currito00 Publicado 13 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2012 Buenas pues esta mañana he pasado el vag com a mi coche, para eliminar unos errores y por mas que elimino el error de codigo pin no se me va. Creo que es debido al cambio a rns-e, pero no se ni como puedo solucionarlo, tengo el codigo pin en una tarjeta donde compre el navegador. Alguien me puede ayudar para eliminar el problema? Os adjunto aqui el error Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Control Module Part Number: 8P0 035 193 B HW: 8P0 035 193 B Component and/or Version: RNS-E PU EU H03 0200 Software Coding: 0219111 1 Fault Found: 02005 - Coding Pin 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 47 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 13 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2012 02005 - Codificación Pin 02005 - Pin Codificación: Sin comunicación Posibles causas Módulo de control de codificación defectuosa Cableado defectuoso Posibles soluciones Compruebe Codificación del módulo de control Compruebe el cableado Notas especiales Cuando se encuentra en radio / sistema de navegación RNS-E Compruebe Codificación de sistema de sonido Comprobar cableado / Conectores (conector B Pin 7 no por cable espero te sirva un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
currito00 Publicado 14 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2012 Bueno pues he quitado el rns-e para comprobar el estado de los cables, y parece ser que los cables esta todo correcto. Sobre la codificacion, creo que es la correcta, "creo" Alguien me puede decir que quiere decir conector b pin 7 no por cable? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
currito00 Publicado 14 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2012 Bueno, creo que acabo de descubrir algo.... por favor os lo agradeceria si alguien entiende este tema. Copio y pego lo que acabo de sacar de un foro aleman traducido! En el RNS-E el fallo Pin Codificación por lo general significa que el estado del pin Bose no coincide con la codificación. Si usted tiene el pin Bose Bose debe estar conectado a tierra y el RNS-E debe ser codificada xx9xxx, si no lo hace han Bose entonces el pasador de Bose debe ser de circuito abierto y la codificación para un A4 debe ser xx1xxx (3 para una cabina A4). Gracias chicos, este error se muestra, fija el pin 7 del suelo y ahora se ha ido! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
currito00 Publicado 14 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2012 Por lo que leo en varios foros, hay que tirar un cable del conector azul pin 7 a la masa del coche, alguien lleva rns-e con bose a posteriori? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
