javivitf Publicado 17 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 Cilindro de cierre desmontar y montar 1 - Caperuza 2 - Imán q sólo para vehículos con“sistema de autorización de acceso sin llave” 3 - Bombín de cierre – Desenganchar en la parte delantera de la puerta. – Con un destornillador, desenroscar hasta el tope el tornillo de la presilla de sujeción. – Con el destornillador, apretar hacia atrás el estribo de sujeción y retirar por el lado el bombín con la tapa. Responder
javivitf Publicado 17 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 Desmontar – Apartar la junta exterior de la puerta y retirar la cubierta por encima del taladro -flecha A-. – Desenroscar el tornillo aprisionador -4- con un destornillador -1- hasta el tope. – Oprimir el estribo de sujeción -3- para bombín de cierre hacia el interior. – Extraer el bombín de cierre -2- del estribo cojinete -flecha B-. AvisoSi no se puede extraer el bombín hay que introducir la llave de encendido en el bombín, girarla un poco y tirar del bombín hacia fuera. Montar l Par de apriete → Capítulo El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: – Insertar el bombín de cierre en el estribo cojinete y verificar a continuación si se accionan las posiciones de cierre y apertura para la cerradura de la puerta. Responder
javivitf Publicado 17 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2012 Desmontar la cubierta del bombín – Desmontar el bombín de cierre → Capítulo. – Abrir las grapas de sujeción -flechas- y quitar la tapa -1- del bombín de cierre-2-; utilizar, si es preciso, un pequeño destornillador como ayuda. Montar El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: – Encajar la caperuza para el bombín de cierre hasta que encastre audiblemente. Responder
RJ32 Publicado 18 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2012 hola buen aporte javivitf ,ahora solo faltaria ver donde se conectan los led y si se les podria poner a las manetas que tenemos actualmente. saludosss Responder
javivitf Publicado 22 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 Bueno ya tengo todo recopilado!! Se puede instalar!!! Responder
javivitf Publicado 22 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 Iluminación de la manilla exterior de la puerta 1 - Lámpara para iluminación de la manilla exterior de la puerta Manilla exterior de la puerta delantera *Lámpara para iluminación de la manilla exterior de la puerta delantera izquierda -L162- *Lámpara para iluminación de la manilla exterior de la puerta delantera derecha -L163- Manilla exterior de la puerta trasera *Lámpara para iluminación de la manilla exterior de la puerta trasera izquierda -L168- *Lámpara para iluminación de la manilla exterior de la puerta trasera derecha -L169- Responder
javivitf Publicado 22 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 Falta saber si el tirador del A6 sea igual al del A4, pero nuestros tiradores se pueden instalar sin problemas, esa zona esta libre para instalar un Led artesanal o intentar instalar el de Audi. Responder
ivan750 Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Seria un buen brico,por lo menos a mi creo que se le saca mas partido que la uliminacion en los espejos. Solo falta saber como conectarlo para que al cerrar y abrir el coche se iluminen Responder
javivitf Publicado 23 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Eso tambien lo tengo!! hay que esperar a organizar todo y dejarlo lo mas claro posible. Responder
ivan750 Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 este brico me gustaría hacerlo, cuando lo tengas todo si quieres nos ponemos manos a la obra gracias de antemano Responder
javivitf Publicado 23 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Lo que falta es como activar via Vag-Com,si fuera necesario. Responder
ivan750 Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 habría que estudiar que tipo de led podríamos poner ahí, ya que veo más efectivo y economico poner uno que no sea el de origen.A ver si sabemos cuánto mide el hueco exacto y podemos buscar un led que se ajuste al hueco Responder
javivitf Publicado 23 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 habría que estudiar que tipo de led podríamos poner ahí, ya que veo más efectivo y economico poner uno que no sea el de origen.A ver si sabemos cuánto mide el hueco exacto y podemos buscar un led que se ajuste al hueco Entra mas que suficiente este tipo de led Responder
javivitf Publicado 23 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 este tambien Responder
ivan750 Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Javi ¿bastaria solo con un led o nos quedariamos cortos con uno solo? Responder
