CISKITO Publicado 14 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2012 Buenas amigos, resulta que tenia en mi Audi el radio cassete Chorus, y me e pasado a CD y le e instalado el Concert. Mi pregunta es, ¿Porque no se me iluminan los botones ni me salen las emisoras en el FIS? ¿Falta algun cable? ¿Que pasa? Si alguien sabe algo sobre esto, le agradezco su ayuda. Un saludo amigos ^^ Responder
audinibili Publicado 14 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2012 (editado) Hay que dar de alta en el coche con el VagCom: hay que codificarlo y decirle al coche el nuevo tipo de aparato que lleva. Aparte de haberle puesto correctamente los cables de CanBus H y L Editado 14 de Octubre del 2012 por audinibili Responder
vblond Publicado 15 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2012 Buenas amigos, resulta que tenia en mi Audi el radio cassete Chorus, y me e pasado a CD y le e instalado el Concert. Mi pregunta es, ¿Porque no se me iluminan los botones ni me salen las emisoras en el FIS? ¿Falta algun cable? ¿Que pasa? Si alguien sabe algo sobre esto, le agradezco su ayuda. Un saludo amigos ^^ Buenas, Yo el otro día se la puse a un amigo que también tenía la radio Chorus II, y fue quitar una y poner la otra que era también una Concert II, y funcionando. Utilicé exactamente los mismos conectores, y se ilumina y aparece la información en el FIS sin tocar nada con el VAG-COM. Comprueba que has puesto bien los conectores porque no tiene otra cosa. Un saludo Responder
CISKITO Publicado 15 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2012 Hay que dar de alta en el coche con el VagCom: hay que codificarlo y decirle al coche el nuevo tipo de aparato que lleva. Aparte de haberle puesto correctamente los cables de CanBus H y L Cual es el VagCom que necesito para mi coche? Es un Audi A4 B6 1.9Tdi 130cv. Y si alguien me explica lo de los codigos pues perfecto. Saludos Responder
CISKITO Publicado 16 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2012 Nadie? Responder
vblond Publicado 19 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2012 Buenas amigos, resulta que tenia en mi Audi el radio cassete Chorus, y me e pasado a CD y le e instalado el Concert. Mi pregunta es, ¿Porque no se me iluminan los botones ni me salen las emisoras en el FIS? ¿Falta algun cable? ¿Que pasa? Si alguien sabe algo sobre esto, le agradezco su ayuda. Un saludo amigos ^^ Buenas, Yo el otro día se la puse a un amigo que también tenía la radio Chorus II, y fue quitar una y poner la otra que era también una Concert II, y funcionando. Utilicé exactamente los mismos conectores, y se ilumina y aparece la información en el FIS sin tocar nada con el VAG-COM. Comprueba que has puesto bien los conectores porque no tiene otra cosa. Un saludo Buenas, Te sigo diciendo lo mismo; no hace falta cambiar nada con el VAG COM. Comprueba que has puesto bien los conectores (el esquema está encima de la radio). Un saludo Responder
CISKITO Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2012 Buenas amigos, resulta que tenia en mi Audi el radio cassete Chorus, y me e pasado a CD y le e instalado el Concert. Mi pregunta es, ¿Porque no se me iluminan los botones ni me salen las emisoras en el FIS? ¿Falta algun cable? ¿Que pasa? Si alguien sabe algo sobre esto, le agradezco su ayuda. Un saludo amigos ^^ Buenas, Yo el otro día se la puse a un amigo que también tenía la radio Chorus II, y fue quitar una y poner la otra que era también una Concert II, y funcionando. Utilicé exactamente los mismos conectores, y se ilumina y aparece la información en el FIS sin tocar nada con el VAG-COM. Comprueba que has puesto bien los conectores porque no tiene otra cosa. Un saludo Buenas, Te sigo diciendo lo mismo; no hace falta cambiar nada con el VAG COM. Comprueba que has puesto bien los conectores (el esquema está encima de la radio). Un saludo Y yo te igo lo mismo, estan bien puestos... en el chorus que tenia pasaba lo mismo Responder
vblond Publicado 22 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 Hay que dar de alta en el coche con el VagCom: hay que codificarlo y decirle al coche el nuevo tipo de aparato que lleva. Aparte de haberle puesto correctamente los cables de CanBus H y L Buenas, Si tenías el mismos problema con la Chorus entonces es lo que comentó audinibili, que no has puesto correctamente los cables ce CanBus H y L. También entra con el VAGCOM en el mogulo 17 -> Canal 62 y comprueba si tienes un 17 (creo!). La última versión de VagCom (11.3) te vale. Un saludo Responder
Palzamora Publicado 10 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2012 Hola buenas soy nuevo en este foro queria explicaros la incidencia con mi A3 he cambiado la radio concert II por una kenwood kdc bt92sd todo corecto en su funcionamiento excepto el altavoz central delantero encima del salpicadero no suena cual es el motivo el ampli trasero y los altavoces traseros funcionan de maravilla los delanteros y los twiters tb pero el del salpicadero no si alguien me puede ayudar estaria muy agradecido gracias a todos de todas maneras porque haceis de este foro un instrumento de aprendizaje maravilloso Responder
