RJ32 Publicado 29 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2016 Hola a todos. Como puse en el anterior post, por lo que había podido leer, cuando se pliegan los espejos, los leds de entorno se apagan. Después de la currada que me pegué este fin de semana, puedo asegurar que es así, con lo cual, ahora tengo unos bonitos espejos que se pliegan al cerrar el coche y una luces en las manillas de las puertas que se apagan.... Claro está, me gustaría ver todo funcionando, así que, si alguno de los expertos de este sensacional foro me puede ayudar indicándome de donde puedo sacar un cable del coming home & leaving home, para darle positivo a la instalación de las manetas y que así se enciendan. Como hay un cable por cada lateral que una la instalación entre la puerta delantera y la trasera, con empalmar un cable con positivo desde ese otro lado, podría hacer funcionar la instalación de la manera que yo quiero sin meterme en mucha historia. Solo tendía que desconectar las centralitas de las puertas. Además, seria un nuevo aporte al brico en cuestión, que esto que me pasa a mi, puede pasarle a otros. Gracias, chicos! buenos dias me puedes indicar como lo solucionastes,a mi me pasa igual. gracias Responder
RJ32 Publicado 30 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2016 Aun no di con la tecla,pero una de dos hay que configurar algo mas con el vag com en el coming home & leaving hom,o las centralitas no son compatibles . saludos Responder
RJ32 Publicado 31 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2016 hola nada ya probe junto a juancar su misma configuracion y sigue pasando lo mismo a ver si hay alguien que me pueda hechar una ayuda saludoss Responder
RJ32 Publicado 1 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2016 vale averigue lo siguiente aqui os dejo el funcinamiento del coming home para poder darle luz al led instalado en la maneta, sin tener que conectar a la centralita de la puerta ya que se apaga el led(xp no soporta esta funcion) al cerrarse los retrovisores,necesitaria saber que cable de la unidad de control de la red de a bordo -J519- conecta los faros antiniebla cuando detecta que no hay luz. A ver si alguien me puede decir que cable es gracias coming.pdf Responder
Tineo Publicado 1 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2016 (editado) vale averigue lo siguiente aqui os dejo el funcinamiento del coming home para poder darle luz al led instalado en la maneta, sin tener que conectar a la centralita de la puerta ya que se apaga el led(xp no soporta esta funcion) al cerrarse los retrovisores,necesitaria saber que cable de la unidad de control de la red de a bordo -J519- conecta los faros antiniebla cuando detecta que no hay luz. A ver si alguien me puede decir que cable es gracias me temo que no tienes mas opciones, cable verde del conector A2. Es el unico vinculo entre los antinieblas y j519. Lo tienes en la página anterior, post 103. Eso sí, tendrás que usar un relé u otra solucion para que no se enciendan los leds de las manetas con el contacto puesto. pd.: no sabemos que tal le fue a RaulGalicia Editado 1 de Noviembre del 2016 por Tineo Responder
RJ32 Publicado 1 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2016 (editado) hola gracias por tu respuesta a ver si algún compañero que le valla bien me pasa la ref de sus centralitas de las puertas saludoss Editado 1 de Noviembre del 2016 por RJ32 Responder
RoqueS Publicado 9 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2016 Hola. Mi coche lleva las manetas interiores iluminadas, se podría coger tensión de ahí ¿Qué opinais? Saludos Responder
RJ32 Publicado 9 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2016 hola pues que siempre llevarias las led encendidas yo de ahi no lo cogeria saludoss Responder
RoqueS Publicado 9 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2016 Cierto, no lo había pensado. Saludos y gracias Responder
