javivitf Publicado 14 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2012 (editado) ILUMINACIóN TIRADOR DE LAS PUERTAS Esto no se si es posible o si las piezas serian validas....es para atrevidos Recopilo información sobre un posible brico, luz en los tiradores de las puertas. REFERENCIAS: REFERENCIA TIRADOR ORIGINAL:... ( 8T0837205A GRU) Las Posibles Nuevas Piezas: Tirador Puerta derecha: 4H0837206 GRU............ Aqui creo que hay que poner tambien la A....... 4H0837206A GRU Tirador Puerta izquierda : 4H0837205 GRU Luz derecha: 4H0947134A Luz izquierda: 4H0947133A Editado 14 de Octubre del 2012 por javivitf Responder
Chity Publicado 14 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2012 Javivitf no paras, las mujeres nos van a dar unas cuantas :dl:, como no estes quieto . Saludos Responder
ze pequeño Publicado 14 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2012 Javi, eso lo vi no hace mucho en el bmw 118 nuevo que alquiló un amigo mio, y al abrir y cerrar el coche se encendía al modo que el otro brico de los leds que realizamos nosotros en los espejos... Yo con el de los espejos creo que para mi ya es suficiente, y ha quedado perfecto, de todos modos puede ser interesante para alguien que se decida a hacerlo... Ya nos vas contando tus progresos en ese sentido.. ¡¡NO PARAS¡¡ Un saludoooo Responder
alagar27 Publicado 14 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2012 (editado) Yo sí me atreviera lo pondría aunque veo ya demasiada iluminación esto y la luz ambiente del espejo aunque yo lo del espejo no puedo al ser no compatible la carcasa con los espejos del b8 2010 y tener q hacer los agujeros a mano con dremel Enviado desde mi Galaxy s2 usando Tapatalk 2 Editado 14 de Octubre del 2012 por alagar27 Responder
alagar27 Publicado 14 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2012 Mira las referencias y precios concretos y como se hace y sí hay q tocar con vagcom algo y que Enviado desde mi Galaxy s2 usando Tapatalk 2 Responder
ze pequeño Publicado 14 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2012 (editado) si quereis mirar precios de piezas, os dejo esta web, en ella no metais el modelo de coche, sólo la referencia de la pieza que buscais con todos los caracteres seguidos, sin espacios... por ejemplo 8KO 854 514E, la escribiriais 8k0854514E (en la casilla SEARCH FOR ORIGINAL REFERENCE), si la tienen en stockage, os aparecerá el precio de la pieza, es un vendedor holandés que dispone de muchísimas piezas para los bmw, audi y mercedes... a buen precio SEGÚN LA web, 56,70 iva incluido la maneta + gastos de envio 11,13 cada led Mi vínculo Editado 14 de Octubre del 2012 por ze pequeño Responder
Tineo Publicado 14 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2012 Esto es un señor follon de brico. Eso si, los resultados son un espectáculo. Javi, Las centralitas traseras tienen disponible esta función? Lo más complejo va a ser sacar las manetas y bieletas que van a las cerraduras. uhmmm es muuy interesante, esto lo tenía en mi anterior b6... Responder
RJ32 Publicado 16 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2012 (editado) hola lo suyo seria hacerle el agujero a las manetas que ya tenemos en nuestros coches y nos ahorrariamos un dinerillo. ¿pero las led donde se conectarian? y alguien con el elsawin que nos diga como se quitan las manetas saludossssssss Editado 16 de Octubre del 2012 por rj32 Responder
RJ32 Publicado 17 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 (editado) hola buen aporte javivitf ahora falta saber donde va conectado. saludossss Editado 17 de Octubre del 2012 por rj32 Responder
javivitf Publicado 17 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 (editado) Manilla exterior de la puerta desmontar y montar Desmontar – Apartar la junta exterior de la puerta y retirar la cubierta por encima del taladro -flecha A-. – Desenroscar el tornillo aprisionador -4- con un destornillador -1- hasta el tope. – Tirar de la manilla exterior de la puerta hacia fuera y sostenerla en la posición “abierta”. – Oprimir el estribo de sujeción -3- para bombín de cierre hacia el interior; la manilla exterior de la puerta se enclava en la posición “abierta”. – Extraer el bombín de cierre -2- del estribo cojinete -flecha B-. AvisoSi no se puede extraer el bombín hay que introducir la llave de encendido en el bombín, girarla un poco y tirar del bombín hacia fuera. Editado 17 de Octubre del 2012 por javivitf Responder
javivitf Publicado 17 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 – Tirar de la manilla exterior de la puerta -1- en -dirección de la flecha-; con ello se desengancha la manilla exterior de la puerta en la palanca de accionamiento del bloque soporte. Responder
javivitf Publicado 17 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 – Pivotar la manilla exterior de la puerta -1- hacia fuera -flecha- y sacarla del alojamiento en el estribo cojinete. – En vehículos con “sistema de autorización de acceso sin llave” hay que desacoplar el conector eléctrico -2- en la manilla exterior de la puerta. Responder
javivitf Publicado 17 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 Montar El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: – Sustituir las bases dañadas o quebradizas -1- y -2- para la manilla exterior de la puerta. Responder
javivitf Publicado 17 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 – Colocar la manilla exterior de la puerta -1--flecha A-; durante esa operación la manilla exterior de la puerta debe incidir en el alojamiento -2- del estribo cojinete -3-. – Pivotar la manilla exterior de la puerta -1- en -dirección de la flecha B- e insertar el »elemento de arrastre«-5- ante la palanca de accionamiento -4- en el bloque soporte. – Oprimir el estribo de sujeción para bombín de cierre hacia la manilla exterior de la puerta. – Montar el bombín de cierre Responder
