lowhat Publicado 15 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2012 (editado) Hola. Tengo un A3 del 2001. Desde hace mucho tiempo, a veces, al mover la palanca de los intermitentes, antes y despues del sonido típico de clac-clac-clac, sonaba un pequeño chisporroteo. Desde ayer este chisporroteo es casi continuo y sólo para cuando se acciona el intermitente o el warning, ya que entonces suena el clac-clac normal. A mi me da la sensación de que el cable que eso lleve tiene algún contacto. ¿Puede ser? ¿Tiene dificil solucion? Gracias Editado 15 de Octubre del 2012 por lowhat Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MCGYVER 65 Publicado 15 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2012 Hola. Tengo un A3 del 2001. Desde hace mucho tiempo, a veces, al mover la palanca de los intermitentes, antes y despues del sonido típico de clac-clac-clac, sonaba un pequeño chisporroteo. Desde ayer este chisporroteo es casi continuo y sólo para cuando se acciona el intermitente o el warning, ya que entonces suena el clac-clac normal. A mi me da la sensación de que el cable que eso lleve tiene algún contacto. ¿Puede ser? ¿Tiene dificil solucion? Gracias Hola lowhat, lo primero, no se exactamente como es el mando de los intermitentes en el A3. Pero si se como es en el audi 100. Yo tenia el mismo problema con las intermitencias en mi coche y lo solucionaba durante algún tiempo dando un golpe a la tapa que protege el mando de los intermitentes, me duraba bien un par de días. Pero me canse de apalear al coche y un día decidí solucionarlo. Despiece totalmente el mando de los intermitentes, limpie todo bien, pieza a pieza y me di cuenta que dentro del mando, junto a los contactos que activan las intermitencias había una bola de pelusa requemada y que era la que conseguía provocar el chisporroteo al meterse entre medias de los contactos, con todo limpio y engrasado de nuevo, lo monte y problema solucionado. Espero haberte servido de ayuda. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lowhat Publicado 16 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2012 Hola lowhat, lo primero, no se exactamente como es el mando de los intermitentes en el A3. Pero si se como es en el audi 100. Yo tenia el mismo problema con las intermitencias en mi coche y lo solucionaba durante algún tiempo dando un golpe a la tapa que protege el mando de los intermitentes, me duraba bien un par de días. Pero me canse de apalear al coche y un día decidí solucionarlo. Despiece totalmente el mando de los intermitentes, limpie todo bien, pieza a pieza y me di cuenta que dentro del mando, junto a los contactos que activan las intermitencias había una bola de pelusa requemada y que era la que conseguía provocar el chisporroteo al meterse entre medias de los contactos, con todo limpio y engrasado de nuevo, lo monte y problema solucionado. Espero haberte servido de ayuda. Un saludo. Le intentaré echar un vistazo, pero igual no es lo mismo porque yo le doy golpes a la palanquita y eso sigue sonando... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lowhat Publicado 18 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2012 Al final lo llevé al taller para que vieran qué podía ser. Me han dicho que es el cuadro de luces, que la pestaña (o lo que sea) que debe hacer el contacto no lo hace bien. Me cobrarían unos 90€, ¿qué os parece? Yo creo que se le podría hacer un apaño, pero como no tengo ni idea... qué pensais? hay algún tema por aquí que lo explique? es que no lo he visto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