RaulGalicia Publicado 12 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2016 vale averigue lo siguiente aqui os dejo el funcinamiento del coming home para poder darle luz al led instalado en la maneta, sin tener que conectar a la centralita de la puerta ya que se apaga el led(xp no soporta esta funcion) al cerrarse los retrovisores,necesitaria saber que cable de la unidad de control de la red de a bordo -J519- conecta los faros antiniebla cuando detecta que no hay luz. A ver si alguien me puede decir que cable es gracias me temo que no tienes mas opciones, cable verde del conector A2. Es el unico vinculo entre los antinieblas y j519. Lo tienes en la página anterior, post 103. Eso sí, tendrás que usar un relé u otra solucion para que no se enciendan los leds de las manetas con el contacto puesto. pd.: no sabemos que tal le fue a RaulGalicia Yo aun lo tengo sin solucionar por falta de tiempo.... Hice la instalacion del relé, y no me funcionó, asique lo dejé desconectado. Ahora durante el invierno con mas tiempo, me pondré a vueltas con el a ver si lo dejo solucionado. Estaré en comunicación con RJ32 a ver si entre los dos damos con la solución. Saludos!! Responder
RJ32 Publicado 12 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2016 (editado) hola raul entonces lo del rele nada bueno yo estoy a espensas de que mochilo le dejen unas centralitas de las puertas para ver si funcionan de manera correcta. saludos Editado 12 de Noviembre del 2016 por RJ32 Responder
RJ32 Publicado 9 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2017 buenas tardes en primer lugar dar las gracias a juancarfda4 y mochilo por su ayuda. solucionado el problema hay que cambiar las centralitas de las puertas con esta ref 8T0959793M conductor 8T0959792M pasajero. un saludo Responder
Tineo Publicado 19 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2017 Un Up para este gran hilo. Alguien lo ha hecho en un facelift? Centralitas de puerta compatibles con espejos cerrados y pin1 en las traseras??? Responder
WillySonicteam Publicado 16 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2019 Buenas,resubo este tema para aclarar algunas dudas que tengo.Vengo de un b9,mi coche no tiene iluminacion en manetas,ni ambiente ni nada,tampoco retrovisores plegables.He comprado el kit del b9 para instalar en las manetas,viene todo cableado ya,paso link... https://m.es.aliexpress.com/item/32913887438.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.32913887438& Bueno,tengo esquema de donde va montado y todo,las centralitas que tengo son compatibles,solo queria algo de informacion,pues he leido link y no me queda claro algunas cosas,ya que se habla de centralitas incompatibles,y en el brico,se mira de coger la iluminacion de delante de debajo el volante.Llevo centralitas en la puerta compatibles con la iluminacion esta,no es suficiente en coger de alli las conexiones? Cuando funciona esta activacion?hay que tener las luces en auto? Un saludo. Responder
Farn68 Publicado 16 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2019 hace 1 hora, WillySonicteam dijo: Buenas,resubo este tema para aclarar algunas dudas que tengo.Vengo de un b9,mi coche no tiene iluminacion en manetas,ni ambiente ni nada,tampoco retrovisores plegables.He comprado el kit del b9 para instalar en las manetas,viene todo cableado ya,paso link... https://m.es.aliexpress.com/item/32913887438.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.32913887438& Bueno,tengo esquema de donde va montado y todo,las centralitas que tengo son compatibles,solo queria algo de informacion,pues he leido link y no me queda claro algunas cosas,ya que se habla de centralitas incompatibles,y en el brico,se mira de coger la iluminacion de delante de debajo el volante.Llevo centralitas en la puerta compatibles con la iluminacion esta,no es suficiente en coger de alli las conexiones? Cuando funciona esta activacion?hay que tener las luces en auto? Un saludo. En principio, si ya tienes claro que tus centralitas de puerta son compatibles y soportan esa iluminación, no debes hacer nada más que conectar y activar en el módulo correspondiente que las has instalado... Sobre lo de conectar en centralita bajo volante que yo sepa, al menos en los B8 , solo es para iluminación ambiental INTERIOR, que se activa, primero, al abrir puertas o, segundo, con luces conectadas para iluminar el interior y regular intensidad por MMI. No se hasta que punto se diferencian los B9 y los B8 en ese aspecto. Un saludo. Responder
