corsitagsi Publicado 12 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2012 Hola compañeros. A ver si entre todos me echais un cable porque tengo una averia que me esta volviendo loco. Despues de una reparacion importante en el V6 TDI AFB de 150 Cv, bomba injectora incluida, arranco el coche para probarlo ya en carretera y no anda un carajo. Le hago una revision asi por encima y me encuentro que el pulmon del turbo no actua como debe, asi de buenas a primeras porque en pruebas estacionarias funcionaba perfectamente. El problema viene de que la leva del turbo se ha quedado agarrotada. Desmonto el turbo y aprovecho para limpiar carbonilla, 360.000 kms sin haberlo tocado jamas, elimino carbonilla, limpio todo escrupulosamente, lubrico y monto y queda suave como el jabon. Vuelvo a probar y me encuentro que el pulmon, ahora si que actua pero muyyyyyyyy lentamente y no llegaa subir del todo. El pulmon mantiene el vacio perfectamente por lo que reviso todos los tubos de vacio y cambio uno que se ve algo deteriorado pero sigue exactamente igual. Centro mis miradas en la N75 aunque el tubo que llega al pulmon succiona aparentemente bien. La reviso, la limpio con CRC y nada, sigue subiendo muy lenta y se queda en la mitad. Con un tubo conectado al pulmon ysuccionando con el pecho, le vastago sube hasta ariba por lo que descarto que se quede agarrotada. Mi pregunta es, puede estar cascada la N75 y no hacer todo el vacio necesario? Alguna forma de comprobarlo? Tambien, como se que la longitud del vastago del pulmon es la correcta? El pulmon se lo cambie hace unos años y siempre tuve la duda de saber si tiene el largo correcto ya que perdi la vieja antes de montar la nueva y lo que hice fue ajustarla de forma que montando el pulmon en el turbo, no quede ni empujando ni tirando el vastago o varilla a la leva del turbo, la que mueve los alabes. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alo Publicado 12 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2012 para estar seguro, a la N75 le llega un manguito con vacio, conectaselo directamente al pulmón, si sube rápido, ya sabes que o es N75 o el tubo de vacio que sale de la N75. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
corsitagsi Publicado 12 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2012 jod**, no habia caido. Mañan voy a probar, no obstante, puede jod**se la N75 a medias? Tal vez suciedad interiror? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alo Publicado 12 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2012 si puede jod** que solo sea un poco, a veces.... sobretodo con suciedad como dices. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
