Hola desde hace unos 10 dias me encendio el testigo de luces de matricula, revise la lampara y esta bien y creo que el portalampara tambien esta bien. lo lleve a un concesionario audi y me dijeron que tengo que cambiar todo el modulo.
A alguien le paso o se le ocurre algo. Muchas gracias
Que bombillas tienes montadas¿? yo monte unas chinas azules para can bus y en un principio funcionaron bien
pero despues de un tiempo
cuando se calentaban se apagaban ,pero monte las originales y sin problemas... Si no te enciende de ninguna manera prueba a medir con un polimetro a ver si llega corriente al portalamparas!
suerte un saludo
Hola muy bien no entendi, pero me dio a entender que tenia que cambiar todo el artefacto, portalamparas y lampara. Queria saber si esto era comun o si le paso a alguien y como solucionarlo. Gracias.
Va todo en el lote.Es una sola pieza y cuesta unos 60 pavos.Para colocarla hay que desmontar el guarnecido del porton,soltar un par de cosillas i con una carracla del diez se quita y se pone la nueva. :innocent:
