasar los label de otra versión de cable al mío y no hubo manera.Tras toquitear un poco lo dejé así,...más que nada por si terminaba estropeando el cable. ¿Qué más módulos quieres ver ? Saludos. Responder
javiek Publicado 3 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2012 pues no se, veo que el programa tiene muchos modulos para ver y solo accedo a esos seis Todo lo demas que pincho se da " no es soportado por el controlador" Responder
