Si,si son compatibles.Ya me baje el brico,y vi un poco por donde irian los tiros a la hora de montar,tengo instalada una centralita incompatible,y compre una usada compatible.Me asegure al cogerla porque la del conductor tenia auna referencia,y la del acompañante era la misma pero "basica" pregunte a los compañeros del B9 y habia muchos que llevaban la del conductor la misma pero la del acompañante una compatible,asi que la cogi.
Mi duda es que a la hora de cambiarla,si la cambio a pelo que problemas tendria?
Volviendo al tema manetas iluminadas,solo funcionan cuando esta el.mando ruleta en auto no?
  • Respuestas 124
Posted Images
hace 51 minutos, Farn68 dijo:
En principio, si ya tienes claro que tus centralitas de puerta son compatibles y soportan esa iluminación, no debes hacer nada más que conectar y activar en el módulo correspondiente que las has instalado...
Sobre lo de conectar en centralita bajo volante que yo sepa, al menos en los B8 , solo es para iluminación ambiental INTERIOR, que se activa, primero, al abrir puertas o, segundo, con luces conectadas para iluminar el interior y regular intensidad por MMI.
No se hasta que punto se diferencian los B9 y los B8 en ese aspecto.
Se diferencian el b8 al b9 en el tema modulo centralita bajo volante,en el tema modulo de las puertas son iguales,hay de gama baja,media y alta.
hace 2 horas, WillySonicteam dijo:
El cambio "a pelo" no debería afectar en nada. Yo pasé de centralitas básicas a las high sin mayor problema (en B8). Pero el hecho de cambiar un lado solo no sé si puede afectar en algo.
Respecto a lo del mando, no te puedo ayudar. No lo sé.
hace 1 hora, Farn68 dijo:
Estoy hablando de una centralita usada,por esto pregunto,se que tendra cosas activadas que en mi coche no tengo.
Tampoco afecta cambiar el modulo a abrir o cerrar puertas o alguna otra cosa?
  • 3 semanas más tarde...
En 16/6/2019 a las 23:26, WillySonicteam dijo:
Buenas otra vez,si es usada afecta a algo?Ya se que llevara cosas activadas de mas,porque es de gama mas alta,pero,afecta a que algo no funcione?nadie lo a hecho esto?con el OBD sabeis si hay alguna opcion que haga una copia y se restaure a la " nueva" centralita instalada?
