987 S Publicado 19 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2005 En un coche de Gasolina,la correa de distibución ¿se cambia a los 90.000 o a los 120.000? En un Concesionario, me han dicho que a los gasolina,ellos la cambian a los 120.000 Km. Responder
bob Publicado 19 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2005 Bueno en ocasiones no valen los km, tambien hay que ver el tiempo de la correa, lo normal es que a los 80.000 o 90.000 km se cambien o a los 5 años, mas o menos, espero que te sirva, un saludo. Responder
Monty Publicado 19 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2005 mira el manual del coche que te lo pondra Responder
pumuki Publicado 19 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2005 Mucho ojito, amigo, con el tema de la correa. Tengo un 1.8 T con 106000 Km en Castellana Wagen, con la culata levantada, esperando a que firme un presupuesto de 3500 eur. Por la avería provocada por una rotura de la correa de la distribución. Ni el manual ni el concesionario dicen nada de cambiarla antes de los 120000 Km. Tampoco dice nada de "o a los xxx años" (mi coche tiene 9,5 años.) Voy a quejarme a AUDI españa, pero no tengo ninguna esperanza de éxito. Mi consejo es que la cambies a los 90000 Km y te evites disgustos como el mio. Un saludo. Responder
Magoma Publicado 21 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2005 Tengo un 1.8 T con 106000 Km en Castellana Wagen, con la culata levantada, esperando a que firme un presupuesto de 3500 eur. Por la avería provocada por una rotura de la correa de la distribución. xPumuki Me gustaría que describieras como crees que se te rompió, si estabas detenido o a gran velocidad.... , es que por la experiencia que tengo en varios casos no les ha pasado nada al motor y a veces pienso si es otro el problema del motor por el que este se avería y produce la rotura de la correa... En cuanto a la norma del fabricante aunque recomiende unos Kms de cambio, también recomienda las revisiones periódicas para entre otras cosas inspeccionar el estado de las correas pues el tipo de uso que hagas con el coche influye más que los Kms y la recomendación de cambio será pensando en un uso general. Mi opinión es que si has pasado las revisiones recomendadas en talleres oficiales y la rotura ha sido por desgaste, tienes todo el derecho a reclamar. Si nó, veó díficil el asunto. Saludos. Responder
pumuki Publicado 22 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2005 hola, circulaba a baja velocidad, 40-60 Km/h saliendo del tunel de María de Molina (Madrid) sentido Barcelona. De repente oí un ruido raro, como si hubiese pisado algo, hojas secas, una chapa de hojalata (esa fué mi impresión), pisé el acelerador y el coche no respondió, me di cuenta de que se había parado. Instintivamente pisé embrague y solté (mal vicio, para arrancar a capón), después intenté arrancar con la llave. El motor de arranque giaraba en vacío. Fué en ese momento cuando le dije a mi mujer: "he roto la correa de la distribución".Puse luz de avería y con la inercia me dejé caer al arcén (suerte que me dejó el individuo que circulaba por mi derecha). Volví a intentar arrancar el coche y más de lo mismo, el motor de arranque girando en vacío. Llamé a Autoclub Repsol (Gracias MMA). Servicio estupendo, en 20 minutos estabamos subiendo el coche a la grúa. Fuimos a Castellana Motor (Seat). Me dijeron que ellos no reparaban AUDI, que lo llevase a Castellana Wagen, y allí fuí. Ayer estuve viendo el motor desmontado, había tocado las 8 válvulas de escape y varias de admisión. El bloque intacto. Sólamente las cabezas de los pistones ligeramente marcadas, pero sin importancia. Mi conclusión es que la correa se ha roto por tiempo, pero en mi manual de mantenimiento no pone nada del tiempo, lo estuve mirando con el asesor de servicio de Castellana Wagen. He reclamado a AUDI españa, estoy esperando respuesta, aunque no tengo ninguna esperanza, ya que , aunque los 7 primeros años el coche fué a las oportunas revisiones a NOVOMOTOR (ahí lo llevaba mi suegro) a partir de que le compré el coche las revisiones las he pasado en talleres independientes. Si a esto le añadimos que el coche cumplirá 10 años en septiembre, la cosa se pone fea. Conclusión: Culata de canje (se llevan la mía y me ponen una reconstruída en fábrica con dos años de garantía) 1600 eur. todas las correas, tensores, tapitas, tubitos etc, etc.más 700 eur de mano de obra (a 63 eur. más IVA) = 3450 eur. La impresión en el concesionario, muy buena, buena atención, aunque un poco lentos. Me llevaron al taller y me explicaron todas mis dudas, me enseñaron el coche, la culata, estuve hablando con el mecánico que v a reparar mi coche, en fin, contento, lo malo (bastante malo) el precio de la reparación. Veremos el resultado, ya os contaré. Responder
Xingular Publicado 22 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2005 hola, circulaba a baja velocidad, 40-60 Km/h saliendo del tunel de María de Molina (Madrid) sentido Barcelona. De repente oí un ruido raro, como si hubiese pisado algo, hojas secas, una chapa de hojalata (esa fué mi impresión), pisé el acelerador y el coche no respondió, me di cuenta de que se había parado. Instintivamente pisé embrague y solté (mal vicio, para arrancar a capón), después intenté arrancar con la llave. El motor de arranque giaraba en vacío. Fué en ese momento cuando le dije a mi mujer: "he roto la correa de la distribución".Puse luz de avería y con la inercia me dejé caer al arcén (suerte que me dejó el individuo que circulaba por mi derecha). Volví a intentar arrancar el coche y más de lo mismo, el motor de arranque girando en vacío. todo esto es lo que no hay que hacer , cuando pase Pisar embrague, punto muerto, apagar motor. Se os irá la dirección asistida, pero tan solo es cuestión de hacer un poquito mas de fuerza, nada inhumano vamos. Si es de noche o no quereis apagar el motor, parad lo antes posible!!! y apagadlo. Responder
bob Publicado 22 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2005 No solo hay que hacerle caso a los km en el cambio de la correa de distribucion, si no que tambien el tiempo, si no les ha hecho los km a la correa a los 5 o 6 años hay que cambiarla por seguridad. un saludo. Responder
Gomy Publicado 24 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2005 En el manual de mi coche si no me equivoco pone a los 180.000km me parece una burrada,yo por si acaso no arriesgare tanto.... Responder
P.J.P. Publicado 24 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2005 (editado) Una pregunta Prodriais decirme aproximadamente saber cuanto cuesta y que Km se cambian en un TDI me interesaria saberlos tanto en el de 130Cv como en el V6 de 180CV estoy por comprarme uno de estos dos y no se cual, me tira para atras los posibles gastos de mantenimiento del un V6 Editado 24 de Enero del 2005 por P.J.P. Responder
bob Publicado 24 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2005 P.J.P los dos tienen casi el mismo trabajo pero en el V6 sera mas caro el material, lo de cambiarla sera a los 100.000 o 120.000 km, pero te acomsejo cambiarla antes a los 80.000 o 90.000 km o a los 5 años, ya que eso del libro de reviones no hay que fiarse muncho. Lo de la motorizacion comprate el te guste y no mires si las reparaciones sean mas caras o no, solo de disfrutar, un saludo. Responder
